查看: 3572|回復: 0
uCos-III移植到STM32輸出ds18b20溫度的源碼
ID:259898 發表于 2019-1-13 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用stm32移植到ucos輸出18b20
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "pwm.h"
  8. #include "includes.h"
  9. #include "ds18b20.h"
  10. //UCOSIII中以下優先級用戶程序不能使用,ALIENTEK
  11. //將這些優先級分配給了UCOSIII的5個系統內部任務
  12. //優先級0:中斷服務服務管理任務 OS_IntQTask()
  13. //優先級1:時鐘節拍任務 OS_TickTask()
  14. //優先級2:定時任務 OS_TmrTask()
  15. //優先級OS_CFG_PRIO_MAX-2:統計任務 OS_StatTask()
  16. //優先級OS_CFG_PRIO_MAX-1:空閑任務 OS_IdleTask()
  17. //任務優先級
  18. #define START_TASK_PRIO                3
  19. //任務堆棧大小
  20. #define START_STK_SIZE                 128
  21. //任務控制塊
  22. OS_TCB StartTaskTCB;
  23. //任務堆棧
  24. CPU_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
  25. //任務函數
  26. void start_task(void *p_arg);
  27. //任務優先級
  28. #define TASK1_TASK_PRIO                4
  29. //任務堆棧大小
  30. #define TASK1_STK_SIZE                 128
  31. //任務控制塊
  32. OS_TCB Task1_TaskTCB;
  33. //任務堆棧
  34. CPU_STK TASK1_TASK_STK[TASK1_STK_SIZE];
  35. void task1_task(void *p_arg);
  36. //任務優先級
  37. #define TASK2_TASK_PRIO                5
  38. //任務堆棧大小
  39. #define TASK2_STK_SIZE                 128
  40. //任務控制塊
  41. OS_TCB Task2_TaskTCB;
  42. //任務堆棧
  43. CPU_STK TASK2_TASK_STK[TASK2_STK_SIZE];
  44. //任務函數
  45. void task2_task(void *p_arg);
  46.         short temperature;
  47.         u8 t=0;
  48. //LCD刷屏時使用的顏色
  49. int lcd_discolor[14]={        WHITE, BLACK, BLUE,  BRED,
  50.                                                 GRED,  GBLUE, RED,   MAGENTA,
  51.                                                 GREEN, CYAN,  YELLOW,BROWN,
  52.                                                 BRRED, GRAY };
  53. //主函數
  54. int main(void)
  55. {
  56.         OS_ERR err;
  57.         CPU_SR_ALLOC();
  58.
  59.         delay_init();  //時鐘初始化
  60.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//中斷分組配置
  61.         uart_init(115200);   //串口初始化
  62.         LED_Init();         //LED初始化
  63.         LCD_Init();                        //LCD初始化
  64.         //TIM1_PWM_Init(299,719);//頻率3ms
  65.         //TIM3_Int_Init(20000,7199);//2S中斷一次,10hz,2000ms
  66.
  67.         POINT_COLOR = RED;
  68.         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Mini STM32");
  69.         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"DS18B20 TEST");
  70.         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  71.         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2014/3/12");
  72.
  73.         OSInit(&err);                    //初始化UCOSIII
  74.         OS_CRITICAL_ENTER();        //進入臨界區
  75.         //創建開始任務
  76.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&StartTaskTCB,                //任務控制塊
  77.                                  (CPU_CHAR        * )"start task",                 //任務名字
  78.                  (OS_TASK_PTR )start_task,                         //任務函數
  79.                  (void                * )0,                                        //傳遞給任務函數的參數
  80.                  (OS_PRIO          )START_TASK_PRIO,     //任務優先級
  81.                  (CPU_STK   * )&START_TASK_STK[0],        //任務堆棧基地址
  82.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE/10,        //任務堆棧深度限位
  83.                  (CPU_STK_SIZE)START_STK_SIZE,                //任務堆棧大小
  84.                  (OS_MSG_QTY  )0,                                        //任務內部消息隊列能夠接收的最大消息數目,為0時禁止接收消息
  85.                  (OS_TICK          )0,                                        //當使能時間片輪轉時的時間片長度,為0時為默認長度,
  86.                  (void           * )0,                                        //用戶補充的存儲區
  87.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR, //任務選項
  88.                  (OS_ERR         * )&err);                                //存放該函數錯誤時的返回值
  89.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出臨界區
  90.         OSStart(&err);      //開啟UCOSIII
  91. }
  92. //開始任務任務函數
  93. void start_task(void *p_arg)
  94. {
  95.         OS_ERR err;
  96.         CPU_SR_ALLOC();
  97.         p_arg = p_arg;
  98.         CPU_Init();
  99. #if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
  100.    OSStatTaskCPUUsageInit(&err);          //統計任務
  101. #endif
  102.
  103. #ifdef CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN                //如果使能了測量中斷關閉時間
  104.     CPU_IntDisMeasMaxCurReset();
  105. #endif
  106.
  107. #if        OS_CFG_SCHED_ROUND_ROBIN_EN  //當使用時間片輪轉的時候
  108.          //使能時間片輪轉調度功能,時間片長度為1個系統時鐘節拍,既1*5=5ms
  109.         OSSchedRoundRobinCfg(DEF_ENABLED,1,&err);
  110. #endif
  111.
