查看: 1848|回復: 0
藍牙芯片CC2541介紹
ID:442012 發表于 2019-1-12 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
真正片載系統 (SoC) 解決方案 私有 2.4GHz 應用的功率
CC2541 是一款針對低能耗以及私有 2.4GHz 應用的功率優化的真正片載系統 (SoC) 解決方案。 它使得使用低總體物料清單成本建立強健網絡節點成為可能。 CC2541 將領先 RF 收發器的出色性能和一個業界標準的增強型 8051 MCU、系統內可編程閃存存儲器、8kB RAM 和很多其它功能強大的特性和外設組合在一起。 CC2541 非常適合應用于需要超低能耗的系統。 這由多種不同的運行模式指定。 運行模式間較短的轉換時間進一步使低能耗變為可能[1]  。
2.4GHz符合低能耗規范和私有的 RF 片載系統
支持 250kbps,500kbps,1Mbps,2Mbps 的數據速率
出色的鏈路預算,不使用外部前段而支持長距離應用
高達 0dBm 的可編程輸出功率
出色的接收器靈敏度(1Mbps 時為 -94dBm),可選擇性,和阻擋性能
適合于針對符合世界范圍內的無線電頻率調節系統:ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 類 (歐洲),FCC CFR47 15 部分(美國),和 ARIB STD-T66(日本)
布局
極少的外部組件
提供參考設計
6mm × 6mm 方形扁平無引腳 (QFN)-40 封裝
與 CC2540 引腳兼容 (當不使用 USB 或者 I2C 時)
低功率
工作模式 RX 低至:17.9mA
工作模式 TX (0 dBm):18.2mA
功率模式 1(4μs 喚醒):270μA
功率模式 2(睡眠定時器打開):1μA
功率模式 3(外部中斷):0.5μs
寬泛的電源電壓范圍 (2V - 3.6V)
工作模式下TPS62730兼容低功率
