查看: 3832|回復: 3
DAC0832+單片機做可調穩壓電源,電壓20v用什么運放呢?
ID:305810 發表于 2019-1-14 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是做開關電源的,想用89的單片機做一個可調控的電源,我用了一個0832的數模轉換,但是我的電壓有20V ,我現在該用哪款運放呢?我在仿真上用的是741,我查了一下電壓范圍不適合
ID:401564 發表于 2019-1-14 19:09 | 顯示全部樓層
20V電壓,你用8位的DAC,精度很低,加上電路的誤差,你這個高壓電路的精度應該是0.08V,也就是說誤差是0.08V,要求不高的話可以使用,有高精度要求的話,就得用更高分辨率的DAC了。
運放可以用LM358,沒有什么運放能像LM358一樣全能的了,可調電源電壓精度在于參考電壓,而不是運放的精度,像OPA和AD系列就不要用了,沒有必要,我做過一個可調電源,用的就是LM358,精度可以達到2mV左右,這個精度基本超過了某寶2000以下的很多可調電源了。
ID:123289 發表于 2019-1-15 08:06 | 顯示全部樓層
關鍵不在運放上,而在你的調壓方案上!
開關電源本身的控壓原理是什么,它的基準是什么?
從這兩點下手,當有方案。
要點是,單片機是5V系統,控制的部分,要能在5V系統中可改變。與用不用運放,關聯性不大。
ID:401564 發表于 2019-1-15 10:37 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-1-15 08:06
關鍵不在運放上,而在你的調壓方案上!
從這兩點下手, ...
我倒是沒有注意,樓主是做開關電源的,我的是線性電源方案,大意了,沒有注意看題目了。