  112.         OS_CRITICAL_ENTER();        //進入臨界區
  113.         //創建TASK1任務
  114.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&Task1_TaskTCB,
  115.                                  (CPU_CHAR        * )"Task1 task",
  116.                  (OS_TASK_PTR )task1_task,
  117.                  (void                * )0,
  118.                  (OS_PRIO          )TASK1_TASK_PRIO,
  119.                  (CPU_STK   * )&TASK1_TASK_STK[0],
  120.                  (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE/10,
  121.                  (CPU_STK_SIZE)TASK1_STK_SIZE,
  122.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  123.                  (OS_TICK          )0,
  124.                  (void           * )0,
  125.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  126.                  (OS_ERR         * )&err);
  127.
  128.         //創建TASK2任務
  129.         OSTaskCreate((OS_TCB         * )&Task2_TaskTCB,
  130.                                  (CPU_CHAR        * )"task2 task",
  131.                  (OS_TASK_PTR )task2_task,
  132.                  (void                * )0,
  133.                  (OS_PRIO          )TASK2_TASK_PRIO,
  134.                  (CPU_STK   * )&TASK2_TASK_STK[0],
  135.                  (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE/10,
  136.                  (CPU_STK_SIZE)TASK2_STK_SIZE,
  137.                  (OS_MSG_QTY  )0,
  138.                  (OS_TICK          )0,
  139.                  (void           * )0,
  140.                  (OS_OPT      )OS_OPT_TASK_STK_CHK|OS_OPT_TASK_STK_CLR,
  141.                  (OS_ERR         * )&err);
  142.         OS_CRITICAL_EXIT();        //退出臨界區
  143.         OSTaskDel((OS_TCB*)0,&err);        //刪除start_task任務自身
  144. }
  145. //task1任務函數
  146. void task1_task(void *p_arg)
  147. {
  148.         //u8 task1_num=0;
  149. //        u8 t=0;
  150. //        OS_ERR err;
  151.         CPU_SR_ALLOC();
  152.         p_arg = p_arg;
  153.         //short temperature;
  154. //        POINT_COLOR = BLACK;
  155.         OS_CRITICAL_ENTER();
  156. //        LCD_DrawRectangle(5,110,115,314);         //畫一個矩形
  157. //        LCD_DrawLine(5,130,115,130);                //畫線
  158. //        POINT_COLOR = BLUE;
  159. //        LCD_ShowString(6,111,110,16,16,"Task1 Run:000");
  160.         OS_CRITICAL_EXIT();
  161.                 while(DS18B20_Init())        //DS18B20初始化
  162.         {
  163.                 LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 Error");
  164.                 delay_ms(200);
  165.                 LCD_Fill(60,130,239,130+16,WHITE);
  166.                  delay_ms(200);
  167.         }
  168.         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"DS18B20 OK");
  169.         POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
  170.          LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"Temp:   . C");
  171.         while(1)
  172.         {                   printf("任務5已經執行次\r\n");
  173.                  if(t%10==0)//每100ms讀取一次
  174.                 {
  175.                         temperature=DS18B20_Get_Temp();
  176.                         if(temperature<0)
  177.                         {
  178.                                 LCD_ShowChar(60+40,150,'-',16,0);                        //顯示負號
  179.                                 temperature=-temperature;                                        //轉為正數
  180.                         }else LCD_ShowChar(60+40,150,' ',16,0);                        //去掉負號
  181.                         LCD_ShowNum(60+40+8,150,temperature/10,2,16);        //顯示正數部分
  182.                            LCD_ShowNum(60+40+32,150,temperature%10,1,16);        //顯示小數部分
  183.                 }
  184.                  delay_ms(10);
  185.                 t++;
  186.                 if(t==20)
  187.                 {
  188.                         t=0;
  189.                         LED0=!LED0;
  190.                 }
  191.         }
  192. }
  193. //task2任務函數
  194. void task2_task(void *p_arg)
  195. {
  196.         u8 task2_num=0;
  197.         OS_ERR err;
  198.         CPU_SR_ALLOC();
  199.         p_arg = p_arg;
  200.
  201.         //POINT_COLOR = BLACK;
  202.         OS_CRITICAL_ENTER();
  203. //        LCD_DrawRectangle(125,110,234,314); //畫一個矩形
  204. //        LCD_DrawLine(125,130,234,130);                //畫線
  205. //        POINT_COLOR = BLUE;
  206. //        LCD_ShowString(126,111,110,16,16,"Task2 Run:000");
  207.         OS_CRITICAL_EXIT();
  208.         while(1)
  209.         {
  210.                 task2_num++;        //任務2執行次數加1 注意task1_num2加到255的時候會清零!!
  211.         //        LED1=~LED1;
  212.                 printf("任務2已經執行:%d次\r\n",task2_num);
  213. //                LCD_ShowxNum(206,111,task2_num,3,16,0x80);  //顯示任務執行次數
  214. //                LCD_Fill(126,131,233,313,lcd_discolor[13-task2_num%14]); //填充區域
  215.         OSTimeDlyHMSM(0,0,1,0,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); //延時1s
  216.         }
  217. }
UCOSIII輸出DS18B20.7z (409.92 KB, 下載次數: 54)
