查看: 3457|回復: 6
求教多路無線連接方式,想把家里的開關全部做成無線控制
ID:243076 發表于 2019-1-11 11:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想把家里的開關全部做成無線控制的,但是關鍵問題的家里開關很多怎樣連接可以做到1對多的連接,還不影響距離和墻體的干擾。
ID:435470 發表于 2019-1-11 16:23 | 只看該作者
無線多路控制器倒是可以,只是電流小。
你那些個熱水器,空調類的大電流用電器估計還要加裝接觸器。
工程浩大,而且不穩定。
ID:94031 發表于 2019-1-11 17:05 | 只看該作者
你自己得做有地址編號的無線遙控電源插座,把想遙控的電器插在插座上,就可以啦。
ID:230826 發表于 2019-1-11 17:28 | 只看該作者
我上次開發的時候,還剩十多片空PCB板,
有需要就站內私信
ID:310519 發表于 2019-1-11 18:29 | 只看該作者
一發多收,地址編碼。
ID:447390 發表于 2019-1-11 18:31 | 只看該作者
開關最好做低功耗設計,給每個開關一個ID號,就可以按照規定的連接方式通訊了 有問題可以一塊討論 QQ:1701321942
ID:464992 發表于 2019-1-12 00:10 | 只看該作者
貌似不太可能,家里的開關都在不同線路。如果用電力線通訊,可能可以達到網絡互連,多點控制。不過好像不太靠譜
