樓層數可選,硬件可刪除。16層內任意設置最大樓層數,用不到的樓層硬件可以刪除,不影響程序。提供串口通訊,波特率可在main初使化里設置。
電梯仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
1.一個工程含2種程序,由宏定義選擇。
2.總樓層數可變,由宏定義設置,當總樓層設為<=8時,如覺得用2個數碼管顯示樓層太浪費,可改為1個顯示,
修改數碼管數量的宏定義為1即可,同時在仿真文件中把數碼管上方右邊的74HC595芯片刪除,同時把左邊的
74HC595的第14腳的名字P06改為DS0。
3.當總樓層<16時,用不到的樓層LED會錯亂顯示,不用管它即可,如果覺得礙眼可直接將其刪除。
4.此版本為簡單的單梯仿真實驗版,和現實的應用樓梯還有許多差距,如本程序沒有電梯門傳感栓測,沒有超重檢
測等,僅適用于學習實驗,如需貼合現實版或智能多梯通訊版,請咨詢定制。
5.軟件說明:
(1)程序工程基于Keil5。低于K5版本的可新建一個空工程,把main.c的內容全復制進去就好。
(2)仿真工程基于Proteus8.8。8.0版本以上可能能使用,低于8.0的請升級至可用版本。
6.關于與門芯片,如果能買到與門芯片就能直接使用,如買到的是與非門芯片請配合一個三極管來構成與門。
解壓密碼:
YinSuiZhiJia
16層電梯混合-單梯免費版.7z
(521.38 KB, 下載次數: 240)
2020-3-24 23:05 上傳
