查看: 1301|回復: 0
阻抗匹配四種處理方式
ID:468004 發表于 2019-1-14 16:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    當傳輸路徑上阻抗不連續時,會有反射發生,阻抗匹配的作用就是通過端接元器件,時傳輸路線上的阻抗連續以去除傳輸鏈路上產生的反射。     常見的阻抗匹配如下:
  • 1
  • 2
一、串聯端接方式
靠近輸出端的位置串聯一個電阻,要達到匹配效果,串聯電阻和驅動端輸出阻抗的總和應等于傳輸線的特征阻抗Z0。
     在通常的數字信號系統中,器件的輸出阻抗通常是十幾歐姆到二十幾歐姆,傳輸線的阻抗通常會控制在50歐姆,所以始端匹配電阻常見為33歐姆電阻。     當然要達到好的匹配效果,驅動端輸出到串聯電阻這一段的傳輸路徑最好較短,短到可以忽略這一段傳輸線的影響。   串聯電阻優缺點如下:   (1)優點           1、只需要一個電阻;           2、沒有多余的直流功耗;           3、消除驅動端的二次反射;           4、不受接收端負載變化的影響;   (2)缺點           1、接收端的一次發射依然存在;           2、信號邊沿會有一些變化;           3、電阻要靠近驅動端放置,不適合雙向 傳輸信號;           4、在線上傳輸的電壓是驅動電壓的一半,不適合菊花鏈的多型負載結構。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
二、并聯端接方式
并聯端接又叫終端匹配,要達到阻抗匹配的要求,端接的電阻應該和傳輸線的特征阻抗Z0相等。
     在通常的數字信號傳輸系統里,接收端的阻抗范圍為幾兆到十幾兆,終端匹配電阻如果和傳輸線的特征阻抗相等,其和接收端阻抗并聯后的阻抗大致還是在傳輸線的特征阻抗左右,那么終端的反射系數為0。不會產生反射,消除的是終端的一次反射。     并聯端接優缺點     (1)優點     1、適用于多個負載     2、只需要一個電阻并且阻值容易選取     (2)缺點     1、增加了直流功耗     2、并聯端接可以上拉到電源或者下拉到地,是的低電平升高或者高電平降低,減小噪聲容限。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
三、AC并聯端接
并聯端接為消除直流功耗,可以采用如下所示的AC并聯端接(AC終端匹配)。要達到匹配要求,端接的電阻應該和傳輸線的特征阻抗Z0相等。
優缺點描述如下:
(1)優點
1、適用于多個負載
2、無直流功耗增加
(2)缺點
1、需要兩個器件
2、增加了終端的容性負載,增加了RC電路造成的延時
3、對周期性的信號有效(如時鐘),不適合于非周期信號(如數據)
四、戴維南端接
戴維南端接同終端匹配,如下圖,要達到匹配要求,終端的電阻并聯值要和傳輸線的特征阻抗Z0相等。
優缺點描述:
(1)優點
1、適用于多個負載
2、很適用于SSTL/HSTL電平上拉或下拉輸出阻抗很好平衡的情況。
(2)缺點
1、直流功耗增加
2、需要兩個器件
3、端接電阻上拉到電源或下拉到地,會使得低電平升高或高電平降低
4、電阻值較難選擇,電阻值取值小會使低電平升高,高電平降低更加惡劣;電阻值取大有可能造成不能完全匹配,使反射增大,可以通過仿真來確定。
