#include<reg51.h> //頭文件
#define uint unsigned int //
sbit lcden=P2^3; //定義引腳
sbit rs=P2^4;
sbit rw=P2^0;
sbit busy=P0^7;
char i,j,temp,num,num_1;
long a,b,c; //a,第一個(gè)數(shù) b,第二個(gè)數(shù) c,得數(shù)
float a_c,b_c;
uchar flag,fuhao;//flag表示是否有符號(hào)鍵按下,fuhao表征按下的是哪個(gè)符號(hào)
uchar code table[]={ 7,8,9,0, 4,5,6,0, 1,2,3,0, 0,0,0,0};
uchar code table1[]={
7,8,9,0x2f-0x30,
4,5,6,0x2a-0x30,
1,2,3,0x2d-0x30,
0x01-0x30,0,0x3d-0x30,0x2b-0x30};
void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
uchar y;
for(z;z>0;z--)
for(y=0;y<110;y++);
} void check() // 判斷忙或空閑
do{
P0=0xFF;
rs=0; //指令
rw=1; //讀
lcden=0; //禁止讀寫
delay(1); //等待,液晶顯示器處理數(shù)據(jù)
lcden=1; //允許讀寫
}while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
void write_com(uchar com) // 寫指令函數(shù)
P0=com; //com指令付給P0口
rs=0;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void write_date(uchar date) // 寫數(shù)據(jù)函數(shù)
P0=date;
rs=1;
rw=0;
lcden=0;
check();
lcden=1;
void init() //初始化
num=-1;
lcden=1; //使能信號(hào)為高電平
write_com(0x38); //8位,2行
write_com(0x0c); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍*/
write_com(0x06); //增量方式不移位 顯竟獗暌貧 柚?
write_com(0x80); //檢測忙信號(hào)
write_com(0x01); //顯示開,光標(biāo)關(guān),不閃爍
num_1=0;
i=0;
j=0;
a=0; //第一個(gè)參與運(yùn)算的數(shù)
b=0; //第二個(gè)參與運(yùn)算的數(shù)
c=0;
flag=0; //flag表示是否有符號(hào)鍵按下,
fuhao=0; // fuhao表征按下的是哪個(gè)符號(hào)
void keyscan() // 鍵盤掃描程序
P3=0xfe;
if(P3!=0xfe)
delay(20); //延遲20ms
if(P3!=0xfe)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=0;
break;
case 0xd0:num=1;
break;
case 0xb0:num=2;
break;
case 0x70:num=3;
break;
while(P3!=0xfe);
if(num==0||num==1||num==2)//如果按下的是'7','8'或'9
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
if(flag==0)//沒有按過符號(hào)鍵
a=a*10+table[num];
else//如果按過符號(hào)鍵
b=b*10+table[num];
else//如果按下的是'/'
flag=1;
fuhao=4;//4表示除號(hào)已按
i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xfd;
if(P3!=0xfd)
delay(5);
if(P3!=0xfd)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=4;
break;
case 0xd0:num=5;
break;
case 0xb0:num=6;
break;
case 0x70:num=7;
break;
while(P3!=0xfd);
if(num==4||num==5||num==6&&num!=7)//如果按下的是'4','5'或'6'
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
a=a*10+table[num];
else//如果按過符號(hào)鍵
b=b*10+table[num];
else//如果按下的是'/'
flag=1;
fuhao=3;//3表示乘號(hào)已按
i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xfb; if(P3!=0xfb)
delay(5);
if(P3!=0xfb)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=8;
break;
case 0xd0:num=9;
break;
case 0xb0:num=10;
break;
case 0x70:num=11;
break;
while(P3!=0xfb);
if(num==8||num==9||num==10)//如果按下的是'1','2'或'3'
if(j!=0)
write_com(0x01);
j=0;
a=a*10+table[num];
else//如果按過符號(hào)鍵
b=b*10+table[num];
else if(num==11)//如果按下的是'-'
flag=1;
fuhao=2;//2表示減號(hào)已按
i=table1[num];
write_date(0x30+i);
P3=0xf7;
if(P3!=0xf7)
delay(5);
if(P3!=0xf7)
temp=P3&0xf0;
switch(temp)
case 0xe0:num=12;
break;
case 0xd0:num=13;
break;
case 0xb0:num=14;
break;
case 0x70:num=15;
break;
while(P3!=0xf7);
switch(num)
case 12:{write_com(0x01);a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;}//按下的是"清零"
break;
case 13:{ //按下的是"0"
if(flag==0) //沒有按過符號(hào)鍵
a=a*10;
write_date(0x30);
P1=0;
else if(flag==1)//如果按過符號(hào)鍵
b=b*10;
write_date(0x30);
break;
case 14:{j=1;
if(fuhao==1){write_com(0x80+0x4f);//按下等于鍵,光標(biāo)前進(jìn)至第二行最后一個(gè)顯示處
write_com(0x04); //設(shè)置從后住前寫數(shù)據(jù),每寫完一個(gè)數(shù)據(jù),光標(biāo)后退一格
c=a+b;
while(c!=0)
write_date(0x30+c%10);
c=c/10;
write_date(0x3d); //再寫"="
else if(fuhao==2){write_com(0x80+0x4f); //光標(biāo)前進(jìn)至第二行最后一個(gè)顯示處
//(這個(gè)照理說順序不對(duì),可顯示和上段一樣)
if(a-b>0)
c=a-b;
c=b-a;
while(c!=0)
c=c/10;
if(a-b<0)
write_date(0x2d);
else if(fuhao==3){write_com(0x80+0x4f);
write_com(0x04);
c=a*b;
while(c!=0)
c=c/10;
write_date(0x3d);
else if(fuhao==4){write_com(0x80+0x4f);
write_com(0x04);
i=0;
c=(long)(((float)a/b)*1000);
while(c!=0)
c=c/10;
i++;
if(i==3)
write_date(0x2e);
if(a/b<=0)
write_date(0x30);
write_date(0x3d);
break;
case 15:{write_date(0x30+table1[num]);flag=1;fuhao=1;}
break;
main()
init();
keyscan();
