查看: 2532|回復: 1
音樂盒設計代碼
ID:464610 發表于 2019-1-8 15:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        shuzhi EQU 3fh ; 選曲目的地址
        song EQU p1.2 ; 揚聲器播放
        play EQU p3.0 ; 播放停止鍵
        addone EQU p3.1 ; 曲目加一鍵
        subone EQU p3.2 ; 曲目減一鍵
        dul EQU P1 ;段選
        wel EQU P2 ;位選
        ORG 0000H
        LJMP START
        ORG 000BH ; 定時器 0 溢出中斷入口地址AJMP cont
        ORG 0013H ; 外部中斷一入口地址AJMP pause ; 指向外部中斷程序 ORG 0100H
START:
        MOV SP,#50H
        MOV TH0,#0DBH ; 定時器賦初值MOV TL0,#0FFH
        MOV TMOD,#01H ;設定 T1 工作于方式 2
        MOV IE,#86H ; 開中斷MOV TCON,#00H
        MOV R0,#00H
        MOV shuzhi,#00H ;( 是否順序播放音樂 )
MAIN:
          JNB play,first ; 判斷 P3.0 鍵是否按下SJMP MAIN
first:
        ACALL del20
        JNB play,first
        MOV shuzhi,#00H
        MOV dul,#06H ; 共陰數碼管顯示 1
        MOV wel,#80H
        MOV DPTR,#dat1 ;dat1 首地址賦給 DPTR
        ACALL music0
        ACALL next
        RET
next:
        INC shuzhi
        MOV A,shuzhi
        CJNE A,#01,LOOP3 ;A 是否=1, 不等就跳轉到 LOOP3  MOV DPTR,#dat2 ; 表 2 首地址送 DPTR
        MOV dul,#5BH ; 顯示數值 2
        MOV wel,#80H
        ACALL music0
        INC A
LOOP3:
        CJNE A,#02,LOOP4 ;A 是否=2, 不等就跳轉到 LOOP4 MOV DPTR,#dat3 ; 表 3 首地址送 DPTR
        MOV dul,#4FH ; 顯示數值 3
        MOV wel,#80H
        ACALL music0
        INC A
LOOP4:
        CJNE A,#03,next
        ACALL first
        RET
        ;(按鍵播放上一首音樂)
last:
        DEC shuzhi
        MOV a,shuzhi
        CJNE a,#02,last1
        MOV dptr,#dat3
        MOV dul,#4Fh
        MOV wel,#80h
        ACALL music0
last1:
        cjne a,#01,last2
        MOV dptr,#dat2
        MOV dul,#5Bh
        MOV wel,#80h
        ACALL music0
last2:
        cjne a,#00,last
        MOV dptr,#dat1
        MOV dul,#06h
        MOV wel,#80h
        ACALL music0
        RET
music0:
        MOV 20h,#00h ; 中斷計數單元清 0
music1:
        clr a
        MOVC a,@a+dptr ; 查表取音階常數JZ end0 ; 累加器判 0 看是否是結束符單片機課程設計報告10
        CJNE a,#0ffh,music5 ; 是休止符 ?
        LJMP music3 ; 產生 100ms停頓
music5:
        NOP
key:
        JNB play,k0 ; 判斷 P3.0 鍵是否按下JNB addone,k1 ; 判斷 P3.2 鍵是否按下JNB subone,k2 ; 判斷 P3.1 鍵是否按下MOV r6,a ; 音階常數送 R6
        INC dptr ;DPTR+1
        MOV a,#0
        MOVC a,@a+dptr ; 取常數送 R7
        MOV r7,a
        SETB tr0 ; 啟動定時器 T0
music2:
        nop
        CJNE r0,#0,$
        CPL song ; 輸出電平取反MOV a, r6
        MOV r3,a ; 音階常數送 R3 LCALL del20
        MOV a, r7 ; 節拍常數送 A
        CJNE a,20h,music2 ; 節拍時間到否MOV 20h,#00h ; 為取下一音階作準備INC DPTR
        LJMP music1
music3:
        NOP ; 休止 100ms
        CLR tr0 ; 關閉定時器MOV r2, #14h
music4:
        NOP
        MOV r3, #250 ;R3=250
        LCALL del20
        DJNZ r2, music4
        INC dptr ; 為取下一音階作準備LJMP music1 end0: MOV r2, #200 ; 歌曲結束后 , 延時 1s 后繼續
music6:
        MOV r3, #250
        LCALL del20
        DJNZ r2,music6 ;(按鍵選擇)
k1:
        ACALL del20 ; 調用延時子程序
        JNB addone,k1 ; 判斷 P3.2 鍵是否釋放ACALL next
k2:
        ACALL del20
        JNB subone,k2 ; 判斷 P3.1 鍵是否釋放ACALL last
k0:
        ACALL del20
        JNB play,k0 ;判斷 3.0 鍵是否釋放LJMP start
        RET
del20:
        MOV r4,#05h ;延時子程序
del4:
        NOP
        DJNZ r4,del4
        DJNZ r3,del20
        RET
cont:
