查看: 2922|回復: 6
單片機智能熱水器程序 1602第二行不顯示?
ID:461751 發(fā)表于 2019-1-12 16:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
溫度傳感器控制LCD1602顯示溫度,第二行不顯示,仿真時調(diào)節(jié)溫度傳感器,代碼LCD上顯示當前溫度應該如何寫,感謝各位大佬了
  1. //宏定義
  2. #define uint unsigned int
  4. //LCD管腳聲明
  5. sbit LCDRS = P1^1;
  6. sbit LCDEN= P1^2;
  7. //初始畫時顯示的內(nèi)容
  8. uchar code Init1[]="Tp:00.0 C Ti:000";
  9. uchar code Init2[]=" Up:00  Down:00 ";
  10. /**************************************************************************************************
  11. *******************************液晶的基本操作程序**************************************************
  12. **************************************************************************************************/
  13. //LCD延時
  14. void LCDdelay(uint z)
  15. {
  16.   uint x,y;
  17.   for(x=z;x>0;x--)
  18.     for(y=10;y>0;y--);
  19. }
  20. //寫命令
  21. void write_com(uchar com)
  22. {
  23.   LCDRS=0;
  24.   P0=com;
  25.   LCDdelay(5);
  26.   LCDEN=1;
  27.   LCDdelay(5);
  28.   LCDEN=0;
  29. }
  30. //寫數(shù)據(jù)
  31. void write_data(uchar date)
  32. {
  33.   LCDRS=1;
  34.   P0=date;
  35.   LCDdelay(5);
  36.   LCDEN=1;
  37.   LCDdelay(5);
  38.   LCDEN=0;
  39. }
  40. /**************************************************************************************************
  41. *****************************1602初始化程序********************************************************
  42. **************************************************************************************************/
  43. //1602初始化
  44. void Init1602()
  45. {
  46.   uchar i=0;
  47.   write_com(0x01);//清屏
  48.   write_com(0x38);//屏幕初始化
  49.   write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
  50.   write_com(0x06);//當讀或?qū)懸粋字符是指針后一一位
  51.   write_com(0x80);//設置位置
  52.   for(i=0;i<16;i++)
  53.   {
  54.   write_data(Init1[i]);
  55.   }
  56.   write_com(0x80+0x40);//設置位置
  57.   for(i=0;i<16;i++)
  58.   {
  59.   write_data(Init2[i]);
  60.   }
  61. }
  62. /**************************************************************************************************
  63. ******************************************顯示時間溫度數(shù)據(jù)程序*************************************
  64. **************************************************************************************************/
  65. void Display_1602(uint aa,uchar dss,uchar sxx,uchar xxx)
  66. {
  67. //溫度顯示
  68. write_com(0x80+3);
  69. write_data('0'+aa/100);
  70. write_data('0'+aa/10%10);
  71. write_data('.');
  72. write_data('0'+aa%10);
  73. write_data(0xdf);
  74.     //定時顯示
  75. write_com(0x80+13);
  76. write_data('0'+dss/100);
  77. write_data('0'+dss/10%10);
  78. write_data('0'+dss%10);
  79.     //上限顯示
  80. write_com(0x80+40+4);
  81. write_data('0'+sxx/10%10);
  82. write_data('0'+sxx%10);
  83.     //下限顯示
  84. write_com(0x80+40+13);
  85. write_data('0'+xxx/10%10);
  86. write_data('0'+xxx%10);
  87. }
  88. /**************************************************************************************************
  89. *********************************************字符顯示程序********************************************
  90. **************************************************************************************************/
  91. void Display_wd()
  92. {
  93. //溫度顯示
  94. write_com(0x80);
  95. write_data('S');
  96. write_data('e');
  97. write_data('t');
  98. write_data(' ');
  99. write_data('s');
  100. write_data('t');
  101. write_data('a');
  102. write_data('t');
  103. write_data('e');
  104. }
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-12 20:00 | 只看該作者
又不傳圖又不上完整代碼,按理說
//定時顯示
write_com(0x80+13);
    //上限顯示
    //下限顯示
這樣顯示的!誰知道你后面怎么寫的沒有的?磦病連病人都不知道在哪兒,誰能知道他犯的什么病。
參與人數(shù) 2黑幣 +30 收起 理由
鉆牛尖滴劉尖尖 + 15
sheng7533967 + 15
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-12 21:16 | 只看該作者
程序啟動的代碼不對,我記得是加18
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-13 17:54 | 只看該作者
1.初始化顯示程序沒有錯,第二行不顯示可能是由于不查忙,延時過短造成不穩(wěn)定,延時改1ms就正常顯示了。
2.把需要更新顯示的數(shù)據(jù)分解后保存在緩存數(shù)組中,按LCD相應位置變換為字符更新即可。
ID:461751 發(fā)表于 2019-1-16 16:43 | 只看該作者
累不死的狗 發(fā)表于 2019-1-12 21:16
程序啟動的代碼不對,我記得是加18
是溫度顯示那個加18嗎,現(xiàn)在溫度顯示了,到十五就自動回零了,是什么原因?
ID:461751 發(fā)表于 2019-1-16 16:45 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-1-13 17:54
2 ...
溫度循環(huán)顯示是什么原因?
ID:469365 發(fā)表于 2019-1-16 20:06 | 只看該作者
第二行不顯示可能是由于不查忙,延時過短造成不穩(wěn)定.
