查看: 6071|回復: 6
有關RC522的卡驗證問題,一直放回的MI_ERR 0Xbb,而不是MI_OK 0x26
ID:310349 發表于 2019-1-13 15:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在驗證卡片密碼時,一直放回的MI_ERR 0Xbb,而不是MI_OK  0x26。
                          status=PcdAuthState(PICC_AUTHENT1A,7,KEYA,ucArray_ID);
                                //PICC_AUTHENT1驗證A密碼
                                //7 第一扇區的第三塊
                                //KEYA {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};初始值。
                                //ucArray_ID 卡片的ID。
一開始以為是輸入的值不對,可是今天我參考網上找的一份程序,這份是可以成功驗證的,下面是他的程序。
                            status = PcdAuthState(KEYA, (snr*4+3), DefaultKey, SelectedSnr);
                           //KEYA  驗證A密碼
                           //snr=1;
                           //DefaultKey[6] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
                            //SelectedSnr ID
有大佬能解決嗎
ID:174087 發表于 2019-1-14 09:51 | 顯示全部樓層
先排除是不是通信不成功,可以嘗試讀取模塊版本號,如果是0x92說明SPI通信正常,如果不是就回去檢查SPI通信程序,再然后他這一套標準代碼一般都是一樣的不需要改變的,檢查一下接線是否正確,然后讀卡距離2-3cm,讀、寫寄存器那里也可以加一個微秒級的延時,大概2、3微秒
ID:310349 發表于 2019-1-14 13:30 | 顯示全部樓層
woshige 發表于 2019-1-14 09:51
先排除是不是通信不成功,可以嘗試讀取模塊版本號,如果是0x92說明SPI通信正常,如果不是就回去檢查SPI通信 ...
模塊版本號是讀取卡的ID號碼?0X92沒有找到這個數據。
ID:174087 發表于 2019-1-15 09:24 | 顯示全部樓層
147wzl 發表于 2019-1-14 13:30
不是,模塊版本號是RC522模塊返回的一個值,ReadRawRC(VersionReg);這是排除你通信不成功的一個方法,通信成功了再去檢查改動其他代碼
ID:310349 發表于 2019-1-15 16:55 | 顯示全部樓層
woshige 發表于 2019-1-15 09:24
不是,模塊版本號是RC522模塊返回的一個值,ReadRawRC(VersionReg);這是排除你通信不成功的一個方法,通 ...
成功返回了0X92,通信信沒有問題。會不會卡不是空白卡。可是我買來就沒怎么用過
ID:310349 發表于 2019-1-15 22:41 | 顯示全部樓層
這是我的程序附件,有興趣的可以下來看看哪里有問題。謝謝啦
STM32 F103RC522 測試.7z
271.38 KB, 下載次數: 51
ID:839933 發表于 2020-11-23 17:08 | 顯示全部樓層
樓主的問題解決了嗎?我也是返回0Xbb
