查看: 3898|回復: 7
有人配置過STM32的tim4嗎?請教一下
ID:374198 發表于 2019-1-18 09:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
tim14配置好了之后
TIM14_PWM_Init(1000-1,84-1);
TIM_SetCompare1(TIM14,1200);
通過調用改變這個就能改變頻率占空比。
看到有大佬在帖子里發:
IM14使用
TIM_SetCompare1(TIM14,625); 但是這個辦法對TIM4行不通。
TIM4使用
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyCycle;
tim4配置方法和tim14不一樣,但根據他說的用TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyCycle;配置好了調用到主函數就會報錯說沒有定義
就沒法在主函數里修改數值更改占空比。
在這里求教一下,麻煩有了解的幫忙指點一下。非常感謝。QQ2302947935
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
菜雞一只314159 + 8 贊一個!
ID:443164 發表于 2019-1-18 13:08 | 顯示全部樓層
你去搜索正點原子教程,定時器實驗內容很全的
ID:94031 發表于 2019-1-18 15:27 | 顯示全部樓層
/***********************TIM4初始化PWM相關GPIO*************************/
static void GENERAL_TIM_GPIO_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                                        //初始化結構體
  RCC_APB2PeriphClockCmd(GENERAL_TIM4_CH1_GPIO_CLK, ENABLE);//使能GPIOB端口時鐘
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GENERAL_TIM4_CH1_PIN;                        //PB6
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                                    //復用推挽輸出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                  //推挽速度50MH
  GPIO_Init(GENERAL_TIM4_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);                //初始化相關GPIO
/**************************TIM2PWM配置********************************/
static void GENERAL_TIM_Mode_Config(void)
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;                                        //定時器基本配置結構體
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;                                                        //通道配置結構體
        GENERAL_TIM4_APBxClock_FUN(GENERAL_TIM4_CLK,ENABLE);                        //TIM2 掛載在APB1 32M
        // 自動重裝載寄存器的值,累計TIM_Period+1個頻率后產生一個更新或者中斷
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=GENERAL_TIM4_Period;                        //配置計數720次
        // 驅動CNT計數器的時鐘 = Fck_int/(psc+1)
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= GENERAL_TIM4_Prescaler;        //CNT時鐘不分頻
        // 時鐘分頻因子 ,配置死區時間時需要用到
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;                        //時鐘不分頻
        // 計數器計數模式,設置為向上計數
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;                //向上計數
        // 重復計數器的值,沒用到不用管
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
        // 初始化定時器
        TIM_TimeBaseInit(GENERAL_TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);                        //初始化定時器配置
        /*--------------------輸出比較結構體初始化-------------------*/
        // 配置為PWM模式1
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;                                //PWM模式1
        // 輸出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;        //使能輸出
        // 輸出通道電平極性配置
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;                //高電平使能
        // 輸出比較通道 1
        TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;                                                //初始值為0
        TIM_OC1Init(GENERAL_TIM4, &TIM_OCInitStructure);                                //初始化配置
        TIM_OC1PreloadConfig(GENERAL_TIM4, TIM_OCPreload_Enable);                //使能加載寄存器
        TIM_Cmd(GENERAL_TIM4, ENABLE);
/*************************TIM4初始化函數****************************************/
void TIM4_PWM_Init(void)
        GENERAL_TIM_GPIO_Config();
        GENERAL_TIM_Mode_Config();
ID:263450 發表于 2019-1-19 00:15 | 顯示全部樓層
沒有定義,你看一下你的配置外設的頭文件里是不是把tim4的宏注釋掉了
ID:374198 發表于 2019-1-19 11:41 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2019-1-18 15:27
static void GENERAL_TIM_G ...
請教一下在哪里修改占空比和頻率呢?
ID:374198 發表于 2019-1-26 10:59 | 顯示全部樓層
解決了,謝謝大家
ID:94031 發表于 2019-1-26 18:21 | 顯示全部樓層
七九六 發表于 2019-1-19 11:41
請教一下在哪里修改占空比和頻率呢?
頻率是這個:static void GENERAL_TIM_Mode_Config(void);
脈寬是這個:TIM_SetCompare1(GENERAL_TIM4,36);
ID:473218 發表于 2019-1-26 20:54 | 顯示全部樓層
看看TIM4的時鐘有沒有配置,還有分頻是多少
