查看: 4377|回復: 9
UCOSIII控制STM32 wifi小車代碼
ID:259898 發(fā)表于 2019-1-14 00:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對于ucos敢興趣朋友,可以參考這例程,我這使用信號量,然后直接控制為wifi小車
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "key.h"
  7. #include "pwm.h"
  8. #include "track.h"
  9. #include "includes.h"
  10. //UCOSIII中以下優(yōu)先級用戶程序不能使用,ALIENTEK
  11. //將這些優(yōu)先級分配給了UCOSIII的5個系統(tǒng)內(nèi)部任務
  12. //優(yōu)先級0:中斷服務服務管理任務 OS_IntQTask()
  13. //優(yōu)先級1:時鐘節(jié)拍任務 OS_TickTask()
  14. //優(yōu)先級2:定時任務 OS_TmrTask()
  15. //優(yōu)先級OS_CFG_PRIO_MAX-2:統(tǒng)計任務 OS_StatTask()
  16. //優(yōu)先級OS_CFG_PRIO_MAX-1:空閑任務 OS_IdleTask()
  17. #define START_TASK_PRIO                3            //任務優(yōu)先級
  18. #define START_STK_SIZE                 1024         //任務堆棧大小
  19. OS_TCB StartTaskTCB;                   //任務控制塊
  20. CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];//任務堆棧
  21. void start_task(void *p_arg);          //任務函數(shù)
  22. #define forward_TASK_PRIO                4              //任務優(yōu)先級
  23. #define forward_STK_SIZE                 128            //任務堆棧大小
  24. OS_TCB forward_TaskTCB;                    //任務控制塊
  25. CPU_STK forward_TASK_STK[forward_STK_SIZE];//任務堆棧
  26. void forward_task(void *p_arg);            //任務函數(shù)
  27. #define back_TASK_PRIO                5          //任務優(yōu)先級
  28. #define back_STK_SIZE                 128        //任務堆棧大小
  29. OS_TCB back_TaskTCB;                 //任務控制塊
  30. CPU_STK back_TASK_STK[back_STK_SIZE];//任務堆棧
  31. void back_task(void *p_arg);         //任務函數(shù)
  32. #define stop_TASK_PRIO                6          //任務優(yōu)先級
  33. #define stop_STK_SIZE                 128        //任務堆棧大小
  34. OS_TCB stop_TaskTCB;                 //任務控制塊
  35. CPU_STK stop_TASK_STK[stop_STK_SIZE];//任務堆棧
  36. void stop_task(void *p_arg);         //任務函數(shù)
  37. #define turnright_TASK_PRIO                7                //任務優(yōu)先級
  38. #define turnright_STK_SIZE                 128              //任務堆棧大小
  39. OS_TCB turnright_TaskTCB;                      //任務控制塊
  40. CPU_STK turnright_TASK_STK[turnright_STK_SIZE];//任務堆棧
  41. void turnright_task(void *p_arg);              //任務函數(shù)
  42. #define turnleft_TASK_PRIO                8                //任務優(yōu)先級
  43. #define turnleft_STK_SIZE                 128              //任務堆棧大小
  44. OS_TCB turnleft_TaskTCB;                       //任務控制塊
  45. CPU_STK turnleft_TASK_STK[turnleft_STK_SIZE];  //任務堆棧
  46. void turnleft_task(void *p_arg);               //任務函數(shù)
  47. #define quick_TASK_PRIO                9            //任務優(yōu)先級
  48. #define quick_STK_SIZE                 128          //任務堆棧大小
  49. OS_TCB quick_TaskTCB;                  //任務控制塊
  50. CPU_STK quick_TASK_STK[quick_STK_SIZE];//任務堆棧
  51. void quick_task(void *p_arg);          //任務函數(shù)
  52. #define slow_TASK_PRIO                10           //任務優(yōu)先級
  53. #define slow_STK_SIZE                 128          //任務堆棧大小
  54. OS_TCB slow_TaskTCB;                   //任務控制塊
  55. CPU_STK slow_TASK_STK[slow_STK_SIZE];  //任務堆棧
  56. void slow_task(void *p_arg);           //任務函數(shù)
  57. #define track_TASK_PRIO                11           //任務優(yōu)先級
  58. #define track_STK_SIZE                 128          //任務堆棧大小
  59. OS_TCB track_TaskTCB;                  //任務控制塊
  60. CPU_STK track_TASK_STK[track_STK_SIZE];//任務堆棧
  61. void track_task(void *p_arg);          //任務函數(shù)
  62. #define usartcheck_TASK_PRIO                12               //任務優(yōu)先級
  63. #define usartcheck_STK_SIZE                 128              //任務堆棧大小
  64. OS_TCB usartcheck_TaskTCB;                       //任務控制塊
