查看: 2238|回復: 0
STC89C52時鐘顯示加鬧鐘功能(4位)顯示更多位添加相應程序就好
ID:379074 發表于 2019-1-12 11:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
部分程序如下:
#include "reg52.h"
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
sbit LA=P1^2;//段選
sbit LB=P1^3;//段選
sbit LC=P1^4;//段選
sbit deep=P1^5;//鬧鐘
u8 i,j,k,m;
u8 a,b,c,d;
u16 e,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7;//s1秒加,s2秒減,s3分加,s4分減,s5啟動,s6暫停,s7定時開啟
u8 code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //顯示0~9 共陰
u8 code smg1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef}; //顯示0~9加小數點
void delay(u16 x)
   while(x--);
void digital()
   u8 t;
   a=0,b=0,c=0,d=0;
   for(t=0;t<4;t++)
         switch(t)
           case 0:LA=0;LB=0;LC=1;i=0;
                  P0=smg[i];break;
           case 1:LA=1;LB=1;LC=0;j=0;
                  P0=smg[j];break;
           case 2:LA=0;LB=1;LC=0;k=0;
                  P0=smg1[k];break;
           case 3:LA=1;LB=0;LC=0;m=0;
                  P0=smg[m];break;
           default:break;
         delay(100);
     P0=0x00;//數碼管消隱
void keypros()//計時啟動前手動調節時間
  P2=0x7f;
  if(P2!=0x7f)
           delay(100);
         if(P2!=0x7f)
                switch(P2)
                   case 0x77:s1=0;break;
                   case 0x7b:s2=0;break;
                   case 0x7d:s3=0;break;
                   case 0x7e:s4=0;break;
                   default:break;
                while(P2!=0x7f)
              LA=0;LB=0;LC=1;P0=smg[i];delay(100);P0=0x00;
          LA=1;LB=1;LC=0;P0=smg[j];delay(100);P0=0x00;
          LA=0;LB=1;LC=0;P0=smg1[k];delay(100);P0=0x00;
          LA=1;LB=0;LC=0;P0=smg[m];delay(100);P0=0x00;
  P2=0xbf;
  if(P2!=0xbf)
           delay(100);
         if(P2!=0xbf)
                switch(P2)
                   case 0xb7:s5=0;break;
                   case 0xbd:s7=0;break;
            while(P2!=0xbf)
  }//判斷是否有按鍵按下
  if(s1==0)//秒加
          if(i==9)
            i=0;
            if(j==5)
              j=0;
                  if(k==9)
                    k=0;
                    if(m==5)
                      i=0,j=0,k=0,m=6;
                    else m++;
                   else k++;
            else j++;
          else i++;
          s1=1;
  if(s2==0)//秒減
      if(i==0)
            i=9;
            if(j==0)
              j=5;
                  if(k==0)
                    k=9;
                    if(m==0)
                      i=0,j=0,k=0,m=0;
                    else m--;
                   else k--;
            else j--;
          else i--;
            s2=1;
  if(s3==0)//分加
          if(k==9)
            k=0;
            if(m==5)
                    k=0,m=6;
            else m++;
          else k++;
            s3=1;
  if(s4==0)//分減
          if(k==0)
            k=9;
            if(m==0)
                    k=0,m=0;
            else m--;
          else k--;
            s4=1;
  if(s7==0)//定時
    a=i,b=j,c=k,d=m;
        s7=1;
void chushi() //定時器T0初始化
  TMOD=0X01;//方式1,16位。
  TH0=0XD8;//初值設定
  TL0=0XF0;//10ms后溢出
  EA=1;ET0=1;
  TR0=1;//計時啟動
void dig() //計時子函數!!!
  i++;
  if(i>9)
          i=0;j++;
    if(j==6&&i==0)
          j=0;k++;
      if(k>9)
            k=0;m++;
        if(m==6&&k==0&&j==0&&i==0)
               TR0=0;//時間暫停
void main()        //主函數
STC89C52數字時鐘加鬧鐘(四位數碼管顯示).pdf
44.57 KB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
