查看: 3752|回復: 0
03年電賽智能電動車制作資料及單片機匯編語言源程序
這是一個智能電動車制作資料及源程序,
03年全國大學生電子設計競賽試題。很大參考價值
一只置于軌道中間,兩只置于軌道外側,當小車脫離軌道時,即當置于中間的一只光電開關脫離軌道時,等待外面任一只檢測到黑線后,做出相應的轉向調整,直到中間的光電開關重新檢測到黑線(即回到軌道)再恢復正向行駛。現場實測表明,雖然小車在尋跡過程中有一定的左右搖擺(因為所購小車的內部結構決定了光電開光之間的距離到達不了精確計算值1厘米),但只要控制好行駛速度就可保證車身基本上接近于沿靠軌道行駛。
方案三、采用一只紅外傳感器置于小車右側并與小車前進方向呈一固定角度。
基于對C點后行車地圖中光源及障礙物尺寸、位置的分析,我們采用了從C點出發即獲得光源對行車方向的控制,在向光源行駛的過程之中檢查障礙物并做出相應的反應,這樣不僅只使用一只紅外傳感器就實現了避障,而且避免因小車自然轉彎而導致的盲目方向控制,同時為后面以最簡單直接的路線和在最短時間內駛入車庫創造了機會。
智能小車應以準確、智能見優,采用方案三。
4.尋找光源方案分析與比較
方案三、利用多只光源定位器。
在方案二所得數據的基礎上,結合光敏電阻的敏感性,只用三到五只光敏電阻就可以達到目的,只是因其對光非常敏感,所以必需為每只光敏電阻加上黑色隔離板。雖然制作有一定難度,但其能見長度和相對簡明的控制措施顯示了很大的優越性。
綜合考慮以上方案,方案三更具準確性和獨創性,故我們采用方案三。
   由于本次實驗需要捍接的器件較多,各器件對于電源電流的需要極大,我們先以雙電源開始調試,發現所有的開關器件很難穩定地給單片機送正確值,只有當更換新電池或小車剛剛啟動時才會很準確,經過思考,這都是開關元件消耗電量很大的原因,一旦電池電量不足其工作將會萎靡不振,于是我們將所有開關器件劃成一個部分,由一塊電池專門供電。
    在前輪PWM驅動轉向電路運行中,我們發現,電機只給一個轉向力,但保持長期轉向時,電機的轉動由于受到強行制動而處于一種相對靜止的狀態,導致PWM驅動電路產生大量的熱量,我們既利用軟件使其盡量減少長期單向轉動狀態,又在硬件上,在PWM驅動板上涂上了一層散熱膠,即使發熱,也不會燒壞PWM驅動電路。
    在安裝上避障用光電開關之后,其與其它所有開關元件共用同一電源,在運行時發現三個用于尋跡用的開關元件不能全部正常工作了,據分析,避障用光電開關由于探測距離遠,功率大,很可能影響其他元件改用單一電源供電后,小車正常工作。
    在所有電源開啟后,系統即進入6秒鐘倒計時狀態,6秒鐘倒計時完畢之后,有時后輪電機不能正常啟動。經分析,這是屬于正常情況,因為其啟動需要克服很大的慣性,而其電源又不能在瞬間提供很大的電流,所以就沒有動靜。此時,關掉單片機電源,再重新打開后即可進入正常狀態去正常運行。
  1. ORG     0000H
  2. LJMP    MAIN
  3. ORG     0003H
  4. LJMP    MINE_BOMB
  5. ORG     000BH
  6. LJMP    TIMER
  7. ORG     0013H
  8. LJMP    HUOER
  9. ORG     001BH
  10. LJMP    SPEED
  11. ;**************************************************
  12. ORG     0030H
  13. ;**************************************************
  14. MINE_BOMB:
  15.         PUSH    A
  16.         PUSH    PSW
  17.         INC     3AH
  18.         MOV     A,40H
  19.         MOV     3BH,A
  20.         MOV     A,41H
  21.         MOV     3CH,A
  22.         CLR    20H.3
  23.         SETB   P3.4
  24.         SETB   P3.5
  25.         POP     PSW
  26.         POP     A
  27. RETI
  28. ;**************************************************
  29. TIMER:
  30.         PUSH    A
  31.         PUSH    PSW
  32.         MOV       TL0,#0F0H
  33.         MOV       TH0,#0D8H
  34.         INC       37H
  35.         MOV       A,37H
  36.         CJNE      A,#100,TIMEREND
  37. ;is 1second
  38. IS_HUN:
  39.         MOV       37H,#0
  40.         ;            IS C_MINE,STOP AND THAN  XUAN
  41.         JB       20H.0,QI_LAI        ;THIS TIME,THE CAR IS WAITTING IN THE END,
  42.         DEC      39H
  43.         MOV      A,39H
  44.         CJNE     A,#0H,TIMEREND
  45.         SETB     20H.0
  46.         LJMP     TIMEREND
  47. QI_LAI:
  48.         JB       20H.1,WAKE_UP
  49.         DEC      38H
  50.         CPL      P3.4
  51.         MOV      A,38H
  52.         CJNE     A,#0H,WAKE_UP
  53.         SETB     20H.1
  54.         CLR      P3.4
  55.         SETB     TR1
  56.         MOV      5AH,#23
  57. WAKE_UP:
  58.         INC       43H
  59.         MOV       A,43H
  60.         CJNE      A,#30,GOGOGO_DOWN
  61.         MOV       A,42H
  62.         JZ        GOGOGO_DOWN
  63.         LJMP      HOME
  64. GOGOGO_DOWN:
