查看: 4039|回復(fù): 7
有大神幫忙分析一下門控按鍵及保持電路原理圖
ID:322571 發(fā)表于 2019-1-10 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-10 09:35 | 顯示全部樓層
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:158375 發(fā)表于 2019-1-10 13:15 | 顯示全部樓層
前面按開關(guān),后面燈泡亮了,熄滅不了。
ID:386762 發(fā)表于 2019-1-10 14:31 | 顯示全部樓層
電路有問(wèn)題,S1S2按下出發(fā)MOS導(dǎo)通之后,無(wú)法關(guān)閉MOS
ID:96682 發(fā)表于 2019-1-10 23:06 | 顯示全部樓層
IN 4148 怎成變?nèi)荻䴓O管了
ID:322571 發(fā)表于 2019-1-11 11:20 | 顯示全部樓層
能夠詳細(xì)解釋一下嗎    當(dāng)DOORPWM接地時(shí) 哪個(gè)二極管導(dǎo)通  燈泡為什么會(huì)亮    電流是怎么走的
                                  當(dāng)S1或者S2按下時(shí),Q1和Q3處于什么狀態(tài)  電流是從哪邊走的
麻煩解釋細(xì)一點(diǎn)  小白一個(gè)    謝謝
ID:213173 發(fā)表于 2019-1-11 15:56 | 顯示全部樓層
逆天殤 發(fā)表于 2019-1-11 11:20
這個(gè)電路圖是個(gè)不成熟的設(shè)計(jì),參考價(jià)值不大。原作者對(duì)把MOS管2N7002畫成雙極三極管,高頻二極管1N4148畫成變?nèi)荻䴓O管。而且S1/S3一旦觸發(fā)電路反轉(zhuǎn)只能永久保持不能復(fù)位,并且在初次加電后DOOR-PWM端如不是低電平后面的燈泡就一直亮著。實(shí)在看不出作者想達(dá)到什么樣的控制功能。
ID:322571 發(fā)表于 2019-1-12 07:49 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-1-11 15:56
這個(gè)電路圖是個(gè)不成熟的設(shè)計(jì),參考價(jià)值不大。原作者對(duì)把MOS管2N7002畫成雙極三極管,高頻二極管1N4148畫 ...
這是個(gè)汽車頂燈電路。 功能是:當(dāng)S1、S2按下時(shí),燈亮;當(dāng)S3、S4按下,門控接地時(shí),燈泡亮。     方便加個(gè)QQ或者微信嗎 還有一些問(wèn)題想問(wèn)問(wèn)。
