查看: 2982|回復(fù): 2
stm32 mcu控制LCD12864顯示不正確
ID:424820 發(fā)表于 2019-1-17 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)代碼我用它顯示是顯示出來(lái)了,但是顯示的字和我打的字完全對(duì)不上,到底是代碼的問題還是我連線的問題,還是這個(gè)LCD12864有問題啊,搞不明白。
顯示成果
顯示成果
代碼部分
代碼部分
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include"12864.h"
  3. #include"delay.h"
  4. /************************************************************************************************
  5. //FILE:液晶12864驅(qū)動(dòng)程序
  6. //VERS:1.0
  7. ************************************************************************************************/
  8. /************************************************************************************************
  9. @f_name: void LCD12864_InitPort(void)
  10. @brief:         初始化硬件端口配置
  11. @param:         None
  12. @return: None
  13. ************************************************************************************************/
  14. void LCD12864_InitPort(void)
  15. {
  16.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;        //定義結(jié)構(gòu)體
  17.
  18.         RCC_APB2PeriphClockCmd(GPIOCLK|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能功能復(fù)用IO時(shí)鐘,不開啟復(fù)用時(shí)鐘不能顯示
  19.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);    //把調(diào)試設(shè)置普通IO口
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LCD_GPIO_DAT;                //數(shù)據(jù)口配置成開漏輸出模式,此模式下讀輸入寄存器的值得到IO口狀態(tài)
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;   //開漏輸出
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  23.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);    //IO口初始化函數(shù)(使能上述配置)
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = LCD_GPIO_CMD;
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽輸出
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  27.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);
  28.         GPIO_Init(LCD12864_GPIO , &GPIO_InitStructure);          //初始化IO口配置
  29.         GPIO_Write(LCD12864_GPIO ,0xffff);
  30. }
  31. /************************************************************************************************
  32. @f_name: void NOP(void)
  33. @brief:         延時(shí)函數(shù)
  34. @param:         None
  35. @return: None
  36. ************************************************************************************************/
  37. void NOP(void)
  38. { u8 i;        for(i=0; i<100; i++); }
  39. /************************************************************************************************
  40. @f_name: u8 LCD12864_busy(void)
  41. @brief:         檢測(cè)忙狀態(tài)
  42. @param:         None
  43. @return: None
  44. ************************************************************************************************/
  45. u8 LCD12864_busy(void)
  46. {
  47.         u8 x;
  48.         LCD_RS(0);
  49.         LCD_RW(1);
  50.         LCD_EN(1);
  51.         NOP();
  52.         NOP();
  53.         x=Text_Busy;
  54.         LCD_EN(0);
  55.         return x;
  56. }
  57. /************************************************************************************************
  58. @f_name: void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  59. @brief:         寫指令
  60. @param:         u8 dat  輸入指令
  61. @return: None
  62. ************************************************************************************************/
  63. void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  64. {
  65.         while(LCD12864_busy()); //忙檢測(cè)
  66.         LCD_RS(0);
  67.         LCD_RW(0);
  68.         LCD_EN(0);
  69.         NOP();
  70.         NOP();
  71.         LCD_WriteData(dat);
  72.         NOP();
  73.         NOP();
  74.         LCD_EN(1);
  75.         NOP();
  76.         NOP();
  77.         LCD_EN(0);
  78. }
  79. /************************************************************************************************
  80. @f_name: void LCD12684_Wcmd(u8 dat)
  81. @brief:         寫數(shù)據(jù)
  82. @param:         u8 dat 輸入數(shù)據(jù)
  83. @return: None
  84. ************************************************************************************************/
  85. void LCD12684_Wdat(u8 dat)
  86. {
  87.         while(LCD12864_busy()); //忙檢測(cè)
  88.         LCD_RS(1);
  89.         LCD_RW(0);
  90.         LCD_EN(0);
  91.         NOP();
  92.         NOP();
  93.         LCD_WriteData(dat);
  94.         NOP();
  95.         NOP();
  96.         LCD_EN(1);
  97.         NOP();
  98.         NOP();
  99.         LCD_EN(0);
  100. }
