你的寫入程序有點(diǎn)問題:寫入地址之后直接寫入數(shù)據(jù),你的時(shí)序?qū)е聰?shù)據(jù)沒有寫入,讀出數(shù)據(jù)都為0X7F.
可以參考以下DS1302程序
- //---DS1302寫入和讀取時(shí)分秒的地址命令---////---秒分時(shí)日月周年 最低位讀寫位;-------//uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
- uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
- //---DS1302時(shí)鐘初始化2016年5月7日星期六12點(diǎn)00分00秒。---////---存儲(chǔ)順序是秒分時(shí)日月周年,存儲(chǔ)格式是用BCD碼---//
- uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};
- 函 數(shù) 名 : Ds1302Write
- * 函數(shù)功能 : 向DS1302命令(地址+數(shù)據(jù))
- * 輸 入 : addr,dat
- * 輸 出 : 無
- void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)
- uchar n;
- RST = 0;
- _nop_();
- SCLK = 0;
- //先將SCLK置低電平。
- _nop_();
- RST = 1;
- //然后將RST(CE)置高電平。
- _nop_();
- for (n=0; n<8; n++)
- //開始傳送八位地址命令
- DSIO = addr & 0x01;//數(shù)據(jù)從低位開始傳送
- addr >>= 1;
- SCLK = 1;//數(shù)據(jù)在上升沿時(shí),DS1302讀取數(shù)據(jù)
- _nop_();
- SCLK = 0;
- _nop_();
- for (n=0; n<8; n++)//寫入8位數(shù)據(jù)
- DSIO = dat & 0x01;
- dat >>= 1;
- _nop_();
- SCLK = 0;
- _nop_();
- RST = 0;//傳送數(shù)據(jù)結(jié)束 _
- nop_();}
- 函 數(shù) 名 : Ds1302Read
- * 函數(shù)功能 : 讀取一個(gè)地址的數(shù)據(jù)
- * 輸 入 : addr
- * 輸 出 : dat
- uchar Ds1302Read(uchar addr)
- uchar n,dat,dat1;
- RST = 0;
- _nop_();
- SCLK = 0;//先將SCLK置低電平。
- _nop_();
- RST = 1;//然后將RST(CE)置高電平。
- _nop_();
- for(n=0; n<8; n++)//開始傳送八位地址命令
- addr >>= 1;
- _nop_();
- SCLK = 0;//DS1302下降沿時(shí),放置數(shù)據(jù)
- _nop_();
- _nop_();
- for(n=0; n<8; n++)//讀取8位數(shù)據(jù)
- dat1 = DSIO;//從最低位開始接收
- dat = (dat>>1) | (dat1<<7);
- SCLK = 1;
- _nop_();
- _nop_();
- RST = 0;
- _nop_(); //以下為DS1302復(fù)位的穩(wěn)定時(shí)間,必須的。
- SCLK = 1;
- _nop_();
- DSIO = 0;
- _nop_();
- DSIO = 1;
- _nop_();
- return dat;
- * 函 數(shù) 名 : Ds1302Init
- * 函數(shù)功能 : 初始化DS1302.
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Ds1302Init()
- uchar n;
- Ds1302Write(0x8E,0X00); //禁止寫保護(hù),就是關(guān)閉寫保護(hù)功能
- for (n=0; n<7; n++)//寫入7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
- Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
- Ds1302Write(0x8E,0x80); //打開寫保護(hù)功能}
- * 函 數(shù) 名 : Ds1302ReadTime
- * 函數(shù)功能 : 讀取時(shí)鐘信息
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Ds1302ReadTime()
- uchar n;
- for (n=0; n<7; n++)//讀取7個(gè)字節(jié)的時(shí)鐘信號(hào):分秒時(shí)日月周年
- TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);
評(píng)分
查看全部評(píng)分
