查看: 1848|回復: 1
關于TLC549模數轉換仿真的問題,P0端口一直是0
ID:466435 發表于 2019-1-11 13:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用tlc549芯片做模數轉換仿真,但發發現匯編程序可以正常執行,但c語言程序P0端口一直是0,想問一下是哪邊出了錯誤?
ID:466435 發表于 2019-1-11 16:04 | 顯示全部樓層
自己發現了,應該是while的問題,我把while(1)寫到主函數的開頭包含整個運行程序就可以了,不過proteus的執行方式還是比較迷。
