查看: 5036|回復: 13
36個LED不同單片機IO口的驅動問題,想了一天了求指導
ID:466499 發表于 2019-1-11 15:44 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人單片機小白,只會用玩同一個IO口4*4的矩陣。在一個IO口上可以用十六進制設置4個引腳高,4個引腳低,P1=0xF0;  12*3的36個燈怎么驅動,想了一天了跪求大佬
ID:435470 發表于 2019-1-11 16:05 | 只看該作者
P1=0xF0是全亮啊,你這36個LED也是要全亮和全滅嗎?
全亮:P1&=0xf8;P2=0xff;P0|=0xff;
全滅:P1|=0xff;P2=0xff;P0|=0xff;
好久沒搞51了,都不敢肯定對不對。。。
ID:94031 發表于 2019-1-11 16:35 | 只看該作者
要L1頭一個燈亮,p10低,p11與p12高,p20高,p21-p27以及p00-p03全低。
要L1第二個燈亮,p10低,p11與p12高,p21高,p20-p27以及p00-p03全低。
要L2頭一個燈亮,p11低,p10與p12高,p20高,p21-p27以及p00-p03全低。
以此類推。
ID:212177 發表于 2019-1-11 16:49 | 只看該作者
相信P0和P2的數據你都會了,P1你可以這樣:P1=10000000B 表示第一行,P1=01000000B表示第二行,P1=00100000B表示第三行
ID:123289 發表于 2019-1-11 16:49 | 只看該作者
如法炮制:6高6低。
ID:212177 發表于 2019-1-11 16:51 | 只看該作者
相信P0,P2的數據你都會了,P1可以這樣表示:第一行P1=10000000B,第二行P1=01000000B,第三行P1=00100000B
ID:123289 發表于 2019-1-11 16:59 | 只看該作者
如果必須用8個IO來做可以這樣:4*3*3。
3*3用6個IO可以做成9個驅動,這樣的驅動做4組,這4四組用剩下的兩IO做選通,剛好可以有4個狀態的選通。不過,3*3之后,如何再被選通要下功夫了。需要增加其它器件,得不償失。
所以幾乎無人采用這種方式,但作為學習,你可以按照這個思路試試。
大多會采用6*6的方案。即用12個IO口。
ID:123289 發表于 2019-1-11 17:01 | 只看該作者
其實,這是個數學分解質因素的問題。
ID:330301 發表于 2019-1-11 17:03 | 只看該作者
可以考慮采用掃描方式控制,只要掃頻大于20Hz,人眼基本就分辨不出來。
ID:213173 發表于 2019-1-11 17:59 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2019-1-12 08:00 編輯
最簡單的方法就像操作數碼管一樣,設置unsigned int 數組控制行,設置unsigned char 數組控制列,把不同組的端口組合成一個unsigned int變量來操作。參看我以前的回壇友的帖子:“異組端口組成矩陣鍵盤的讀寫操作方法”。也可以按點陣LED方法驅動。
ID:432823 發表于 2019-1-12 13:39 | 只看該作者
根據你的電路用動態掃描方式,列提供數據,行掃描,頻率在50*12Hz,每次單片機一個引腳上只有一個LED點亮,關鍵程序的寫好,單片機引腳能承受電流的20MA,要加限流電阻。
ID:466499 發表于 2019-1-14 22:22 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-1-11 17:59
最簡單的方法就像操作數碼管一樣,設置unsigned int 數組控制行,設置unsigned char 數組控制列,把不同組 ...
大佬牛逼,這么多方法,我還是覺得這種比較易實現多種功能組合
ID:149389 發表于 2019-1-18 15:36 | 只看該作者
動態掃描,Proteus仿真。
ID:466753 發表于 2019-1-19 15:45 | 只看該作者
兩個P0總共可以驅動8*8=64個燈,方式原理與4*4一般
