查看: 3325|回復: 10
單片機做一個時鐘(2位7段數碼管還是不會用),有些頭疼
ID:463277 發表于 2019-1-8 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//雖然能一秒顯示一個數,但是2位7段數碼管還是不會用。本來是想實現24秒,晚上18點到第二天6點路燈打開,用24秒代替24時顯示出來。還有單片機內部的AD轉換,,能夠用LCD顯示出光照強度。(本來應該是用LCD全部一起顯示出來的)感覺實在不會
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit duan=P2^6;
  5. sbit wei=P2^7;
  6. uchar code table[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xe6};
  7.      //顯示0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 共陰取反
  8. uchar num;
  9. void delay(uint);
  10. void delay(uint xms)
  11. {
  12. uint i,j;
  13. for(i=xms;i>0;i--)
  14.    for(j=110;j>0;j--);
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18. while(1)
  19. {
  20. for(num=0;num<24;num++)
  21. {
  22. int a,b;
  23. a=num%10;
  24. b=num/10;
  25. duan=1;
  26. P0=~table[b];
  27. delay(500);
  28. duan=0;
  29. P0=~0xff;
  30. wei=1;
  31. P0=~table[a];
  32. delay(500);
  33. wei=0;
  34.   if(num>6&&num<18)
  35. {P1=0xff;}
  36. else
  37. {P1=0x00;}
  38. }
  39. }
  40.
  41.   }
ID:463277 發表于 2019-1-8 22:50 | 顯示全部樓層
請教各位
ID:123289 發表于 2019-1-9 08:35 | 顯示全部樓層
不知道你學了多久,如果很容易的話,單片機這一行就不值錢了。一樣樣的弄懂,功到自然成。
ID:149389 發表于 2019-1-9 09:07 | 顯示全部樓層
AT89C51 內部沒有ADC,這樣取光照度的電路不可行,換個思路吧。
ID:463277 發表于 2019-1-9 13:09 | 顯示全部樓層
可以用ADC0804轉換吧
ID:463277 發表于 2019-1-9 13:10 | 顯示全部樓層
正在嘗試用0804轉換和1602 顯示數據
ID:232956 發表于 2019-1-9 15:25 | 顯示全部樓層
可以用DS1302時鐘,走時精確,簡單好用。顯示用數碼管、液晶都可以。看你手頭上有啥
ID:463277 發表于 2019-1-10 13:01 | 顯示全部樓層
blackstar 發表于 2019-1-9 15:25
有1602
ID:465924 發表于 2019-1-10 16:27 | 顯示全部樓層
一、我看了你的仿真電路,如果你只能點亮一位數碼管,希望兩位一齊點亮的話,可以用輪留點亮的方法。例如第10ms點亮位1數碼管,第20ms點亮位2數碼管。
二、若單片機沒有AD轉換器的話,可以隨便買個AD轉換模塊接在單片機即可。例如AD5686芯片。
三、我用單片機十年以上了,感覺單片機只是讓你慢慢學習模電和數電的起點,慢慢學,總會學會的。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎勵!
ID:463277 發表于 2019-1-12 12:04 | 顯示全部樓層
donerlin 發表于 2019-1-10 16:27
一、我看了你的仿真電路,如果你只能點亮一位數碼管,希望兩位一齊點亮的話,可以用輪留點亮的方法。例如第 ...
恩恩,謝謝,單片機的程序還是要慢慢寫才好,一步一步來