  65.         MOV       A,43H
  66.         CJNE      A,#60,TIMEREND
  67.         MOV       43H,#0
  68.         INC       42H
  69.         MOV       A,42H
  70.         CJNE      A,#60,TIMEREND
  71.         MOV       42H,#0
  72. TIMEREND:
  73.         POP     PSW
  74.         POP     A
  75. RETI
  76. ;**************************************************
  77. HUOER:
  78.         PUSH    A
  79.         PUSH    PSW
  80.         MOV     A,3FH
  81.         CLR     C
  82.         ADD     A,#64    ;加上6.3毫米
  83.         CJNE    A,#100,CHECK_CM
  84. CHECK_CM:
  85.         JC      ADD_CM
  86.         SUBB    A,#100    ;大于10個毫米了,要作調整
  87.         MOV     3FH,A
  88.         INC     41H
  89. ADD_CM:                   ;厘米上要加2
  90.         INC     41H
  91.         INC     41H
  92.         MOV     A,41H
  93.         CJNE    A,#100,CHECK_M
  94. CHECK_M:
  95.         JC      HUOER_END
  96.         SUBB    A,#100    ;大于一米了,要調整一下
  97.         MOV     41H,A
  98.         INC     40H
  99.         ;查看是否是兩米了,是的話就算到了B區
  100.         MOV     A,40H
  101.         CJNE    A,#2,HUOER_END
  102.         MOV     36H,#0BH
  103. HUOER_END:
  104.         POP     PSW
  105.         POP     A
  106. RETI
  107. ;**************************************************
  108. SPEED:
  109.         PUSH    A
  110.         PUSH    PSW
  111.         MOV       TL1,#0B0H
  112.         MOV       TH1,#03CH
  113.         INC       5BH
  114.         MOV       A,5BH
  115.         CJNE      A,5AH,SPEED_NO_EQUAL   ; 5A中放了速度值,比5A大,剛置為停,小則行
  116.         CLR       P3.0                   ; 等于5A了,置為停
  117.         LJMP      SP_END
  118. SPEED_NO_EQUAL:                          ; 不是5A
  119.         JC       IS_GOGOGO               ; 小于5A,則向前走
  120.         CJNE     A,#40,SP_BIG_TOTAL      ; 是不是比總脈沖值大
  121.         SETB     P3.0
  122.         MOV      5BH,#0H
  123.         LJMP     SP_END
  124. IS_GOGOGO:                               ;是行,就置行
  125.         SETB     P3.0
  126.         LJMP     SP_END
  127. SP_BIG_TOTAL:                            ; 大于5A,不是40
  128.         CLR      P3.0
  129.         JC       SP_END                  ;比40小則是停,就不管
  130.         MOV      5AH,#0H
  131. SP_END:
  132.         POP     PSW
  133.         POP     A
  134. RETI
  135. ;**************************************************
  136. ;**************************************************
  137. MAIN:
  138.         MOV     SP,#5FH
  139.         LCALL   INIT
  140.     ;   LJMP    HOME;\\\\\\\\\
  141. SIX_SECOND:
  142.         JB      20H.0,GO_MINE_ZEON
  143.         MOV     R1,#39H
  144.         LCALL   SETCODEALL
  145.         LCALL   OUT
  146.         LJMP    SIX_SECOND
  147. GO_MINE_ZEON:
  148.         SETB     TR1
  149.         LJMP     MINE_WAY
  150. RET
  151. ;**************************************************
  152. ;**************************************************
  153. INIT:
  154.      MOV        R1,#36H
  155.      MOV        R2,#34
  156. INIT_LOOP:
  157.      MOV        @R1,#0
  158.      INC        R1
