查看: 3375|回復(fù): 2
單片機(jī)定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0,工作方式2 io輸出0.4ms的方波程序怎么寫?
請教大神,利用定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0,采用工作方式2,使P1.0引腳輸出0.4ms的方波。設(shè)系統(tǒng)時(shí)鐘頻率為12Mhz?
ID:149389 發(fā)表于 2019-1-14 17:02 | 只看該作者
本帖最后由 weidoit 于 2019-1-14 20:48 編輯
  1. <blockquote>#include <reg51.h>
Keil里仿真,在“LED=!LED;”行下斷點(diǎn),觀察跑表807,1207,1607,2007,2407,2807,,每400uS反轉(zhuǎn)一次,
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-14 21:18 | 只看該作者
#include<reg52.h>
sbit OUT=P1^0;
unsigned char num=0;
void Timer0Init()        //200微秒@12.000MHz
        TMOD= 0x02;                //設(shè)置定時(shí)器工作模式
        TL0 = 0x38;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0x38;                //設(shè)置定時(shí)重載值
        TR0 = 1;                     //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        EA=1;                        //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時(shí)器0中斷
        Timer0Init();//初始化定時(shí)器
        while(1);
void timer0() interrupt 1//定時(shí)器0中斷
        num++;
        if(num>=2)
                num=0;
                OUT=~OUT;
