查看: 3375|回復: 3
TTL邏輯電平符合AVCC什么意思
ID:454594 發表于 2019-1-15 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
模式選擇邏輯輸入(低= BD模式,高= 1 SPW模式). TTL邏輯電平符
合 AVCC.
關斷邏輯輸入音頻放大器(低=輸出高阻,高=輸出使能). TTL邏輯電平符合
AVCC.
TTL邏輯電平符合AVCC什么意思啊?
ID:123289 發表于 2019-1-16 08:04 | 顯示全部樓層
說法雖然被質疑,但也表示AVCC=5V,即AVCC是與TTL供要求相符的。是上理解不一定對。
ID:454594 發表于 2019-1-16 15:07 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-1-16 08:04
就是高電平接vcc 低電平接地 有效唄 語文沒學好。
ID:155507 發表于 2019-1-16 21:36 | 顯示全部樓層
TTL邏輯電平 。高電平+5V、低電平0V。電平是個電壓范圍,規定輸出高電平>2.4V, 輸出低電平<0.4V。在室溫下,一般輸出高電平是3.5V,輸出低電平是0.2V。