  159.      DJNZ       R2,INIT_LOOP
  160.      MOV        20H,#0H
  161.      SETB       20H.1
  162.      SETB       20H.3
  163.      MOV        39H,#6H      ;倒計時654321
  164.      MOV        38H,#5H      ;倒計時54321
  165.      MOV        5AH,#24      ;用于車速控制
  166.      MOV        36H,#0AH
  167.      MOV        P3,#0CH
  168.      MOV        P2,#0H
  169. INT_ZONE:
  170.      LCALL      SET_INT
  171. RET
  172. ;**************************************************
  173. SET_INT:
  174.      MOV       TMOD,#01H
  175.      MOV       TL0,#0F0H
  176.      MOV       TH0,#0D8H
  177.      MOV       TL1,#0B0H
  178.      MOV       TH1,#03CH
  179.      SETB      TR0
  180.      CLR       TR1
  181.      SETB      EA
  182.      SETB      ET0
  183.      SETB      ET1
  184.      SETB      EX0
  185.      SETB      IT0
  186.      SETB      EX1
  187.      SETB      IT1
  188. RET
  189. ;**************************************************
  190. SETCODEALL:;6543210
  191.         MOV     R0,#30H
  192.         MOV     R2,#6
  193. SETCODEALL_LOOP:
  194.         MOV     A,@R1
  195.         MOV     DPTR,#TAB
  196.         MOVC    A,@A+DPTR
  197.         MOV     @R0,A
  198.         INC     R0
  199.         DJNZ    R2,SETCODEALL_LOOP
  200. RET
  201. ;**************************************************
  202. ;**************************************************
  203. MINE_WAY:
  204.         LCALL TRACK
  205.         JB    20H.3,MINE_WAY
  206.         MOV     C,P3.2           ;下面有雷,就是低
  207.         JC    MINE_WAY
  208.         ;下面是關小燈和蜂鳴器
  209.         CLR     P3.4
  210.         CLR     P3.5
  211.         ;看看長度是否超過4米
  212.         MOV     A,40H
  213.         CJNE    A,#4H,PASS_C
  214.         LJMP    C_POINT
  215. PASS_C:
  216.         JNC     C_POINT
  217.         ;下面調用一般雷的處理方法,再返回主程序
  218.         LCALL   NORMAL_MINE
  219.         LJMP    MINE_WAY
  220.         ;下面是到達C點了
  221. C_POINT:
  222.         CLR     20H.1
  223.         LCALL   FIVE_SECOND
  224.         SETB    20H.3
  225.         SETB    TR1
  226.         MOV     5AH,#23
  227.         LJMP    BOLK
  228. RET
  229. ;****************************************************
  230. TRACK:
  231.       MOV       A,P0
  232.       ANL       A,#07H
  233.       CJNE      A,#7H,SET_TURN
  234.       LJMP      LIGHT_END
  235. SET_TURN:
  236.       CJNE      A,#3H,LIGHT_NEXT
  237. RIGHT_LIGHT:         ;  看右邊的光敏元件
  238.       CLR       P2.7        ;這時就要向右轉彎了
  239.       SETB      P2.6
  240.       LCALL     TURN_DELAY
  241.       CLR       P2.6
  242.       RET
  243. LIGHT_NEXT:          ; 左轉了
  244.       CJNE      A,#06H,LIGHT_END
  245.       SETB      P2.7
  246.       SETB      P2.6
  247.       LCALL     TURN_DELAY
  248.       CLR       P2.6
  249.       RET
  250. LIGHT_END:
  251.       CLR   P2.6
  252. RET
  253. ;****************************************************
  254. TURN_DELAY:
  255.       MOV        5AH,#26
  256.       MOV        C, P0.1
  257.       JC         TURN_DELAY
  258.       MOV        A,36H
  259.
