查看: 6519|回復: 5
求助,AT89C52可以用STC15的什么芯片代替
ID:463580 發(fā)表于 2019-1-8 10:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
同標題
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-8 12:31 | 只看該作者
STC15F2K60S2用轉接板的那個,就是晶振頻率啥的不太一樣
ID:187303 發(fā)表于 2019-1-8 12:36 | 只看該作者
AT89C52引腳數40,工作電壓5V,高性能CMOS 8位單片機,片內含8k bytes的可反復擦寫的Flash只讀程序存儲器和256 bytes的隨機存取數據存儲器(RAM);
STC15W408S也有40引腳的封裝,且工作電壓2.5-5.5V,同樣為8K Flash;但二者不可直接替代,因為端口定義不一樣。
ID:203000 發(fā)表于 2019-1-8 13:56 | 只看該作者
可用STC89C52替換。所有技術指標、引腳完全相同。
ID:445886 發(fā)表于 2019-1-8 14:24 | 只看該作者
STC15與AT89C52引腳位置不同,也包括一些特殊功能寄存器;但同為8051內核,是否可以代替?我的回答是當然可以,不過你要仔細閱讀一下操作手冊。忘了說前提是你要熟悉89C52
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:432823 發(fā)表于 2019-1-8 19:34 | 只看該作者
AT89C52與STC15同為8051內核,后者較前者功能強,但引腳定義有區(qū)別,能代替但不能直接代用,要對程序作一定修改。
