查看: 4112|回復: 0
嵌入式系統中的幾個基本概念
ID:40654 發表于 2012-5-22 15:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
boot loader:  看名字就知道,這是在系統啟動時使用的,最重要的功能就是加載操作系統。其它包括一些硬件的初始化,或者其它的一些自定義功能,例如OS升級什么的。   啟動流程:   一般的arm/MIPS 架構的CPU都有一個固定的地址,硬件上電后,CPU就去這個地址讀取第一條指令。   通常硬件上都會把這個地址連接在非易失存儲器(簡單的理解就是掉電不丟失,一般是FLASH)上。也就是說,這個階段的代碼都是運行在FLASH上的,所以,這個FLASH必須是可以隨機訪問的。這些代碼通常都是匯編寫成的,初始化CPU,內存等等硬件相關的一些指令。   內存初始化完畢后,就可以將代碼拷貝到內存里了。在內存里運行,就可以寫了,速度上也要快很多。   之后繼續其它設備的初始化,比如串口,網口什么的。現在用不著的設備不做初始化,等OS起來以后再說。   再往后就準備啟動OS了。嵌入式設備為了節省FLASH的容量,通常OS都是壓縮過的,所以boot loader就必須將OS從FLASH上,解壓到內存當中去。然后跳轉到OS在內存中的第一個函數中去。這個地址就是雙方約定好的了,因為boot loader并不關心OS到底是什么,它只管將CPU交給OS,它的使命就結束了。如果這個地址雙方不一致,那就徹底悲劇了……   設備驅動:   就是可以屏蔽硬件特性,讓操作系統中的應用程序可以更好的操作硬件。比如現在有一塊屏,4*4個點陣,單色。沒有驅動的時候,我只要告訴硬件,在(0,0),(0,1),(0,3),(0,4)這幾個點亮一下,就可以在屏幕最上方顯示一條線了。但是應用程序不可能這樣去做啊,不可能每個字,每條線都用點陣去畫吧。所以,我就可以寫一個程序,將點亮4個點封裝成函數,第一個參數作為變量,給操作系統。這樣應用程序只需要調這個函數,就可以在任意地方畫一條橫線了。字符顯示也是類似的。那什么還要有操作系統呢,不直接給應用程序?因為應用程序不需要關心硬件,這塊屏可大可小,或者可顯示多種顏色。操作系統就是在中間作為標準,抽象出一個顯示設備,底下是驅動跟硬件配合,提供操作接口,上面是應用程序去調用接口。 有想學嵌入式的可以加我Q大家一起談論Q:2539424095