  260.       CJNE       A,#0AH,IS_ZONE_B
  261.       MOV        5AH,#24
  262.       LJMP       TURN_DELAY_END
  263. IS_ZONE_B:
  264.       MOV        5AH,#20
  265. TURN_DELAY_END:
  266. RET
  267. ;****************************************************
  268. NORMAL_MINE:
  269.       CLR        TR1
  270.       CLR        P2.6
  271.       ;以下是保存雷長度
  272.       MOV       A,3CH
  273.       ADD       A,#53H
  274.       MOV       R0,A
  275.       CLR       C
  276.       MOV       A,41H
  277.       ADD       A,#100
  278.       SUBB      A,3CH
  279.       CJNE      A,#100,NORMAL_MINE_LENGTH
  280. NORMAL_MINE_LENGTH:
  281.       JC        NO_CHANGE
  282.       SUBB      A,#100
  283. NO_CHANGE:
  284.       MOV       @R0,A
  285.       ;以下是計算中點距起點的距離
  286.       MOV       B,#2H
  287.       DIV       AB
  288.       ADD       A,3CH
  289.       CJNE      A,#100,SET_CENTER
  290. SET_CENTER:
  291.       JC        NO_P_WAY
  292.       SUBB      A,#100
  293.       INC       3BH
  294. NO_P_WAY:
  295.       MOV       3CH,A
  296.       ;保存中點距離
  297.       MOV       A,3AH
  298.       DEC       A
  299.       MOV       B,#2H
  300.       MUL       AB
  301.       MOV       R0,48H
  302.       ADD       A,R0
  303.       MOV       R0,A
  304.       MOV       A,3BH
  305.       MOV       @R0,A
  306.       INC       R0
  307.       MOV       A,3CH
  308.       MOV       @R0,A
  309.       CLR        P3.0
  310.       CLR        P3.1
  311.       CLR        P2.6
  312.       CLR        TR1
  313.       ;以下是延時顯示程序
  314.       LCALL      DELAY_MINE2
  315.       CLR        P3.1
  316.       SETB       P3.0
  317.       SETB       TR1
  318.       SETB       20H.3
  319. RET
  320. ;****************************************************
  321. DELAY_MINE1:
  322.       MOV       R6,#2H
  323. DELAY_LOOP_MINE1:
  324.       LCALL      DELAY
  325.       DJNZ       R6,DELAY_LOOP_MINE1
  326. RET
  327. ;****************************************************
  328. ;****************************************************
  329. DELAY_MINE2:
  330.       LCALL     SET_CODE_MINE
  331.       MOV       R5,#03H
  332. DELAY_LOOP_MINE_F:
  333.       MOV       R6,#08FH
  334.       DELAY_LOOP_MINE2:
  335.            LCALL      OUT
  336.            DJNZ       R6,DELAY_LOOP_MINE2
  337.       DJNZ     R5,DELAY_LOOP_MINE_F
  338. RET
  339. ;****************************************************
  340. SET_CODE_MINE:
  341.       MOV     A,3BH
  342.       MOV     B,#0AH
  343.       DIV     AB
  344.       MOV     44H,A
  345.       MOV     45H,B
  346.       MOV     A,3CH
  347.       MOV     B,#0AH
  348.       DIV     AB
  349.       MOV     46H,A
  350.       MOV     47H,B
  351.       LCALL   SET_CODE
  352. RET
  353. ;****************************************************
  354. FIVE_SECOND:
  355.          CLR        TR1
  356.          CLR        P2.6
  357.          SETB       P3.1
  358.          SETB       P3.0
  359.          LCALL      DELAY_MINE1
  360.          CLR        P3.0
  361.          CLR        P3.1
  362.          CLR        P2.6
  363.          SETB       P3.5
  364.          SETB       P3.4
  365.          CLR        TR1
  366. STOP_AT_C:
  367.         MOV     R1,#38H
  368.         LCALL   SETCODEALL
  369.         JB      20H.1,C_WAKE_LE
  370.         LCALL   OUT
  371.         LJMP    STOP_AT_C
  372. C_WAKE_LE:
  373.         SETB    TR1
  374. RET
  375. ;****************************************************
  376. ;****************************************************
  377. BOLK:
  378.         SETB    TR1
  379.         MOV     5AH,#20
  380.
