查看: 6337|回復: 13
單片機串口程序只發送不接收的問題
ID:367937 發表于 2019-1-11 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果我只是要往上位機發送一串字符,而不需要從上位機往單片機發送內容,為什么我這個程序就不能運行。
單片機源碼:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uchar        unsigned char
  3. #define uint        unsigned int
  4. void Init_uart();
  5. void Send_byte(uchar dat);
  6. void Send_string(uchar *p);
  7. void main(void)
  8. {
  9.         Init_uart();
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                 Send_string("uart_test");
  13.         }
  14. }
  15. void Init_uart()
  16. {
  17.         SCON = 0x50;
  18.         TMOD = 0x20;
  19.         TH1 = 0xfd;
  20.         TL1 = 0xfd;
  21.         TR1 = 1;
  22. }
  23. void Send_byte(uchar dat)
  24. {
  25.         while(!TI);
  26.         TI = 0;
  27.         SBUF = dat;
  28. }
  29. void Send_string(uchar *p)
  30. {
  31.         while(*p)
  32.         {
  33.                 Send_byte(*p++);
  34.         }
  35. }
ID:94031 發表于 2019-1-12 11:09 | 顯示全部樓層
你根據什么說不行
ID:466908 發表于 2019-1-12 12:49 | 顯示全部樓層
打開串口中斷ES=1;
ID:466908 發表于 2019-1-12 12:51 | 顯示全部樓層
51寄存器表(重要).doc (91.5 KB, 下載次數: 12)
ID:432823 發表于 2019-1-12 13:09 | 顯示全部樓層
28.void Send_byte(uchar dat)
29.{
30.    SBUF = dat;
31.       while(!TI);
32.         TI = 0;
33.}
ID:213173 發表于 2019-1-12 14:31 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
void Init_uart();
void main(void)
        uint i;
        Init_uart();
                Send_string("uart_test\n");//加換行符是為了在串口助手可以看清楚
                i=0xffff;
                while(i--);//延時,串口助手可以看清楚一幀一幀的接收
void Init_uart()
        SCON = 0x50;
        TMOD = 0x20;
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;
        TR1 = 1;
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI = 0;
        while(*p)
                Send_byte(*p++);
ID:367937 發表于 2019-1-16 13:21 | 顯示全部樓層
yaoji123 發表于 2019-1-12 13:09
29.{
我感覺這么改和之前的邏輯上沒什么區別啊,為什么這么一改就能發送了
ID:367937 發表于 2019-1-16 13:23 | 顯示全部樓層
額,我并沒有需要單片機接收,所以我也不需要打開這個中斷。我不需要中斷程序
ID:367937 發表于 2019-1-16 13:26 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2019-1-12 14:31
#include
謝謝指點,但我還有一個問題,就是我send_byte這個函數,你和樓上都是將 SBUF = dat 這一句往前寫了,我有點不明白的是,這跟我寫的邏輯上感覺并沒有什么區別啊。一個是發送完軟件清0,而我是在發送前確保TI為0.
ID:213173 發表于 2019-1-16 20:57 | 顯示全部樓層
code_404 發表于 2019-1-16 13:26
謝謝指點,但我還有一個問題,就是我send_byte這個函數,你和樓上都是將 SBUF = dat 這一句往前寫了,我 ...
        SBUF = dat;//發送數據
        while(!TI);//等待發送中斷請求標志位為1(已發送完成)
        TI = 0;//必須軟件清0,為下次發送數據做準備
ID:404797 發表于 2019-1-17 18:35 | 顯示全部樓層
    你這程序我簡單仿真試了一下,發現確實不行,主要問題有二:
      一是發送程序有錯:應改為:
{SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
//SBUF = dat;
    二是主程序不合理,不是錯,也可以發送,但用于測試發送成功與否的程序,不要一直發字符串,把終端都堵死啦,改成如下比較好:
void main(void)
{ Init_uart();
  while(1);
    另外,你的單片機晶振一定要是11.0592M的,否則也不行。
下面是我把你的程序改后的清單:
#include<reg52.h>
void Init_uart();
void main(void)
{ Init_uart();
  while(1);
void Init_uart()
{SCON = 0x50;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1;
{SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
//SBUF = dat;
{while(*p)
   {Send_byte(*p++);
下面是程序改后仿真截圖:
ID:975054 發表于 2021-12-16 11:06 | 顯示全部樓層
有所體會;我的stc8g1k08,掉電喚醒后,只需獲取I2C傳感器數據并發送到上位機電腦監控一次就好(不需要接收上位機什么命令 或數據)。如果上位機不小心發送了什么數據,我的MCU好多數據會混亂(有空看看怎么優化一下),所以串口暫時得只發不收才穩定。
ID:975054 發表于 2021-12-16 11:43 | 顯示全部樓層
ax6808 發表于 2021-12-16 11:06
有所體會;我的stc8g1k08,掉電喚醒后,只需獲取I2C傳感器數據并發送到上位機電腦監控一次就好(不需要接收上 ...
臨時處理辦法,電腦監控時,斷開串口TXD線,只留RXD、GND兩根線。
另外:我MCU3.3V供電的,發現USB ISP下載器的TXD線電壓為5V,連上MCU后為3.76V,感覺不太好,有空再研究,倒不會燒壞什么東西。
ID:975054 發表于 2021-12-23 01:21 | 顯示全部樓層
ax6808 發表于 2021-12-16 11:43
另外:我MCU3.3V供電的,發現USB ISP下 ...
最終解決好辦法:掉電前ES=0,喚醒后ES=1;完美解決.