  65. CPU_STK usartcheck_TASK_STK[usartcheck_STK_SIZE];//任務堆棧
  66. void usartcheck_task(void *p_arg);               //任務函數(shù)
  67. OS_SEM        forward_SEM;        //定義信號量
  68. OS_SEM        back_SEM;                  //定義信號量
  69. OS_SEM        stop_SEM;                  //定義信號量
  70. OS_SEM        turnright_SEM;//定義信號量
  71. OS_SEM        turnleft_SEM;        //定義信號量
  72. OS_SEM        quick_SEM;                //定義信號量
  73. OS_SEM        slow_SEM;                  //定義信號量
  74. OS_SEM        track_SEM;                //定義信號量
  75. //s16 ini_ccr=60;//賦值給比較捕獲寄存器CCR的初值
  76. //s16 com_ccr=60;//賦值給比較捕獲寄存器CCR的公共值
  77. //主函數(shù)
  78. int main(void)
  79. {
  80.         OS_ERR err;
  81.         CPU_SR_ALLOC();
  82.
  83.         delay_init();      //時鐘初始化
  84.         //NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中斷分組配置
  85.         //uart_init(115200); //串口初始化
  86.         //LED_Init();      //LED初始化
  87.         //LCD_Init();                         //LCD初始化
  88.         //KEY_Init();                         //按鍵初始化
  89.         TIM1_PWM_Init(100,9);
  90.         uart_init(115200); //串口初始化
  91.         track_init();
  92.
  93.         OSInit(&err);                            //初始化UCOSIII
  94.         OS_CRITICAL_ENTER();        //進入臨界區(qū)
  95.         //創(chuàng)建開始任務
  96.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&StartTaskTCB,                //任務控制塊
  97.                                  (CPU_CHAR        * )"start task",                 //任務名字
  98.                  (OS_TASK_PTR )start_task,                         //任務函數(shù)
  99.                  (void                * )0,                                        //傳遞給任務函數(shù)的參數(shù)
  100.                  (OS_PRIO          )START_TASK_PRIO,     //任務優(yōu)先級
  101.                  (CPU_STK   * )&START_TASK_STK[0],        //任務堆棧基地址
  102.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10,        //任務堆棧深度限位
  103.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE,                //任務堆棧大小
  104.                  (OS_MSG_QTY  )0,                                        //任務內(nèi)部消息隊列能夠接收的最大消息數(shù)目,為0時禁止接收消息
  105.                  (OS_TICK          )0,                                        //當使能時間片輪轉(zhuǎn)時的時間片長度,為0時為默認長度,
  106.                  (void           * )0,                                        //用戶補充的存儲區(qū)
  107.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任務選項
  108.                  (OS_ERR         * )&err);                                //存放該函數(shù)錯誤時的返回值
  109.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出臨界區(qū)
  110.         OSStart(&err);      //開啟UCOSIII
  111. }
  112. //開始任務函數(shù)
  113. void start_task(void *p_arg)//void *p_arg是空類型(無類型)指針,由函數(shù)內(nèi)部強制轉(zhuǎn)換為某一具體類型的指針
  114. {
  115.         OS_ERR err;
  116.         CPU_SR_ALLOC();
  117.         p_arg = p_arg;//表示暫時不用p_arg,防止編譯器告警
  118.         //(void)p_arg;//表示暫時不用p_arg,防止編譯器告警
  119.
  120.         CPU_Init();
  121. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  122.    OSStatTaskCPUUsageInit(&err);          //統(tǒng)計任務
  123. #endif
  124.
  125. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN                //如果使能了測量中斷關(guān)閉時間
  126.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  127. #endif
  128.
  129. #if        OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN  //當使用時間片輪轉(zhuǎn)的時候
  130.          //使能時間片輪轉(zhuǎn)調(diào)度功能,時間片長度為1個系統(tǒng)時鐘節(jié)拍,既1*5=5ms
  131.         OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
  132. #endif
  133.
  134.         OS_CRITICAL_ENTER();        //進入臨界區(qū)
  135.
