查看: 2750|回復(fù): 0
關(guān)于51單片機(jī)的電子秒表按鍵失效的問題求大家分析程序
ID:463956 發(fā)表于 2019-1-7 17:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求助,本萌新想設(shè)計一個在普通開始,暫停,清零三個功能鍵上擴(kuò)展存儲和讀取功能的電子秒表,無奈遇到了一點(diǎn)問題,讀取第一個數(shù)據(jù)之后無法讀下一個數(shù)據(jù),并且清零,開始按鍵都開始失效,只能重新啟動。
想了半天都沒有想出問題出在哪,希望大佬們能幫忙給點(diǎn)意見,謝謝!
下面是我的C語言程序:
  1. #include <reg52.h>                 //包含頭文件
  2. char code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};        //數(shù)字對應(yīng)顯示碼表
  3. char code tab1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//小數(shù)點(diǎn)
  4. char code index[]={0xef,0xdf,0xbf,0x7f};  //每位數(shù)字對應(yīng)數(shù)碼管顯示位置
  5. unsigned char num[4];                   //定義數(shù)組用于顯示
  6. int sec_fei=0;                                   //飛秒變量
  7. int debate[5];
  8. int datainfor;
  9. int readinfor;
  10. sbit key1=P3^0;                  //開始
  11. sbit key2=P3^1;                  //停止
  12. sbit key3=P3^2;                  //清零
  13. sbit store=P3^3;
  14. sbit read=P3^4;
  15. sbit restart=P3^5;
  16. void delay(unsigned int z)        //延時函數(shù),大約延時1ms,不精確
  17. {
  18.         unsigned int i,j;
  19.         for(i=0;i<z;i++)
  20.         for(j=0;j<121;j++);
  21. }
  22. void debateread()
  23. {                           switch(readinfor)
  24.                              {
  25.                              case 1:sec_fei=debate[0];break;
  26.                              case 2:sec_fei=debate[1];break;
  27.                              case 3:sec_fei=debate[2];break;
  28.                              case 4:sec_fei=debate[3];break;
  29.                              case 5:sec_fei=debate[4];break;
  30.                              }
  31. }
  32. void debatestore()
  33. {                 switch(datainfor)
  34.                             {
  35.                              case 1:debate[0]=sec_fei;break;
  36.                              case 2:debate[1]=sec_fei;break;
  37.                              case 3:debate[2]=sec_fei;break;
  38.                              case 4:debate[3]=sec_fei;break;
  39.                              case 5:debate[4]=sec_fei;break;
  40.                             }
  41. }
  42. void init()                                         //定時器初始化函數(shù)
  43. {        readinfor=0;
  44.     sec_fei=0;
  45.     datainfor=0;
  46.         TMOD=0x01;                           //定時器0
  47.         TH0=0xd8;                           //初值高8位
  48.         TL0=0xf0;                  //定時10ms
  49.         ET0=1;                                //打開中斷允許開關(guān)
  50.         TR0=0;                                //關(guān)閉定時器
  51.         EA=1;                                //打開中斷總開關(guān)
  52. }
  53. void display()                          //顯示函數(shù)
  54. {
  55.         unsigned char i;                        //定義循環(huán)變量,循環(huán)4次,掃描4位數(shù)碼管
  56.         num[0]=sec_fei%10;                        //飛秒取余10,就是除以10之后的余數(shù)
  57.         num[1]=sec_fei%100/10;                //飛秒取余100再除以10
  58.         num[2]=sec_fei%1000/100;
  59.         num[3]=sec_fei/1000;
  60.         for(i=0;i<4;i++)                        //循環(huán)4次掃描數(shù)碼管
  61.         {
  62.                 P2=index[i];                        //位選
  63.                 if(i==2)                                //如果是第二位
  64.                 P0=tab1[num[i]];                //顯示數(shù)字加小數(shù)點(diǎn)
  65.                 else                                        //不是第二位
  66.                 P0=tab[num[i]];                        //正常顯示數(shù)字
  67.                  delay(1);                //修改此參數(shù)可修改刷新頻率
  68.                 P0=0x00;                                //關(guān)閉顯示
  69.         }
  70. }
  71. void main()                                                //主函數(shù)
  72. {
  73.         init();                                                //調(diào)用定時器初始化
  74.         while(1)                                         //進(jìn)入循環(huán)
  75.         {
  76.                  display();                 //刷屏顯示數(shù)碼管
  77.                 if(restart==0)
  78.                   {
  79.                      init();
  80.                      }
  81.                 if(key1==0)          //開始按鈕
  82.                   {
  83.                   TR0=1;
  84.                   }                  //打開定時器開始定時
  85.                 if(key2==0)         //停止按鈕
  86.                   {
  87.                   TR0=0;
  88.                   }           //關(guān)閉定時器
  89.             if(key3==0)          //復(fù)位按鈕,需要停止定時時有效
  90.           {
  91.                      sec_fei=0;
  92.                   }         //秒清零
  93.         if(store==0)
  94.          {
  95.                  delay(1);
  96.                  while(store==0)
  97.                    {
  98.              datainfor ++;
  99.              debatestore();
  100.                      if(datainfor==5)
  101.                           {
  102.                                  datainfor=0;
  103.                               }
  104.                      while(store==0)
  105.                               {
  106.                               display();
  107.                               }
  108.                    }
  109.           }
  110.          if(TR0==0&&read==0)
  111.             {
  112.                     delay(1);
  113.                     while(read==0)
  114.                       {
  115.                readinfor++;
  116.                debateread();
  117.                             if(readinfor==5)
  118.                                  {
  119.                                  readinfor=0;
  120.                                  }
  121.                               while(read==0)
  122.                                         {
  123.                                          display()  ;
  124.                                          }
  125.
  126.                }
  127.              }
  128.         }
  129. }
  130. void T0_time() interrupt 1
  131. {
  132.         TH0=0xd8;          //定時器定時時間為10ms
  133.         TL0=0xf0;
  134.         sec_fei++;                          //飛秒加1
  135.         if(sec_fei>=10000)          //加10000次
  136.         sec_fei=0;                          //清零
  137. }
