查看: 2302|回復(fù): 0
STM32F103系列的USART例程分享 編譯環(huán)境:MDK4.72A
ID:464680 發(fā)表于 2019-1-8 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
** 實驗名:USART1的使用
** 使用編譯環(huán)境:MDK4.72A
** 固件庫(ST) Version: STM32F10x_StdPeriph_Driver V3.50
** 使用外設(shè):
測試說明:
編譯并下載程序。
測試結(jié)果:
下載完程序后,通過串口1打印輸出自己輸入的字符串;(串口信息為:9600,N,8,1)
硬件連接:
LED--->PC13
硬件連接:
USART1:
PA9--->MCU_TX
PA10--->MCU_RX
  1. /******************** (C) COPYRIGHT  源地工作室 ********************************
  2. * 文件名  :main.c
  3. * 描述    :通過串口1打印輸出自己輸入的字符串;(串口信息為:9600,N,8,1)
  4. * 庫版本  :V3.50
  5. * 作者    :zhuoyingxingyu
  6. * 版本更新: 2017-04-20
  7. * 調(diào)試方式:J-Link-OB
  8. **********************************************************************************/
  9. //頭文件
  10. #include "stm32f10x.h"
  11. #include "usart.h"
  12. /**
  13.   * @file   main
  14.   * @brief  Main program.
  15.   * @param  None
  16.   * @retval None
  17.   */
  18. int main(void)
  19. {
  20.     USART1_Config();//串口參數(shù)配置初始化
  21.     printf("*************************************************************\r\n");
  22.     printf("*                                                           *\r\n");
  23.     printf("* Thank you for using The Development Board Of YuanDi ! ^_^ *\r\n");
  24.     printf("*                                                           *\r\n");
  25.     printf("*************************************************************\r\n");
  26.     while (1)
  27.     {
  28.       while (USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE) == RESET);
  29.       USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
  30.     }
  31. }
  32. #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  33. /**
  34.   * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  35.   *   where the assert_param error has occurred.
  36.   * @param  file: pointer to the source file name
  37.   * @param  line: assert_param error line source number
  38.   * @retval None
  39.   */
  40. void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  41. {
  42.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  43.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  44.   /* Infinite loop */
  45.   while (1)
  46.   {
  47.   }
  48. }
  49. #endif
  50. /*********************************************************************************************************
  51.       END FILE
  52. *********************************************************************************************************/
3YD-USART1(查詢)實驗.7z (216.13 KB, 下載次數(shù): 11)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
