查看: 3739|回復: 7
單片機為什么P3.2口接地后不執行中斷呢?大神幫個忙
ID:469255 發表于 2019-1-16 16:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
郭天祥52單片機
設置 P1口第一個二極管燈的中斷。為什么P3.2口接地后不執行中斷呢??各位大神能幫下忙嗎?
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit d1=P1^0;
uchar num;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uint z);
EA=1;//?????ж?
EX0=1;//?????ж?0
//IT0=1;
TCON=0x01;
wela=1;//11101010
P0=0xea;
wela=0;
  for(num=0;num<16;num++)
    d1=1;
    dula=1;
    P0=table[num];
    dula=0;
    delay(1000);
void delay(uint z)
{file:///C:/Users/付/Documents/Tencent%20Files/1256409389/Image/C2C/AF83C490B1F990BA7A0D21EFD2583A7E.png
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void exter0() interrupt 0
d1=0;
ID:469283 發表于 2019-1-16 17:13 | 顯示全部樓層
中斷打開沒有,端口輸入輸出設置沒有
ID:469255 發表于 2019-1-16 18:34 | 顯示全部樓層
zuolin1234 發表于 2019-1-16 17:13
中斷打開沒有,端口輸入輸出設置沒有
輸入輸出設置?
ID:104395 發表于 2019-1-16 22:39 | 顯示全部樓層
中斷觸發方式最好用IT0單個寄存器設置,不要用TCON整體賦值。比如IT0=1,設置邊沿觸發。
ID:404797 發表于 2019-1-16 23:02 | 顯示全部樓層
    你這個程序p32接地后其實中斷觸發啦,只是你的程序看不出效果,是你的中斷程序沒編好,看不出效果。將中斷程序改為如下就可看出p32接地后產生的中斷效果。
{//d1=0;
P0=table[0];delay(1000);
ID:213173 發表于 2019-1-17 08:47 | 顯示全部樓層
程序沒有問題,改這樣可以觀察清楚。
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit d1=P1^0;
uchar num;
void delay(uint z);
        EA=1;//?????ж?
        EX0=1;//?????ж?0
        //IT0=1;
        TCON=0x01;
        wela=1;//11101010
        P0=0xea;
        wela=0;
//                        d1=1;
                        dula=1;
                        P0=table[num];
                        dula=0;
                        delay(1000);
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
        d1=~d1;
ID:469255 發表于 2019-1-17 10:01 | 顯示全部樓層
要接GND
ID:404797 發表于 2019-1-17 12:41 | 顯示全部樓層
      仔細看了你的程序,發現其實沒問題。我按你的意圖用proteus進行仿真,再導入你的程序,發現運行完全符合你的設想,p32接地后二極管滅。為了觀看效果更好,我將中斷程序改為:void exter0() interrupt 0{d1=0;
P0=table[0];
delay(1000);
      這樣當按下按鈕時,數碼管停止計數并顯示0一秒,二極管熄滅一秒。仿真截圖如下:
正常運行時:
p32接地即按鍵按下時:
