查看: 2084|回復: 2
關于單片機工控板程序加入串口通訊運行失敗的問題
ID:230847 發表于 2019-1-17 20:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用STc12C5a60S2單片機工控板 與信捷OP320A文本顯示器通訊,單片機把信號傳給文本顯示器。現在把單片機的主要程序寫完了,可以運行。但是加入串口通訊程序后,整個程序就不會運行了。想請教各位老師,串口通訊程序改怎么寫。謝謝大家了。(程序太多,沒法單獨粘貼,請見諒)另外modbus協議在網上的講解看到很不理解,有沒有關于信捷文本顯示器通訊的講解。謝謝
另外請求麻煩管理員把附件弄成下載不要積分的形式,本來是向大家請教問題的,如果下載還要積分,就很不好意思了。
LW6控制臺.zip
90.46 KB, 下載次數: 15
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
菜雞一只314159 + 8 共享資料的黑幣獎勵!
ID:94031 發表于 2019-1-18 16:43 | 只看該作者
建議你先在網上找能modbus通信程序框架,在理解原理的情況下,把你要通信的內容加進去。比在你程序基礎上加modbus功能要容易些。
ID:230847 發表于 2019-1-21 11:48 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-1-18 16:43
建議你先在網上找能modbus通信程序框架,在理解原理的情況下,把你要通信的內容加進去。比在你程序基礎上加 ...
謝謝,下了幾個modbus協議,正在學習。剛剛學了半年單片機,做著比較吃力
