查看: 4894|回復: 1
mt7688固件編譯燒寫
ID:463035 發表于 2019-1-15 19:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一章 固件的編譯
1.1 源碼的獲取
1.1.1 準備
已安裝git的Ubuntu系統。
1.1.2 獲取步驟
步驟1:打開終端(ctrl+alt+t)。
步驟2:進入工作目錄(cd work)
步驟3:在github上獲取源碼
(sudo git clone https://github.com/hi-wooya/openwrt-hiwooya.git
如上圖所示,表示已經下載好源代碼了。
1.2 菜單的配置
1.2.1 準備
已經下載好的源碼。
1.2.2 進行配置
步驟1:進入openwrt-hiwooya目錄(cd openwrt-hiwooya)。
步驟2:打開菜單配置(sudo make menuconfig)。
步驟3:進行選項配置(配置結果如上圖所示)
設置Target system為Ralink RT288x/RTxxx
設置subtarget為MT7688 based boards(具體取決于使用哪款芯片)
設置Target Profile為HiWooya7688
其他默認
步驟4:按-->鍵選擇Exit退出,選擇Yes保存配置。
1.3 進行編譯
1.3.1 準備
openwrt-hiwooya源代碼。
openwrt-1505-dl.tar.bz2(配送資料里面)。
Ubuntu系統。filezilla軟件。
1.3.3 進行編譯
步驟1:用filezilla軟件將openwrt-1505-dl.tar.bz2上傳到Ubuntu系統下的
~/work/openwrt-hiwooya目錄下,進行解壓(sudo tar xjvf openwrt-1505-dl.tar.bz2)。
注:如果無法直接把文件傳輸進去,是由于訪問權限的問題,可以先上傳到work目錄。
步驟2:開始編譯(sudo make V=99)。
注:首次編譯的時間會比較長,請耐心等待。
步驟3:編譯完成會在bin/ramips下出現
openwrt-ramips-mt7688-HiWooya7688-squashfs-sysupgrade.bin這個文件,此文件為編譯完成的固件。
第二章 固件的燒寫
2.1 web燒寫固件
2.1.1 準備
網線,串口線,開發板,開發板電源線。
FileZilla軟件,SecureCRT終端,瀏覽器,已經編譯好的固件。
2.1.2 使用web燒寫
步驟1:連接線路,將電源線連接到板子,網線連接板子的WAN口和電腦,串口線連接板子和電腦。打開SecureCRT終端連接到板子。使用FileZilla軟件把編譯好的固件放在移動到Windows系統下的桌面上。
步驟2:在第一次倒計時的2s后按下wps鍵(板子上的reload按鈕)。如果按下太早會進入GPIO test模式。
注:可以在上圖看到板子的IP地址設置的是10.10.10.2。
步驟3:設置主機IP地址(已經設置過了可以忽略這個步驟)。
打開網絡連接。
選擇以太網,鼠標右鍵點擊,選擇屬性。
選擇Internet協議版本4(tcp/ip4)->屬性(R)->使用下面的IP地址(S),然后填入IP地址和子網掩碼->確定。(或者在高級里面添加也行,選擇其一即可)
步驟4:打開瀏覽器,輸入網址10.10.10.2。
步驟5:點擊Update firmware前面的選擇文件,選擇剛才的固件
(openwrt-ramips-mt7688-HiWooya7688-squashfs-sysupgrade.bin)。
步驟6:點擊Update firmware更新固件。
注:更新過程中不要關閉電源。
板子上回出現如下打印信息,然后板子自動重啟,表示已經燒錄成功。
2.2 tftp燒寫固件
2.2.1 準備
MT7688板子,串口線,板子的電源線,網線。
3CDaemon軟件,SecureCRT終端,已經編譯好的固件(默認放在桌面上)。
2.2.2 使用tftp燒寫
步驟1:連接線路,將電源線連接到板子上,將串口線連接電腦主機和板子。網線連接到WLAN口和電腦上。
步驟2:開發板上電,然后打開3CDaemon軟件監聽IP地址。可以看到監聽到了有線網卡的IP地址為10.10.10.10(使用web燒寫的時候設置的ip地址)
步驟3:點擊設置TFTP服務器,設置上傳/下載路徑(設置為桌面),然后確定。
步驟4:按下板子上的reset鍵重啟板子,當第二次倒計時的時候輸入2(2: Load system code then write to Flash via TFTP. 2)。然后按下Y。
步驟5:進行設置,按回格鍵刪除。
device IP = 10.10.10.2(不需要設置)
Server IP = 10.10.10.10(3CDaemon監聽的ip地址)
Uboot filename = openwrt-ramips-mt7688-HiWooya7688-squashfs-sysupgrade.bin(固件鏡像文件,如果感覺輸入太長了,可以把名字改短一點。筆者更改為1.bin)
然后系統就會自動完成。
注:不要關閉板子電源。
ID:1 發表于 2019-1-16 04:36 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
