查看: 7116|回復: 9
我們能用電腦查看到一個51單片機里的程序嗎?
ID:467951 發表于 2019-1-14 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已下載過程序的單片機,但是電腦上的源文件被搞丟了,我們還能有什么方法把單片機的程序再提取或者復制回來嗎?
ID:401564 發表于 2019-1-15 00:17 | 顯示全部樓層
不能!!人家單片機解密就是干你這活的,解密一次幾萬個大洋,你自己估算一下難度吧
ID:7485 發表于 2019-1-15 07:23 | 顯示全部樓層
看你燒寫的時候有沒有加密,有些單片機在不加密的情況下可以讀出,但是讀出的都是機器碼,十六進制的。可以照原樣燒寫片子,但想改動很費勁的。
ID:123289 發表于 2019-1-15 07:58 | 顯示全部樓層
除非沒有加密,你可以碰碰運氣。
ID:123289 發表于 2019-1-15 07:59 | 顯示全部樓層
即使用能讀到,也是二進制碼。
ID:96682 發表于 2019-1-15 08:00 | 顯示全部樓層
能不能看它是否已加密又或是值不值得破費去解密
ID:65956 發表于 2019-1-15 08:40 | 顯示全部樓層
只有那種可讀出程序并沒有加過密的單片機才可以,如AT89C51/52 AT89S51/52/53 華幫78系列、新茂89系列 等這些老單片機在燒錄時如果沒有加密都可以讀出來,STC的不行,其它更高端的更不太可能
ID:250700 發表于 2019-1-15 14:24 | 顯示全部樓層
知道單片機系統的所有功能,按照功能要求 重新寫一個 比 去破解 來得簡單。
ID:468602 發表于 2019-1-15 16:05 | 顯示全部樓層
如果是比較簡單的功能的話,可以自己試著再寫一遍
ID:468713 發表于 2019-1-15 18:28 | 顯示全部樓層
這個不可以了