  381.         MOV     R5,#05H
  382. FIRST_TURN_RIGHT1:
  383.         MOV      R6,#0FFH
  384. FIRST_TURN_RIGHT2:
  385.         LCALL     DELAY
  386.         DJNZ      R6,FIRST_TURN_RIGHT2
  387.         DJNZ      R5,FIRST_TURN_RIGHT1
  388.
  389.
  390. SEEK_LAMP:
  391.         LCALL   TURN_TO_LAMP
  392.         MOV     C,P0.1
  393.         JNC     HOME
  394.         JB      20H.6,SEEK_LAMP
  395.         MOV     C,P0.6
  396.         JC      SEEK_LAMP
  397. AV:     LCALL   AVOID_WHITE_BOLK
  398.         MOV     C,P0.6
  399.         JNC     AV
  400.         SETB    20H.6
  401.         LJMP    SEEK_LAMP
  402. RET
  403. ;******************************************************
  404. TURN_TO_LAMP:
  405.         MOV  C,P0.3
  406.         JNC  LOOK_RIGHT
  407.         LCALL  TURN_LEFT_MIDDLE
  408.         RET
  409. LOOK_RIGHT:
  410.         MOV     C,P0.5
  411.         MOV     R6,#4FH
  412. FORWARDLIGHT:
  413.         LCALL   DELAY
  414.         DJNZ    R6,FORWARDLIGHT
  415.         JNC     TURN_TO_LAMP_END
  416.         LCALL   TURN_RIGHT_MIDDLE
  417.         RET
  418. TURN_TO_LAMP_END:
  419. RET
  420. ;******************************************************
  421. ;******************************************************
  422. AVOID_WHITE_BOLK:
  423.          SETB    P2.7
  424.          SETB    P2.6
  425.          MOV     5AH,#30
  426.          MOV    R6,#3FH
  427. AVOID_LOOP:
  428.          LCALL  DELAY
  429.          DJNZ   R6,AVOID_LOOP
  430.          MOV     C,P0.6
  431.          JNC     AVOID_WHITE_BOLK
  432.          MOV     5AH,#23
  433.          CLR     P2.6
  434. RET
  435. ;******************************************************
  436. TURN_RIGHT_MIDDLE:
  437.          MOV      5AH,#30
  438. TURN_RIGHT_MIDDLE_START:
  439.          CLR    P2.7
  440.          SETB   P2.6
  441.          MOV    C,P0.3
  442.          JNC    TURN_RIGHT_MIDDLE_START
  443.          CLR    P2.6
  444.          MOV    5AH,#23
  445. RET
  446. ;******************************************************
  447. TURN_LEFT_MIDDLE:
  448.           MOV    5AH,#30
  449. TURN_LEFT_MIDDLE_START:
  450.          SETB   P2.7
  451.          SETB   P2.6
  452.           MOV    C,P0.5
  453.          JNC    TURN_RIGHT_MIDDLE_START
  454.          CLR    P2.6
  455.          MOV    5AH,#23H
  456. RET
  457. ;******************************************************
  458. DELAY:
  459.         MOV     R7,#0FFH
  460. DELAY_LOOP:
  461.         DJNZ    R7,DELAY_LOOP
  462. RET
  463. ;******************************************************
  464. ;****************************************************
  465. HOME:
  466.         MOV     IE,#0H
  467.         MOV     IE,#0H
  468.         CLR     P2.6
  469.         CLR     P3.0
  470. HOME_WAIT:
  471.         CLR     P2.6
  472.         CLR     P3.0
  473.         SETB    P3.4
  474.         LCALL   KEY_QUERY     ; 查詢鍵盤
  475.         LCALL   TIP_SET_CODE  ; 設置顯示值
  476.          MOV     R1,#44H
  477.          LCALL   SET_CODE
  478.         LCALL   OUT           ; LED 輸出
  479.         LJMP    HOME_WAIT
  480. RET