  136.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&forward_SEM,       //創(chuàng)建信號量forward_SEM
  137.                  (CPU_CHAR*        )"forward_SEM",
  138.                  (OS_SEM_CTR)0,
  139.                  (OS_ERR*        )&err);
  140.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&back_SEM,          //創(chuàng)建信號量back_SEM
  141.                  (CPU_CHAR*        )"back_SEM",
  142.                  (OS_SEM_CTR)0,
  143.                  (OS_ERR*        )&err);
  144.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&stop_SEM,          //創(chuàng)建信號量stop_SEM
  145.                  (CPU_CHAR*        )"stop_SEM",
  146.                  (OS_SEM_CTR)0,
  147.                  (OS_ERR*        )&err);
  148.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&turnright_SEM,     //創(chuàng)建信號量turnright_SEM
  149.                  (CPU_CHAR*        )"turnright_SEM",
  150.                  (OS_SEM_CTR)0,
  151.                  (OS_ERR*        )&err);
  152.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&turnleft_SEM,      //創(chuàng)建信號量turnleft_SEM
  153.                  (CPU_CHAR*        )"turnleft_SEM",
  154.                  (OS_SEM_CTR)0,
  155.                  (OS_ERR*        )&err);
  156.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&quick_SEM,         //創(chuàng)建信號量quick_SEM
  157.                  (CPU_CHAR*        )"quick_SEM",
  158.                  (OS_SEM_CTR)0,
  159.                  (OS_ERR*        )&err);
  160.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&slow_SEM,          //創(chuàng)建信號量slow_SEM
  161.                  (CPU_CHAR*        )"slow_SEM",
  162.                  (OS_SEM_CTR)0,
  163.                  (OS_ERR*        )&err);
  164.         OSSemCreate ((OS_SEM*        )&track_SEM,         //創(chuàng)建信號量track_SEM
  165.                  (CPU_CHAR*        )"track_SEM",
  166.                  (OS_SEM_CTR)0,
  167.                  (OS_ERR*        )&err);
  168.         //創(chuàng)建任務forward_task
  169.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&forward_TaskTCB,
  170.                                  (CPU_CHAR        * )"forward_task",
  171.                  (OS_TASK_PTR )forward_task,
  172.                  (void                * )0,
  173.                  (OS_PRIO          )forward_TASK_PRIO,
  174.                  (CPU_STK   * )&forward_TASK_STK[0],
  175.                  (CPU_STK_SIZE)forward_STK_SIZE/10,
  176.                  (CPU_STK_SIZE)forward_STK_SIZE,
  177.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  178.                  (OS_TICK          )0,
  179.                  (void           * )0,
  180.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  181.                  (OS_ERR         * )&err);
  182.         //創(chuàng)建任務back_task
  183.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&back_TaskTCB,
  184.                                  (CPU_CHAR        * )"back_task",
  185.                  (OS_TASK_PTR )back_task,
  186.                  (void                * )0,
  187.                  (OS_PRIO          )back_TASK_PRIO,
  188.                  (CPU_STK   * )&back_TASK_STK[0],
  189.                  (CPU_STK_SIZE)back_STK_SIZE/10,
  190.                  (CPU_STK_SIZE)back_STK_SIZE,
  191.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  192.                  (OS_TICK          )0,
  193.                  (void           * )0,
  194.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  195.                  (OS_ERR         * )&err);
  196.         //創(chuàng)建任務stop_task
  197.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&stop_TaskTCB,
  198.                                  (CPU_CHAR        * )"stop_task",
  199.                  (OS_TASK_PTR )stop_task,
  200.                  (void                * )0,
  201.                  (OS_PRIO          )stop_TASK_PRIO,
  202.                  (CPU_STK   * )&stop_TASK_STK[0],
  203.                  (CPU_STK_SIZE)stop_STK_SIZE/10,
  204.                  (CPU_STK_SIZE)stop_STK_SIZE,
  205.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  206.                  (OS_TICK          )0,
  207.                  (void           * )0,
  208.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  209.                  (OS_ERR         * )&err);
  210.         //創(chuàng)建任務turnright_task
  211.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&turnright_TaskTCB,
  212.                                  (CPU_CHAR        * )"turnright_task",
  213.                  (OS_TASK_PTR )turnright_task,
  214.                  (void                * )0,
  215.                  (OS_PRIO          )turnright_TASK_PRIO,
  216.                  (CPU_STK   * )&turnright_TASK_STK[0],
  217.                  (CPU_STK_SIZE)turnright_STK_SIZE/10,
  218.                  (CPU_STK_SIZE)turnright_STK_SIZE,
  219.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  220.                  (OS_TICK          )0,