        INC 20h ; 計數單元 +1
        MOV th0,#0dbh ; 重新 10ms定時初值MOV tl0,#0ffh
        RETI ; 跳出中斷(停止播放)pause: ACALL del20 JNB p3.0,pause ; 判斷 P3.0 鍵是否有釋放MOV a,r0 ; 把 R0的值給 A
        CPL a ;A 值取反MOV r0,a
        RETI
dat1:
        db 3bh,20h,3bh,20h,30h,20h,33h,20h,3bh,80h,0ffh
        db 3bh,20h,3bh,20h,26h,20h,2bh,20h,26h,80h,0ffh
        db 26h,20h,26h,20h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h,33h,10h,33h,10h
        db 3bh,60h,40h,20h,4ch,80h,0ffh
        db 26h,20h,26h,20h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h
        db 33h,20h,3bh,20h,3bh,20h,40h,2bh,3bh,80h,0ffh
        db 19h,20h,1ch,40h,26h,20h,19h,20h,1ch,40h,26h,20h,0ffh
        db 20h,20h,1ch,20h,1ch,20h,20h,20h,26h,80h,0ffh
        db 2bh,20h,2bh,40h,3bh,20h,2bh,20h,2bh,40h,2bh,20h,0ffh
        db 26h,20h,2bh,20h,2bh,20h,30h,20h,2bh,80h,0ffh
        db 2bh,20h,2bh,40h,3bh,20h,30h,20h,30h,40h,2bh,20h,0ffh
        db 33h,20h,3bh,20h,3bh,20h,40h,20h,3bh,80h,0ffh,0ffh
dat2:
        db 18h,30h,1ch,10h,20h,40h,1ch,10h
        db 18h,10h,20h,10h,1ch,10h,18h,40h
        db 1ch,20h,20h,20h,1ch,20h,18h,20h
        db 20h,80h,0ffh,20h,30h,1ch,10h,18h
        db 20h,15h,20h,1ch,20h,20h,20h,26h
        db 40h,20h,20h,2bh,20h,26h,20h,20h
        db 20h,30h,80h,0ffh,20h,20h,1ch,10h
        db 18h,10h,20h,20h,26h,20h,2bh,20h
        db 30h,20h,2bh,40h,20h,20h,1ch,10h
        db 30h,20h,2bh,40h,20h,30h,1ch,10h
        db 18h,20h,15h,20h,1ch,20h,20h,20h
        db 26h,40h,20h,20h,2bh,20h,26h,20h
        db 20h,20h,30h,80h,20h,30h,1ch,10h
        db 20h,10h,1ch,10h,20h,20h,26h,20h
        db 2bh,20h,30h,20h,2bh,40h,20h,15h
        db 1fh,05h,20h,10h,1ch,10h,20h,20h
        db 26h,20h,2bh,20h,30h,20h,2bh,40h
        db 20h,30h,1ch,10h,18h,20h,15h,20h
        db 1ch,20h,20h,20h,26h,40h,20h,20h
        db 2bh,20h,26h,20h,20h,20h,30h,30h
        db 20h,30h,1ch,10h,18h,40h,1ch,20h
        db 20h,20h,26h,40h,13h,60h,18h,20h
        db 15h,40h,13h,40h,18h,80h,00h
dat3:
        db 26h,20h,20h,20h,20h,20h,26h,10h,20h,10h,20h,80h,26h,20h,30h,20h
        db 30h,20h,39h,10h,30h,10h,30h,80h,26h,20h,20h,20h,20h,20h,1ch,20h
        db 20h,80h,2bh,20h,26h,20h,20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,80h,26h,20h
        db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,60h,40h,10h,39h,10h,26h,20h
        db 30h,20h,30h,20h,39h,10h,26h,10h,26h,80h,26h,20h,2bh,10h,2bh,10h
        db 2bh,20h,30h,10h,39h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,20h
        db 20h,10h,20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,18h,20h,18h,20h,26h,20h
        db 20h,20h,20h,40h,26h,20h,2bh,20h,30h,20h,30h,20h,1ch,20h,20h,20h
        db 20h,80h,1ch,20h,1ch,20h,1ch,20h,30h,20h,30h,60h,39h,10h,30h,10h
        db 20h,20h,2bh,10h,26h,10h,2bh,10h,26h,10h,26h,10h,2bh,10h,2bh,80h
        db 18h,20h,18h,20h,26h,20h,20h,20h,20h,60h,26h,10h,2bh,20h,30h,20h
        db 30h,20h,1ch,20h,20h,20h,20h,80h,26h,20h,30h,10h,30h,10h,30h,20h
        db 39h,20h,26h,10h,2bh,10h,2bh,20h,2bh,40h,40h,10h,40h,10h,20h,10h
        db 20h,10h,2bh,10h,26h,30h,30h,80h,00h
        END
ID:1 發表于 2019-1-9 03:44 | 顯示全部樓層
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
