查看: 4059|回復: 2
[求助]步進程序停不了?請教
ID:28942 發表于 2012-5-21 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   #include <reg52.h>
uchar code FFW[]={ 0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09 };
sbit K1 = P3^0;//啟動按鍵
sbit K3 = P3^2; //停按鍵
void DelayMS(uint ms)//延時
{         uchar i;
        while(ms--)
        { for(i=0;i<120;i++);
void SETP_MOTOR_FFW(uchar n) //正轉函數
        uchar i,j;
for(i=0;i<5*n;i++)
                 for(j=0;j<8;j++)
                P1 = FFW[j]; //輸出
                DelayMS(25);  //仿真延時增大或者減小,為何轉速變慢???
        uchar Z = 200;
                 if(K1  == 0)
                         SETP_MOTOR_FFW(Z);
                        if(K3 ==0) break;  //仿真K3按下跳出循環應該停,但是按下仍然轉??
以上兩個地方沒看出問題,請教老師指點。
ID:27127 發表于 2012-5-21 21:39 | 顯示全部樓層
while(1) { if(K1 == 0) { SETP_MOTOR_FFW(Z); if(K3 ==0) break; //仿真K3按下跳出循環應該停,但是按下仍然轉?? } } k3按下后還在while循環里,SETP_MOTOR_FFW(Z);還在執行,并沒有停轉指令。
ID:28942 發表于 2012-5-22 07:18 | 顯示全部樓層
請問if(K3 ==0) break;  k3按下后已經跳出while循環了。能給個提示嗎?在此感謝了。