  101. /************************************************************************************************
  102. @f_name: void LCD12864_Init(void)
  103. @brief:         液晶初始化
  104. @param:         None
  105. @return: None
  106. ************************************************************************************************/
  107. void LCD12864_Init(void)
  108. {
  109.         LCD_PSB(1);   //并口方式
  110.         LCD_RST(0);   //液晶復(fù)位        低電平有效
  111.     delay_ms(3);
  112.     LCD_RST(1);          //置高電平等待復(fù)位
  113.     delay_ms(3);
  114.         LCD12684_Wcmd(0x34);    //擴(kuò)充指令操作
  115.     delay_ms(5);
  116.     LCD12684_Wcmd(0x30);    //基本指令操作
  117.     delay_ms(5);
  118.     LCD12684_Wcmd(0x0c);   //顯示開,關(guān)光標(biāo)
  119.     delay_ms(5);
  120.     LCD12684_Wcmd(0x01);   //清除LCD的顯示內(nèi)容
  121.     delay_ms(5);
  122. }
  123. /************************************************************************************************
  124. @f_name: void LCD12864_Clr(void)
  125. @brief:         清屏
  126. @param:         None
  127. @return: None
  128. ************************************************************************************************/
  129. void LCD12864_Clr(void)
  130. {
  131.         LCD12684_Wcmd(0x34);   //擴(kuò)充指令操作        “繪圖”
  132.     delay_ms(5);
  133.     LCD12684_Wcmd(0x30);    //基本指令操作
  134.     delay_ms(5);
  135.         LCD12684_Wcmd(0x01);   //清屏
  136.     delay_ms(5);
  137. }
  138. /************************************************************************************************
  139. @f_name: void LCD12864_Pos(u8 x,u8 y)
  140. @brief:         設(shè)置顯示位置
  141. @param:         u8 x:X軸    u8 y:Y軸
  142. @return: None
  143. ************************************************************************************************/
  144. void LCD12864_Pos(u8 x,u8 y)
  145. {
  146.         u8  pos;
  147.         if (x==1)                   {x=0x80;}
  148.         else if (x==2)         {x=0x90;}
  149.         else if (x==3)         {x=0x88;}
  150.         else if (x==4)   {x=0x98;}
  151.         else x=0x80;
  152.         pos = x+y ;
  153.         LCD12684_Wcmd(pos);  //顯示地址
  154. }
  155. /************************************************************************************************
  156. @f_name: void LCD12864_PhotoDis(u8 *bmp)
  157. @brief:         顯示圖形
  158. @param:         u8 *bmp 圖形數(shù)組
  159. @return: None
  160. ************************************************************************************************/
  161. void LCD12864_PhotoDis(u8 *bmp)
  162. {
  163.         u8 i,j;
  164.         LCD12684_Wcmd(0x34); //關(guān)閉圖形顯示
  165.
  166.         for(i=0;i<32;i++)
  167.         {
  168.                 LCD12684_Wcmd(0x80+i);  //先寫入水平坐標(biāo)值
  169.                 LCD12684_Wcmd(0x80);      //寫入垂直坐標(biāo)值
  170.                 for(j=0;j<16;j++)                     //再寫入兩個(gè)8位元的數(shù)據(jù)
  171.                 LCD12684_Wdat(*bmp++);
  172.                 delay_ms(1);
  173.         }
  174.
  175.         for(i=0;i<32;i++)
  176.         {
  177.                 LCD12684_Wcmd(0x80+i);
  178.                 LCD12684_Wcmd(0x88);
  179.                 for(j=0;j<16;j++)
  180.                 LCD12684_Wdat(*bmp++);
  181.                 delay_ms(1);
  182.         }
  183.         LCD12684_Wcmd(0x36);       //寫完數(shù)據(jù),開圖形顯示
  184. }
  185. /************************************************************************************************
  186. @f_name: void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  187. @brief:         顯示字符串
  188. @param:         u8 *bmp 圖形數(shù)組
  189. @return: None
  190. ************************************************************************************************/
  191. void LCD_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
  192. {
  193.         u8 temp;
  194.         if(x>4) {x=1;}
  195.         if(y>4) {y=0;}
  196.         LCD12864_Pos(x,y);
  197.         temp=*p;
  198.         while(temp!='\0')
  199.         {
  200.                 LCD12684_Wdat(temp);
  201.                 temp=*(++p);
  202.         }
  203. }
12864顯示成功.7z (188.48 KB, 下載次數(shù): 25)
ID:270498 發(fā)表于 2019-2-1 15:43 | 顯示全部樓層
我不知道對(duì)不對(duì)哈你那個(gè)讀忙函數(shù),不需要轉(zhuǎn)換gpio口模式嗎?
ID:270498 發(fā)表于 2019-2-1 15:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 iammingge 于 2019-2-2 12:49 編輯
我覺得你的讀忙函數(shù)有點(diǎn)問題你試試去掉如何,因?yàn)槲矣X得檢測(cè)讀忙信號(hào)應(yīng)該轉(zhuǎn)換gpio口模式的
