查看: 9325|回復(fù): 10
關(guān)于74hc154工作原理求教,輸入和輸出的關(guān)系
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-7 17:13 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入四個二進(jìn)制可輸出16個獨立的?輸出啥呢。。。跟輸入有啥關(guān)系呢。。。它咋輸出以及輸入的啥呢?595的話。有串行輸入,串行時鐘等。。。。這154就四個地址。。。倆使能和16個輸出。。。。咋用哇
ID:155507 發(fā)表于 2019-1-7 23:01 | 只看該作者
74HC154是一款高速CMOS器件,74HC154引腳兼容低功耗肖特基TTL(LSTTL)系列。74HC154譯碼器可接受4位高有效二進(jìn)制地址輸入,并提供16個互斥的低有效輸出。
74HC154的兩個輸入使能門電路可用于譯碼器選通,以消除輸出端上的通常譯碼“假信號”,也可用于譯碼器擴(kuò)展。該使能門電路包含兩個“邏輯與”輸入,必須置為低以便使能輸出端。
主要功能,任選一個使能輸入端作為數(shù)據(jù)輸入,74HC154可充當(dāng)一個1-16的多路分配器。當(dāng)其余的使能輸入端置低時,地址輸出將會跟隨應(yīng)用的狀態(tài)。
ID:164602 發(fā)表于 2019-1-8 08:11 | 只看該作者
其實很簡單呢!
如果你用過138譯碼器,那么就可以很好地理解154譯碼器了。
138譯碼器:就是用3個腳的輸入,控制8個腳的輸出,不論你那三個腳輸入的是什么(前提是芯片是使能了的),輸出都只有一位是低電平,即138譯碼器就是控制8位的譯碼器。
154譯碼器:就是通過四個腳的輸入,去控制16個腳的輸出,且不論你那四位輸入的是什么,16位輸出中只有一位是低電平,即154譯碼器就是控制16位的譯碼器。
兩者的用法幾乎一樣。
網(wǎng)上有相關(guān)資料,找一找嘛。
從你說的情況看,你沒有用過譯碼器?
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-8 11:09 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-1-8 08:11
其實很簡單呢!
138譯碼器:就是用3個腳的輸入 ...
我還以為可以控制16個輸出口任意9個為高。。7個為低。。。那就可以接8*8點陣了呢。。。原來也沒啥用處。。。。謝了。。。
ID:149389 發(fā)表于 2019-1-8 13:02 | 只看該作者
功能表
ID:213720 發(fā)表于 2019-1-8 14:39 | 只看該作者
74hc154 是一個靜態(tài)的4-16譯碼器,也就是說,輸入是4個信號,共有16種狀態(tài),每一種狀態(tài),對應(yīng)一個管腳的輸出為低電平,其他15個腳為高電平。
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-8 17:04 來自觸屏版 | 只看該作者
weidoit 發(fā)表于 2019-1-8 13:02
功能表
看真值表。。只是可以控制流水燈之類的?讓偶數(shù)端口低電平行不行呢?
ID:164602 發(fā)表于 2019-1-9 07:54 | 只看該作者
kissme 發(fā)表于 2019-1-8 11:09
我還以為可以控制16個輸出口任意9個為高。。7個為低。。。那就可以接8*8點陣了呢。。。原來也沒啥用處。 ...
點陣顯示,也是可以用掃描法的,所以,154也是可以用的。只不過你想用8*8點陣,如果是共陰的,直接用138比較好,也要便宜很多。
不過點陣顯示很少看到用譯碼器的,一般用的都是595
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-9 22:58 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-1-9 07:54
點陣顯示,也是可以用掃描法的,所以,154也是可以用的。只不過你想用8*8點陣,如果是共陰的,直接用138 ...
謝謝耐心回答。。。。哪這個譯碼器主要在那里用呢
ID:164602 發(fā)表于 2019-1-10 08:01 | 只看該作者
kissme 發(fā)表于 2019-1-9 22:58
主要是16*16點陣掃描用
ID:461428 發(fā)表于 2019-1-12 11:17 來自觸屏版 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-1-10 08:01
主要是16*16點陣掃描用
謝謝你。。。
