查看: 8273|回復: 12
新人求助:如何將單片機兩個功能整合到一起
一個程序是直流電機,另一個是串行通訊。兩個程序都沒問題,合在一起不能運行,有大佬來看看嘛~
ID:434073 發表于 2019-1-11 10:17 | 只看該作者
你將函數定義寫在main函數外,函數初始化寫在while循環外,串口與pwm函數執行寫在while內就可以了
ID:464992 發表于 2019-1-10 22:57 | 只看該作者
本帖最后由 kolinking 于 2019-1-11 00:37 編輯
PKH123456 發表于 2019-1-9 10:13
這個是整合后的程序  沒有error  但是功能實現不了
收發及改變速度的控制錯了,原來的程式,每收到命令后,會一直改變速度不會停止,造成錯亂。
  if (Flag==1)
    SBUF=speed;
    while(TI==0);
    TI=0;
    Flag=0;
  if(SenData==0x01) speed-=10;
  else if(SenData==0x02) speed+=10;
  else speed=SanData;
要把改變速度的部份放在發送之前,
  if (Flag==1)
    else speed=SanData;
    SBUF=speed;
    while(TI==0);
    TI=0;
    Flag=0;
ID:462861 發表于 2019-1-9 10:42 | 只看該作者
笨笨兔 發表于 2019-1-9 08:45
關鍵的是籌劃程序結構。
你打算怎樣整合兩個功能呢?
是電機要外部控制?還是電機工作狀態需要通知外部呢 ...
電機轉速由外部控制  同時工作狀態(轉速等級)也要通知外部。
ID:462861 發表于 2019-1-9 10:13 | 只看該作者
ID:415064 發表于 2019-1-9 08:49 | 只看該作者
int main(void){
api_init();
   api_code();
return 0;
ID:158375 發表于 2019-1-9 08:45 | 只看該作者
關鍵的是籌劃程序結構。
你打算怎樣整合兩個功能呢?
是電機要外部控制?還是電機工作狀態需要通知外部呢?
ID:123289 發表于 2019-1-9 08:44 | 只看該作者
1、改進兩個程序中,所有用硬件延時以及等待的地方。
2、輪流運行兩個程序。
ID:195028 發表于 2019-1-9 08:09 | 只看該作者
中斷接受數據還是在循環里面執行的,所以你可以在串口接收中斷設置標志位,這樣就可以在循環里面同時執行兩個電機程序
ID:164602 發表于 2019-1-9 08:04 | 只看該作者
兩個程序想通過復制粘貼進行組合是不可能的!
其實應該是一個新的程序,包含了另外兩個程序的功能。
既然是新程序,那么就應該有與其它兩個程序完全相同的結構,如只有一個main()、一個while(1)等等,只不過它有那兩個程序的端口申明、函數申明。同時要加上新的東西,如你的串口試驗程序不能發送命令,只是一個泛泛的試驗,你的步進電機程序也沒有接收命令部分,要新程序中,就要加上發命令、接收命令并產生相應動作的部分。
ID:77479 發表于 2019-1-9 00:54 | 只看該作者
串口一般是發送字符的,例如,發送字符 A,B,73,這4個字符,單片機接受了4個字符,A代表加速,B代表減速;7字符轉換成數字7,3字符轉換成數字3,那73的兩個字符轉換成數字為7*10+3=73. 字符與數字的轉換要查ASCII表。'A'=65,  '1'=49;
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:464992 發表于 2019-1-9 00:10 | 只看該作者
是把兩個main()合在一起不行嗎?怎么合的?不會是放了兩個while()吧?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:453974 發表于 2019-1-8 22:35 | 只看該作者
可以有其他的方式進行通信,比如利用他的三態性質
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
