查看: 8156|回復: 7
Altium Designer禁止布線層不能選取,想畫個電氣邊框
ID:464436 發表于 2019-1-8 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下大佬,AD中為什么我想在禁止布線層畫個電氣邊框時,禁止布線層直接不可選取了
ID:150514 發表于 2019-1-8 13:09 | 顯示全部樓層
你這個同我這個一樣嗎?
ID:362861 發表于 2019-1-11 10:42 | 顯示全部樓層
選擇機械一層,再轉換
ID:435470 發表于 2019-1-11 15:03 | 顯示全部樓層
這是哪個版本的Altium Designer,和我的6.9差的這么多?
ID:466812 發表于 2019-1-12 09:17 | 顯示全部樓層
選擇keepout 層,畫外框即可。同時如果你的ad是17版本一下的都可以,如果是17版本以上的,選中keepout層后,按快捷鍵,p -k- t,就可以畫了。
ID:651948 發表于 2020-3-6 21:33 | 顯示全部樓層
jeffwang2011 發表于 2019-1-11 15:03
這個不是AD ,是德國的一個軟件,只能畫PCB,不能畫原理圖,比AD系列要簡單的多,上手容易,AD系列上手難,越用越好用。
ID:437615 發表于 2020-3-7 08:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
禁止布線層改過了,在下面選擇禁止布線層以后,要在上面命令行,應該是劃線里面還有一個禁止布線層劃線,要在那里面選擇才行
ID:704344 發表于 2020-3-7 23:52 | 顯示全部樓層
邊框用機械1層即可
