查看: 4200|回復: 1
帶秒表功能的萬年歷PCB文件+單片機代碼+Proteus仿真
ID:152252 發表于 2019-1-12 09:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有仿真有程序,需要的可以點擊下載哦
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include "eeprom52.h"
  5. #include "nongli.h"
  6. #include "intrins.h"
  7. #include "keyscan.h"
  8. #include "ds1302.h"
  9. #include "lcd1602.h"
  10. #include "stop_watch.h"
  11. uchar flag_nl;        //農歷 陽歷顯示標志位
  12. uchar key_time,flag_value;      //用做連加的中間變量
  13. bit key_500ms  ;
  14. /*************時鐘顯示***************/
  15. void init_1602_ds1302()
  16. {
  17.         if(dis_mode == 0)
  18.         {
  19.                 write_sfm2_ds1302(1,2,shi);                   //顯示時
  20.                 write_sfm2_ds1302(1,5,fen);                   //顯示分
  21.                 write_sfm2_ds1302(1,8,miao);           //顯示秒
  22.                 write_week(2,12,week);
  23.           //write_sfm1(1,14,week);                           //顯示星期
  24.                 if(flag_nl == 0)  //顯示陽歷
  25.                 {
  26.                         write_sfm2_ds1302(2,2,nian);   //顯示年
  27.                         write_sfm2_ds1302(2,5,yue);           //顯示月
  28.                         write_sfm2_ds1302(2,8,ri);           //顯示日
  29.                 }
  30.                 else                          //顯示農歷
  31.                 {
  32.                         write_sfm2_ds1302(2,2,n_nian);        //顯示年
  33.                         write_sfm2_ds1302(2,5,n_yue);        //顯示月
  34.                         write_sfm2_ds1302(2,8,n_ri);        //顯示日
  35.
  36.                 }
  37.         }
  38.         if(dis_mode == 1)                                                //顯示秒表
  39.         {
  40.                  Stopwatch();
  41.         }
  42. }
  43. /*****************主函數********************/
  44. void main()
  45. {
  46.         delay_1ms(150);
  47.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //單片機IO口初始化為1
  48.         init_time0();                 //初始化定時器
  49.         init_ds1302();                 //ds1302初始化
  50.         init_1602();                 //lcd1602初始化
  51.         init_1602_dis_csf(); //lcd1602初始化顯示
  52.         while(1)
  53.         {
  54.                 key();                         //按鍵程序
  55.                 if(key_can < 10)
  56.                 {
  57.                         if(menu_1 == 0)
  58.                         {
  59.                                 if(key_can == 4)  //減鍵
  60.                                 {
  61.                                         if(dis_mode == 0)
  62.                                         {
  63.                                                 flag_nl = ~flag_nl;                  //切換農歷和陽歷的顯示標志位
  64.                                                 if(flag_nl == 0)
  65.                                                         write_string(2,0,"2019");
  66.                                                 else
  67.                                                         write_string(2,0,"N ");
  68.                                         }
  69.                                 }
  70.                         }
  71.                 }
  72.                 if(dis_mode == 0)
  73.                 {
  74.                         if(flag_200ms == 1)
  75.                         {
  76.                                 flag_200ms = 0;
  77.                                 if(menu_1 == 0)
  78.                                 {
  79.                                         read_time();                  //讀時間
  80.                                         init_1602_ds1302();   //顯示時鐘
  81.                                 }
  82.                         }
  83.                         delay_1ms(1);
  84.                 }
  85.                 if(dis_mode == 1)
  86.                 {
  87.                          init_1602_ds1302();   //顯示秒表
  88.                          if(menu_1 == 0)
  89.                                 {
  90.                                         if(key_can == 3)  //加鍵
  91.                                         {
  92.                                                 TR1 = ~TR1;
  93.                                         }
  94.                                 }
  95.                 }
  96.         }
  97. }
  98. /**************定時器0中斷程序*****************/
  99. void time0() interrupt 1
  100. {
  101.         static uchar value;
  102.         TH0 = 0X3C;
  103.         TL0 = 0XB0;           //50ms
  104.         value ++;
  105.         if((value % 2) == 0)         //100ms
  106.                 flag_100ms = 1;
  107.         if(value >= 6)                         //200ms
  108.         {
  109.                 value = 0;
  110.                 flag_200ms = 1;
  111.         }
  112. }
  113. /**************切換顯示控制中斷函數*****************/
  114. void xianshimoshi()interrupt 0
  115. {
  116.         clear_1602();
  117.         dis_mode++;
  118.         if(dis_mode != 1)init_1602_dis_csf();
  119.         if(dis_mode > 1)
  120.                 dis_mode = 0;
  121. }
版本1.rar (388.45 KB, 下載次數: 74)
ID:775852 發表于 2020-6-11 09:40 | 顯示全部樓層
很好!
