查看: 2732|回復: 4
新手求救,關于紅外和單片機和繼電器模塊的問題
ID:466717 發表于 2019-1-11 21:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  感謝您的瀏覽。
  請問可以通過紅外遙控控制單片機的引腳輸出高低電平進而控制繼電器開關  如果可以那請問是如何實現  如果不可以那么有什么辦法可以實現紅外遙控控制單片機進而控制繼電器嗎?
ID:465190 發表于 2019-1-11 22:07 | 只看該作者
可以實現,一體化的外外接收器例如HS0038,可以解出高低電平信號,使用引腳P3.2 中斷通過程序獲得高低電平長短,解碼就可以實現。根據解碼出來的數據判斷控制繼電器
如果使用STC 單片機 ,到晶宏網站可以下載他們的STC-ISP 程序,上面的范列程序附了紅外遙控的代碼的 也可以百度一下都很多的
ID:439075 發表于 2019-1-11 22:17 | 只看該作者
當然是可以,方法是用單片機接收紅外接收管的編碼信號,通過識別編碼后作出相應的動作,比如,驅動繼電器等。
ID:466753 發表于 2019-1-11 23:27 | 只看該作者
可以,很簡單,去網上找51單片機接收紅外的代碼,最好是可以通過1602看紅外編碼的(或者通過串口看紅外編碼),記錄下每一個按鍵的紅外編碼,之后寫入中斷(只要接收到指定按鍵的紅外編碼就書輸出高電平或者低電平)。你可以試著買一塊51單片機開發板,一般都送紅外教程
ID:123289 發表于 2019-1-12 14:37 | 只看該作者
樓主說的都對,關鍵是你的知識面太缺,補一下,就可以了。
