只需一步,快速開(kāi)始
查看: 13435|回復(fù): 1
51單片機(jī)控制數(shù)碼管顯示0~9的實(shí)驗(yàn)程序設(shè)計(jì) 面包板搭建電路
ID:417592 發(fā)表于 2019-1-12 21:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  • 項(xiàng)目功能
單片機(jī)控制數(shù)碼管顯示0~9的數(shù)字顯示,當(dāng)按一下按鈕,數(shù)碼管顯示1,再按一下顯示2,再按一下顯示3,如此循環(huán),顯示到9
二、實(shí)驗(yàn)過(guò)程
(一)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的方案分析
1.設(shè)計(jì)原理
STC12C5A60S2單片機(jī)內(nèi)部包括微處理器、存儲(chǔ)器(存放程序指令或數(shù)據(jù)的ROM、RAM等)、輸入/輸出口(I/O口)及其他功能部件如定時(shí)/計(jì)數(shù)器、中斷系統(tǒng)等。它們通過(guò)地址總線、數(shù)據(jù)總線和控制總線連接起來(lái)。
本實(shí)驗(yàn)充分利用了8051芯片的I/O引腳。系統(tǒng)已采用STC12C5A60S2系列單片機(jī)為中心器件來(lái)設(shè)計(jì)數(shù)碼管顯示系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管循環(huán)顯示。
2.器件配置清單
表1器件配置表
名稱
型號(hào)
數(shù)值
數(shù)量
面包板
MB-102
165*55*10(mm)
1
單片機(jī)
Stc12c5a60s2
1
按鍵
直插式
5mm
1
公對(duì)母連接線
40P彩色杜邦線
21cm
9
公對(duì)公連接線
9
電阻
1kΩ
8
(二)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的硬件電路設(shè)計(jì)
    通過(guò)Proteus仿真電路軟件搭建電路,電路圖如圖所示。
圖1硬件設(shè)計(jì)圖
(三)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的程序設(shè)計(jì)
1、C51程序編寫
2、keil軟件調(diào)試截圖
   通過(guò)Keil軟件進(jìn)行C51控制程序的編寫,通過(guò)不斷調(diào)試修改,最終的調(diào)試好的Keil
程序截圖如圖2所示。
圖2調(diào)試無(wú)措的Keil程序
(四)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的虛擬仿真
打開(kāi)Keil C軟件將上面程序輸入,調(diào)試無(wú)誤后編譯輸出".hex"文件,打開(kāi)Proteus軟件,將之前編譯好的".hex"文件加入到芯片中,開(kāi)始運(yùn)行仿真。
(五)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的實(shí)際驗(yàn)證電路及驗(yàn)證結(jié)果
    將單片機(jī)C51程序編譯無(wú)誤后,生成HEX文件,通過(guò)STC-ISP下載到單片機(jī)中,下載的軟件界面如圖4所示,搭建的實(shí)際電路如圖5所示。
圖4下載HEX文件到單片機(jī)
圖5面包板搭建的實(shí)際電路
以下為實(shí)際效果的截圖:
(六)總結(jié)
總的來(lái)說(shuō)數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)還是比較簡(jiǎn)單的,跟前面做流水燈的實(shí)驗(yàn)差不多。還比流水燈簡(jiǎn)單一點(diǎn)。總的來(lái)說(shuō),數(shù)碼管實(shí)驗(yàn)只是比流水燈多了一個(gè)按鍵,要對(duì)按鍵進(jìn)行定義。其他的就跟流水燈差不多。
單片機(jī)源碼:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit button=P2^0;
  5. uchar i=0;
  6. uchar code shuzu[]={0xff,0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  7. void delay_1ms(uint t)
  8. {
  9.   uint i;
  10.   while(t--)
  11.   for(i=0;i<600;i++);
  12. }
  13.      main()
  14.     {
  15.          while(1)
  16.        {
  17.          if(button==0)
  18.          delay_1ms(10);
  19.          if(button==0)
  20.         {
  21.          while(button==0);
  22.          i++;
  23.          if(i==11)
  24.          {i=0;}
  25.         }
  26.         P0=shuzu[i];
  27.        }
  28.               }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)碼管說(shuō)明書(shū).doc (894.5 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:844896 發(fā)表于 2020-11-19 20:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主,我用的你的原理圖還有程序,怎么沒(méi)有辦法用啊 ,老有錯(cuò)誤,求解
