查看: 3476|回復: 0
STM32數碼管RTC顯示程序
ID:434903 發表于 2019-1-9 16:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于STM32的RTC顯示
  1. /*********************************************************************************************
  2. 模板制作:  杜洋工作室/洋桃電子
  3. 程序名:        數碼管RTC顯示程序
  4. 編寫人:        杜洋
  5. 編寫時間:        2018年2月2日
  6. 硬件支持:        STM32F103C8   外部晶振8MHz RCC函數設置主頻72MHz
  7. 修改日志:
  8. 1-
  9.
  10.
  11. 說明:
  12. # 本模板加載了STM32F103內部的RCC時鐘設置,并加入了利用滴答定時器的延時函數。
  13. # 可根據自己的需要增加或刪減。
  14. *********************************************************************************************/
  15. #include "stm32f10x.h" //STM32頭文件
  16. #include "sys.h"
  17. #include "delay.h"
  18. #include "rtc.h"
  19. #include "TM1640.h"
  20. int main (void){//主程序
  21.         u8 c=0x01;
  22.         RCC_Configuration(); //系統時鐘初始化
  23.         RTC_Config();  //RTC初始化
  24.         TM1640_Init(); //TM1640初始化
  25.         while(1){
  26.                 if(RTC_Get()==0){ //讀出RTC時間
  27.                         TM1640_display(0,rday/10);        //天
  28.                         TM1640_display(1,rday%10+10);
  29.                         TM1640_display(2,rhour/10); //時
  30.                         TM1640_display(3,rhour%10+10);
  31.                         TM1640_display(4,rmin/10);        //分
  32.                         TM1640_display(5,rmin%10+10);
  33.                         TM1640_display(6,rsec/10); //秒
  34.                         TM1640_display(7,rsec%10);
  35.                         TM1640_led(c); //與TM1640連接的8個LED全亮
  36.                         c<<=1; //數據左移 流水燈
  37.                         if(c==0x00)c=0x01; //8個燈顯示完后重新開始
  38.                         delay_ms(125); //延時
  39.                 }
  40.         }
  41. }
  42. /*
  43. 【變量定義】
  44. u32     a; //定義32位無符號變量a
  45. u16     a; //定義16位無符號變量a
  46. u8     a; //定義8位無符號變量a
  47. vu32     a; //定義易變的32位無符號變量a
  48. vu16     a; //定義易變的 16位無符號變量a
  49. vu8     a; //定義易變的 8位無符號變量a
  50. uc32     a; //定義只讀的32位無符號變量a
  51. uc16     a; //定義只讀 的16位無符號變量a
  52. uc8     a; //定義只讀 的8位無符號變量a
  53. #define ONE  1   //宏定義
  54. delay_us(1); //延時1微秒
  55. delay_ms(1); //延時1毫秒
  56. delay_s(1); //延時1秒
  57. GPIO_WriteBit(LEDPORT,LED1,(BitAction)(1)); //LED控制
  58. */
1-2-17-數碼管RTC顯示程序.7z (194.3 KB, 下載次數: 76)
