查看: 5105|回復: 13
用51單片機做一個水質監測系統io口夠用嗎?純小白求教
ID:469182 發表于 2019-1-16 16:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為只學了51單片機的一點皮毛,所以想問問如果用51單片機做一個水質監測系統,實現測濁度、溫度、PH值、溶解氧四個功能,再加上一個433傳輸數據,能實現嗎?會不會有端口不夠用的情況?
ID:449525 發表于 2019-1-16 17:27 | 只看該作者
勸你不要用,遇到問題都不好調試,如果你有現成的了,可以考慮往51上移植,降低成本
ID:465924 發表于 2019-1-16 18:44 | 只看該作者
聽你說的這些功能,51單片機應該是夠用的。而且IO口還能擴展的,肯定是能實現的。
ID:454000 發表于 2019-1-16 20:16 | 只看該作者
不是你那種思維方式來看這個問題的。顯示不是一塵不變的!就如同你家里有一臺電視,但是能看很多臺。你這個也一樣,可能通過調臺(按鍵切換)來顯示你想要看的事物,或者自動循環切換。所以你只要一個顯示設備(數碼管或LCD等)就能行的通。
參與人數 5黑幣 +112 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 15
zhengchong60 + 15
Sawardeakar + 35
yoxi + 12 贊一個!
jinsheng7533967 + 35 回帖助人的獎勵!
ID:469182 發表于 2019-1-23 21:51 | 只看該作者
謝謝老哥們,我已經明白了
ID:336616 發表于 2019-4-7 22:40 | 只看該作者
樓主能加下qq嗎,1085139421
ID:666145 發表于 2019-12-17 12:31 | 只看該作者
樓主做好了嗎?我現在做這個方面的畢設。溶解氧的成本好高。您是如何解決的、想請教請教
ID:554997 發表于 2020-1-18 11:30 | 只看該作者
請問做出來了嗎
ID:47286 發表于 2020-1-18 23:31 | 只看該作者
能是能 我好奇的是 溶氧用什么傳感器
ID:420836 發表于 2020-1-19 01:38 | 只看該作者
這些功能,51單片機應該是夠用的。IO口不夠用還還能擴展的
ID:404239 發表于 2020-1-19 22:14 | 只看該作者
51單片機最好要用帶ADC功能的,例如STC12C5A60S2,因為PH計是輸出模擬值的
ID:679425 發表于 2020-1-20 08:33 | 只看該作者
IO口不夠用能擴展的,
ID:326783 發表于 2020-1-22 14:50 | 只看該作者
要配合相應傳感器.
ID:280000 發表于 2020-1-25 12:33 | 只看該作者
肯定是夠用的啊