  221.                  (void           * )0,
  222.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  223.                  (OS_ERR         * )&err);
  224.   //創(chuàng)建任務turnleft_task
  225.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&turnleft_TaskTCB,
  226.                                  (CPU_CHAR        * )"turnleft_task",
  227.                  (OS_TASK_PTR )turnleft_task,
  228.                  (void                * )0,
  229.                  (OS_PRIO          )turnleft_TASK_PRIO,
  230.                  (CPU_STK   * )&turnleft_TASK_STK[0],
  231.                  (CPU_STK_SIZE)turnleft_STK_SIZE/10,
  232.                  (CPU_STK_SIZE)turnleft_STK_SIZE,
  233.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  234.                  (OS_TICK          )0,
  235.                  (void           * )0,
  236.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  237.                  (OS_ERR         * )&err);
  238.         //創(chuàng)建任務quick_task
  239.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&quick_TaskTCB,
  240.                                  (CPU_CHAR        * )"quick_task",
  241.                  (OS_TASK_PTR )quick_task,
  242.                  (void                * )0,
  243.                  (OS_PRIO          )quick_TASK_PRIO,
  244.                  (CPU_STK   * )&quick_TASK_STK[0],
  245.                  (CPU_STK_SIZE)quick_STK_SIZE/10,
  246.                  (CPU_STK_SIZE)quick_STK_SIZE,
  247.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  248.                  (OS_TICK          )0,
  249.                  (void           * )0,
  250.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  251.                  (OS_ERR         * )&err);
  252.         //創(chuàng)建任務slow_task
  253.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&slow_TaskTCB,
  254.                                  (CPU_CHAR        * )"slow_task",
  255.                  (OS_TASK_PTR )slow_task,
  256.                  (void                * )0,
  257.                  (OS_PRIO          )slow_TASK_PRIO,
  258.                  (CPU_STK   * )&slow_TASK_STK[0],
  259.                  (CPU_STK_SIZE)slow_STK_SIZE/10,
  260.                  (CPU_STK_SIZE)slow_STK_SIZE,
  261.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  262.                  (OS_TICK          )0,
  263.                  (void           * )0,
  264.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  265.                  (OS_ERR         * )&err);
  266.         //創(chuàng)建任務track_task
  267.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&track_TaskTCB,
  268.                                  (CPU_CHAR        * )"track_task",
  269.                  (OS_TASK_PTR )track_task,
  270.                  (void                * )0,
  271.                  (OS_PRIO          )track_TASK_PRIO,
  272.                  (CPU_STK   * )&track_TASK_STK[0],
  273.                  (CPU_STK_SIZE)track_STK_SIZE/10,
  274.                  (CPU_STK_SIZE)track_STK_SIZE,
  275.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  276.                  (OS_TICK          )0,
  277.                  (void           * )0,
  278.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  279.                  (OS_ERR         * )&err);
  280.         //創(chuàng)建任務usartcheck_task
  281.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&usartcheck_TaskTCB,
  282.                                  (CPU_CHAR        * )"usartcheck_task",
  283.                  (OS_TASK_PTR )usartcheck_task,
  284.                  (void                * )0,
  285.                  (OS_PRIO          )usartcheck_TASK_PRIO,
  286.                  (CPU_STK   * )&usartcheck_TASK_STK[0],
  287.                  (CPU_STK_SIZE)usartcheck_STK_SIZE/10,
  288.                  (CPU_STK_SIZE)usartcheck_STK_SIZE,
  289.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  290.                  (OS_TICK          )0,
  291.                  (void           * )0,
  292.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  293.                  (OS_ERR         * )&err);
  294.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出臨界區(qū)
  295.         OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err);        //刪除start_task任務自身
  296. }
  297. //任務usartcheck_task的任務函數(shù)
  298. void usartcheck_task(void *p_arg)
  299. {
  300.         OS_ERR err;
  301.         u8 Res;
  302.         while(1)
  303.         {
  304.                 if(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)!=RESET)
  305.                 {
  306.                         Res =USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR);        //讀取接收到的數(shù)據(jù)
  307.                         switch(Res)//
  308.                   {
  309.                                 case 'A'://前進
  310.                                 {
