查看: 3433|回復: 2
用新塘的51單片機怎樣才能把函數申明到指定的RAM空間啊
ID:410640 發表于 2019-1-14 15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近練習使用在線升級的使用方法,知道則么將變量定義在指定空間地址,那么函數能不能也這樣定義呢?我按照網上說的找M51文件的函數名稱,在到KEIL中申明到CODE里,編譯報錯,有沒有和申明變量一樣的申明方法? 1.png
ID:410640 發表于 2019-1-14 15:46 | 顯示全部樓層
void APROM_UpDateTest(void)__attribute((section(".ARM.__at_(1024ul*16)")));
void code APROM_UpDateTest(void)_at_((1024ul*10));
u8 code FlashParameter[10] _at_((1024ul*18)-128);
ID:123289 發表于 2019-1-15 08:22 | 顯示全部樓層
計算機運行的條件是,程序必須放在它可【取指】的存儲器中,它不知道(也無須知道)這個存儲區域是用什么材料做的(ROM、FLASH、EPROM、EEPROM、RAM……)
所以就有一個先決的條件:你的RAM必須在程序區(可程序取指)。
接下來你只要將程序放入這個區就可以了。
例如:單片機只有4K程序區,你用16K的RAM擴充了程序區。這樣就可以達成你的愿望了。
不過。你的系統不能掉電,掉電后放進RAM的程序就沒有了。
一般用RAM運行程序有兩個情況:
1、故意增加程序破解難度。
2、有外部存儲程序,切換工作。
這樣就不用巨大的程序空間了,誰需要工作,誰把誰載入RAM。不工作的不載入。
這類似于PC機的工作方式。