  481. ;******************************************************
  482. KEY_QUERY:
  483.         LCALL   KEY
  484.         JNC    KEY_QUERY_END
  485.         LCALL   KEY
  486.         JNC      KEY_QUERY_END
  487.         LCALL   DEAL_KEY
  488. KEY_WA:
  489.         LCALL   KEY
  490.         JC      KEY_WA
  491. KEY_QUERY_END:
  492. RET
  493. RET
  494. ;******************************************************
  495. TIP_SET_CODE:
  496.         MOV  A,59H
  497.         JZ   SET_TIME
  498.         MOV     R0,#46H
  499.         MOV     B,#02H
  500.         MUL     AB
  501.         ADD     A,R0
  502.         MOV     R0,A
  503. SET_NUM:
  504.         MOV     A,@R0
  505.         MOV     B,#0AH
  506.         DIV     AB
  507.         MOV     44H,A
  508.         MOV     45H,B
  509.         INC     R0
  510.         MOV     B,#0AH
  511.         MOV     A,@R0
  512.         DIV     AB
  513.         MOV     46H,A
  514.         MOV     47H,B
  515.         RET
  516. SET_TIME:
  517.         MOV     R0,#42H
  518.         LJMP    SET_NUM
  519. RET
  520. ;*****************************************************
  521. OUT:
  522.         MOV     R0,#30H
  523.         MOV     R2,#6H
  524.         MOV     R4,#0H
  525. LOOP:
  526.         MOV     A,@R0
  527.         LCALL   OUTPUT
  528.         INC     R0
  529.         INC     R4
  530.         DJNZ    R2,LOOP
  531. RET
  532. ;*******************************************************
  533. OUTPUT: ;在A中是要顯示的數據,R4中是要顯示的位
  534.         MOV     R3,#8H
  535.         CLR     P1.3
  536. OUT_LOOP:
  537.         RLC     A
  538.         MOV     P1.2,C
  539.         CLR     P1.4
  540.         NOP
  541.         NOP
  542.         NOP
  543.         SETB    P1.4
  544.         NOP
  545.         NOP
  546.         NOP
  547.         DJNZ    R3,OUT_LOOP
  548. OUT_LOOP_END:
  549.         MOV     P1,R4
  550.         SETB    P1.3
  551.         LCALL   DELAY
  552.         CLR     P1.3
  553. RET
  554. ;******************************************************
  555. SET_CODE:
  556.         MOV     R0,#44H
  557.         MOV     R1,#30H
  558.         MOV     R2,#4H
  559. SET_CODE_LOOP:
  560.         MOV     A,@R0
  561.         MOV     DPTR,#TAB
  562.         MOVC    A,@A+DPTR
  563.         MOV     @R1,A
  564.         INC     R0
  565.         INC     R1
  566.         DJNZ    R2,SET_CODE_LOOP
  567.         ;以下是顯示是第幾個雷
  568.         MOV     A,3AH
  569.         MOV     DPTR,#TAB
  570.         MOVC    A,@A+DPTR
  571.         MOV     35H,A
  572.         ;以下是使一個LED為暗
  573.         MOV     34H,#0H
  574. RET
  575. ;******************************************************
  576. TAB:   DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
  577. ;*****************************************************
  578. KEY:
  579.         MOV     58H,#0FEH;
  580.         MOV     R1,#4H
  581. KEY_LOOP:
  582.         MOV     P1,58H
  583.         MOV     A,P1
  584.         CJNE    A,58H,KEY_NEXT1
  585. ……………………
  586. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
大賽用智能電動車制作源程序.rar (124.43 KB, 下載次數: 14)
