查看: 2024|回復: 3
iTOP-4418開發板-Android5.1系統編譯補充
ID:188759 發表于 2019-1-9 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于iTOP-4418開發板-Android5.1系統編譯補充
5.6 編譯-20181225 日期之后的源碼
本文檔補充介紹 4418 編譯網盤目錄
“J:\局域網共享_阮\iTOP4418 開發板資料匯總(不含光盤內容)\07_iTOP-4418 開發板
Android 應用開發環境軟件以及源碼\06_Android5.1.1 鏡像和源碼\”
中 Android5.1 源碼的編譯,請注意在“20181225”文件夾(包括 20181225)以及之
后日期的源碼編譯方法可以參考本文檔,如果是之前的,參考用戶手冊 5.5.3 小節。
源碼的編譯環境和老版本一模一樣,可以參考用戶手冊 5.5.1 和 5.5.2 小節
燒寫和老版本一模一樣,可以參考用戶手冊 5.5.4 小節。
源碼下載之后,在解壓之后得到“lollipop-5.1.1_r6”文件夾,進入文件夾,如下圖所
示。
進入“u-boot”文件夾,如下圖所示,可以看到 uboot 的配置文件。
“nsih-1G16b-4418.txt”是 4418 的 1G 內存的配置文件,
“nsih-2G16b-4418.txt”是 4418 的 2G 內存的配置文件。
作者的開發板是 1G 的內存,使用命令“cp -r nsih-1G16b-4418.txt nsih.txt”配置缺省
文件,如下圖所示,如果是 2G 的內存,則使用“cp -r nsih-2G16b-4418.txt nsih.txt”配
置。
進入到“kernel”目錄下,
所示使用命令
“cp -r config_for_iTOP4418_android_5.1 .config”配置 4418 的 Android5.1 的對應內核
缺省文件,如下圖所示。
接著返回到 lollipop-5.1.1_r6”目錄,使用命令“ ./build_android.sh_4418”整體編譯
uboot、kernel 以及 Android5.1 的源碼。
開始編譯,如下圖所示。
編譯完成之后,生成的鏡像在“result”目錄下,如下圖所示。
ID:225405 發表于 2019-1-16 11:23 | 顯示全部樓層
學習受益了,哈哈
ID:233795 發表于 2019-1-30 10:59 | 顯示全部樓層
學習受益了
ID:291641 發表于 2019-5-22 14:14 | 顯示全部樓層
多謝內容分享,不錯
