查看: 6181|回復: 0
AP2813雙路降壓恒流LED芯片電路圖_外圍簡單內置功率管驅動IC
產品描述:
AP2813是一款雙路降壓IC恒流驅動器,高效率、外圍簡單、內置功率管,適用于5-80V輸入的高精度降壓LED恒流驅動IC。內置功率管輸出最大功率可達 12W, 最大電流 1.2A。
AP2813一路直亮,另外一路通過MODE1切換全亮,爆閃。AP2813工作頻率固定在150KHZ左右,同時內置抖頻電路,可以降低對其他設備的EMI干擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提高寬輸入電壓情況下的電流精度。
AP2813帶有輸出短路保護功能, 5V~80V輸入條件下,短時短路不會損壞電源IC器件。
AP2813還有過溫調節電流的功能。當LED芯片內部的溫度達到140左右時,會自動調低輸出電流。
產品特點:
寬輸入電壓范圍:5V~80V
可設定電流范圍:內置10mA~1200mA,外置10mA~3000mA
固定工作頻率:150KHZ
內置抖頻電路,降低對其他設備的EMI干擾
平均電流模式采樣,恒流精度更高
0-100%占空比控制,無電流節點跳變輸出短路保護
過溫保護
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆閃SOP8封裝
應用領域:
電動車,摩托車燈照明
汽車燈照明
手電筒
電路原理圖如下:
