- #include<reg52.h>
- unsigned int i=0;
- sbit P36=P3^6;
- sbit P10=P1^0; //循跡口
- sbit P11=P1^1;
- sbit P12=P1^2;
- sbit P14=P1^4; //電機(jī)口
- sbit P15=P1^5;
- sbit P16=P1^6;
- sbit P17=P1^7;
- unsigned char j,time;
- unsigned int kop,dr;
- unsigned char a[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
- unsigned char c[4]={0xff,0xff,0xff,0xff},d[4];
- void delay(unsigned char z) //延時(shí)子程序
- unsigned char j;
- while(z--)
- for(j=123;j>0;j--);
- void main()
- TMOD=0x15; // 打開定時(shí)器和計(jì)數(shù)器
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- TH1=0XFc; //1ms
- TL1=0X18;
- EA = 1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- TR1 = 1;
- TR0 = 1;
- while(1)
- if(P10==0&&P11==0&&P12==0)
- TR0=0; //顯示時(shí)間 停
- P0=d[0];
- P2=0XFE;
- delay(1);
- P0=d[3];
- P2=0XFB;
- delay(3);
- P0=d[2]; //顯示測(cè)速 停
- P2=0XFD;
- delay(3);
- P0=d[3];
- P2=0XF7;
- delay(3);
- P14=1;P15=1;P16=1; P17=1;
- void timer1() interrupt 3 //中斷 服務(wù)程序
- unsigned int qq=0,ww=0;
- TH1=0XFc;
- TL1=0X18;//1ms
- i++;
- switch(i%4)
- case 0:P0=c[0],P2=0XFE;d[0]=c[0];break;
- case 1:P0=c[1],P2=0XFD;d[1]=c[1];break;
- case 2:P0=c[2],P2=0XFB;d[2]=c[2]; break;
- case 3:P0=c[3],P2=0XF7;d[3]=c[3]; break;
- default:break;
- if(P10==0&&P11==0&&P12==0) //全測(cè)到
- dr=0;
- if(P10==1&&P11==0&&P12==1) //中間測(cè)到
- dr=1;
- if(P10==0&&P11==1&&P12==1) //左邊測(cè)到
- dr=2;
- if(P10==1&&P11==1&&P12==0) //右邊測(cè)到
- dr=3;
- if(P10==0&&P11==0&&P12==1) //左兩測(cè)到
- dr=4;
- if(P10==1&&P11==0&&P12==0) //右兩測(cè)到
- dr=5;
- switch(dr)
- case 0:P14=1,P15=1,P16=1,P17=1,TR1=0;break; //全測(cè)到 停
- case 1:P14=0,P15=1,P16=0,P17=1;break; //直走
- case 2:P14=1,P15=1,P16=0,P17=1,ww=1;break; //左拐
- case 3:P14=0,P15=1,P16=1,P17=1,qq=1;break; //右拐
- case 4:P14=1,P15=0,P16=0,P17=1,ww=1;break; //左兩測(cè)到 左拐
- case 5:P14=0,P15=1,P16=1,P17=0,qq=1;break; //右兩測(cè)到 右拐
- /*跑出跑道外記憶 回到跑道內(nèi) */
- if(dr==2&&ww==1||dr==4&&ww==1) //單邊或雙邊 測(cè)到跑出去
- qq=0;
- P14=1;P15=1;P16=0;P17=1;
- if(dr==3&&qq==1||dr==5&&qq==1)
- ww=0;
- P14=0;P15=1;P16=1;P17=1;
- if(i==1000) //1s
- kop=TH0;//計(jì)數(shù)器計(jì)入脈沖
- kop=kop<<8;
- kop=kop+TL0;
- kop=kop*15;
- c[3]=a[kop/10];
- c[2]=a[kop%10];
- time++;
- c[1]=a[time/10];
- c[0]=a[time%10];
- i=0;
- TH0=0;
- TL0=0;