  311.                                         OSSemPost(&forward_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);  //發(fā)送信號量forward_SEM
  312.           break;
  313.                                 }
  314.                                 case 'b'://后退
  315.                                 {
  316.           OSSemPost(&back_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);     //發(fā)送信號量back_SEM
  317.           break;
  318.                                 }
  319.                                 case 'C'://停止
  320.                                 {
  321.           OSSemPost(&stop_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);     //發(fā)送信號量stop_SEM
  322.           break;
  323.                                 }
  324.                                 case 'r'://右轉(zhuǎn)
  325.                                 {
  326.                                         OSSemPost(&turnright_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);//發(fā)送信號量turnright_SEM
  327.           break;
  328.                                 }
  329.                                 case 'l'://左轉(zhuǎn)
  330.                                 {
  331.                                         OSSemPost(&turnleft_SEM,OS_OPT_POST_1,&err); //發(fā)送信號量turnleft_SEM
  332.           break;
  333.                                 }
  334.                                 case 'k'://加速
  335.                                 {
  336.                             OSSemPost(&quick_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);    //發(fā)送信號量quick_SEM
  337.           break;
  338.                                 }
  339.                                 case 'm'://減速
  340.                                 {
  341.           OSSemPost(&slow_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);     //發(fā)送信號量slow_SEM
  342.           break;
  343.                                 }
  344.                                 case 't'://循跡
  345.                                 {
  346.           OSSemPost(&track_SEM,OS_OPT_POST_1,&err);    //發(fā)送信號量track_SEM
  347.           break;
  348.                                 }
  349.                           default: break;
  350.                   }
  351.                 }
  352.         }
  353. }
  354. //任務forward_task的任務函數(shù)
  355. void forward_task(void *p_arg)
  356. {
  357.         OS_ERR err;
  358.         OSSemPend(&forward_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);  //等待信號量
  359.         forward(ini_ccr);
  360. }
  361. //任務back_task的任務函數(shù)
  362. void back_task(void *p_arg)
  363. {
  364.         OS_ERR err;
  365.         OSSemPend(&back_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);     //等待信號量
  366.   back(ini_ccr);
  367. }
  368. //任務stop_task的任務函數(shù)
  369. void stop_task(void *p_arg)
  370. {
  371.         OS_ERR err;
  372.         OSSemPend(&stop_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);     //等待信號量
  373.   stop();
  374. }
  375. //任務turnright_task的任務函數(shù)
  376. void turnright_task(void *p_arg)
  377. {
  378.         OS_ERR err;
  379.         OSSemPend(&turnright_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);//等待信號量
  380.   turn_right();
  381. }
  382. //任務turnleft_task的任務函數(shù)
  383. void turnleft_task(void *p_arg)
  384. {
  385.         OS_ERR err;
  386.         OSSemPend(&turnleft_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err); //等待信號量
  387.   turn_left();
  388. }
  389. //任務quick_task的任務函數(shù)
  390. void quick_task(void *p_arg)
  391. {
  392.         OS_ERR err;
  393.         OSSemPend(&quick_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);    //等待信號量
  394.   quick();
  395. }
  396. //任務slow_task的任務函數(shù)
  397. void slow_task(void *p_arg)
  398. {
  399.         OS_ERR err;
  400.         OSSemPend(&slow_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);     //等待信號量
  401.   slow();
  402. }
  403. //任務track_task的任務函數(shù)
  404. void track_task(void *p_arg)
  405. {
  406.         OS_ERR err;
  407.         OSSemPend(&track_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);    //等待信號量
  408.   while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE)==RESET)
  409.         {
  410.                 track();
  411.         }
  412. }
STM32小車(2016嵌入式小車)3 - ucosiii - inquire(sem).7z (393.08 KB, 下載次數(shù): 81)
ID:306573 發(fā)表于 2019-9-19 15:33 | 顯示全部樓層
學習UCOS中,正好用上。
ID:478085 發(fā)表于 2019-9-16 11:00 | 顯示全部樓層
學習UCOS中,正好用上,謝謝@!
ID:292427 發(fā)表于 2019-9-6 23:26 | 顯示全部樓層
這是stm32F103單片機的嗎
ID:592065 發(fā)表于 2019-7-29 15:46 | 顯示全部樓層
這么好的東西當然要下載啦
ID:483023 發(fā)表于 2019-6-21 23:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好多東西都沒說,比如引腳接法,怎么用,有什么用
ID:483023 發(fā)表于 2019-6-15 00:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
剛好可以用上
ID:29043 發(fā)表于 2019-6-12 16:47 | 顯示全部樓層
這么好的東西當然要下載啦
ID:1 發(fā)表于 2019-1-14 03:18 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
