查看: 4891|回復: 1
電子蠟燭設計 Altium Designer電路CAD課程設計報告
ID:463454 發表于 2019-1-7 12:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要
本次CAD課程設計是關于模擬電子蠟燭的設計,該設計需要先進行原理圖的設計與繪制,在庫里尋找所需要的元件,因為庫里沒有CD4013,所以自己進行了繪制。然后是對所有元件進行封裝,檢查封裝是否是帶有焊盤的,對于沒有封裝的元件進行元件封裝。再進行PCD板的布局和布線。在規則里對更改線和許可層的位置,線放在底層,許可層放在頂層,然后就是自動布線了。在布線中可能會遇到一些問題,比如為何有的元器件不能完全調入,是因為元器件在庫中設有定義。如三極管,它的三個管腳在原理圖中定義為1,2,3而在制版設計庫中定義成2,3,4。因為它們對照不上,自然調不過來。應該是將設計庫中的元器件修改成與原理圖中定義的一致就可以了。比如為什么連接三極管的導線明明和管腳相連,卻說缺少連線,是因為導線連接在管腳之上了,導致布局的時候缺少連線。當可以正確的布局布線后,這個設計可以算是設計成功了。
一、設計目的
模擬電子蠟燭具有“火柴點火,風吹火熄”的仿真性,設計原型來源于現實生活情節:蠟燭的使用,電路改造后可以用于生日晚會,元宵燈會,中秋燈會,西方的圣誕節,萬圣節燈,適用男女老少各個社會群體。可用于贈送禮品,促銷宣傳禮品,廣告禮品。電子蠟燭安全環保,絕不發熱,避免火焰著火現象的發生。美觀大方,適用于各種蠟燭臺。可當小夜燈用于照明,也可作其他裝飾用。
二、電路的設計
2.1電路原理分析
本電路利用雙D觸發器4013中的一個D觸發器,接成R-S觸發器形式。接通電源后,R4,C3組成的微分電路產生一個高電平微分脈沖加到U1的1RD端,強制電路復位,1Q端輸出低電平,送到三極管VT4的基極,也為低電平,VT4截止,發光二極管LED1不發光。
當用打火機燒熱敏電阻RT1后(燒的時間不能太長,否則容易燒壞熱敏電阻),RT1的阻值突然變小,呈現低電阻狀態,三極管VT1導通,產生的高電平脈沖送到4013的1SD端,使1Q端翻轉變為高電平,送到三極管VT4的基極,也為高電平,VT4導通,發光二極管D1發光,這一過程相當于用火柴點亮蠟燭,此時即使打火機離開熱敏電阻RT1后,也不會使電路狀態發生改變,發光二極管LED1維持發光。
當用嘴吹駐極體話筒M1時,駐極體話筒M1輸出的音頻信號經過C2送到VT2的基極,觸發VT2導通。因R3的阻值比較大,故VT2的集電極電位降得很低,PNP型三極管VT3的基極電位也就很低,從而VT3導通,高電平脈沖送到觸發器1RD端。觸發器復位,1Q端由高電平變為低電平,VT4截止,發光二極管D1熄滅,實現“風吹火熄”的仿真效果。
2.2主要組成部分
1、溫度傳感器(熱敏電阻)
熱敏電阻器是敏感元件的一類,按照溫度系數不同分為正溫度系數熱敏電阻器(PTC)和負溫度系數熱敏電阻器(NTC)。熱敏電阻器的典型特點是對溫度敏感,不同的溫度下表現出不同的電阻值。正溫度系數熱敏電阻器(PTC)在溫度越高時電阻值越大,負溫度系數熱敏電阻器(NTC)在溫度越高時電阻值越低,它們同屬于半導體器件。
本產品采用了負溫度系數熱敏電阻器(NTC),常溫下的電阻值大概100K。檢測時,用萬用表歐姆檔(一般為R×10K擋)直接測試,實際測試的值80K到100K之間,當用打火機點燃后,電阻值急速下降到10K以下。
2、駐極體話筒
駐極體話筒具有體積小、結構簡單、電聲性能好、價格低的特點,廣泛用于盒式錄
音機、無線話筒及聲控等電路中。屬于最常用的電容話筒。由于輸入和輸出阻抗很高,所以要在這種話筒外殼內設置一個場效應管作為阻抗轉換器,為此駐極體電容式話筒在工作時需要直流工作電壓。
將模擬式萬用表撥至R×100檔,兩表筆分別接話筒兩電極(注意不能錯接到話筒的接地極),待萬用表顯示一定讀數后,用嘴對準話筒輕輕吹氣(吹氣速度慢而均勻),邊吹氣邊觀察表針的擺動幅度。吹氣瞬間表針擺動幅度越大,話筒靈敏度就越高,送話、錄音效果就越好。若擺動幅度不大(微動)或根本不擺動,說明此話筒性能差,不宜應用。
3、雙D觸發器4013
CD4013是一雙D觸發器,由兩個相同的、相互獨立的數據型觸發器構成。每個觸發器有獨立的數據、置位、復位、時鐘輸入和Q及Q輸出,此器件可用作移位寄存器,且通過將Q輸出連接到數據輸入,可用作計算器和觸發器。在時鐘上升沿觸發時,加在D輸入端的邏輯電平傳送到Q輸出端。置位和復位與時鐘無關,而分別由置位或復位線上的高電平完成。
真值表功能:
圖二 真值表的功能
2.3繪制電路原理圖
  • 先打開Altium Designer Release10軟件,首先點擊文件里“新的”—“工程”—“PCD工程”可建立一個新的工程。
  • 右擊新建工程的名字—選擇“給工程添加新的”—“schematic”,可把新的建立的原理圖文件添加到新的工程中。
  • 在原理圖文件界面找到軟件右側邊欄的“庫”選項,點擊“庫”—在庫里尋找所需要的元件,對于沒有的元件點擊“查找”再更改庫路徑,再然后進行尋找library里的元器件并添加再庫里。庫里沒有本產品需要的CD4013,所以自己進行繪制并添加到庫里。
  • 按照原理圖,將所有元件在合理的位置進行繪制連接,并更改名稱和值的大小。
繪制好的原理圖如下:
圖一 原理圖
2.4給元件添加封裝
檢查所有元器件是否都有封裝,對于一些沒有封裝的元件,可選擇在左側工程里右鍵選給工程添加新的— PCB Library ,創建后修改另存命名—設置—新的空元件,然后可以繪制封裝圖(要注意焊盤和引腳的符號是否相對應)。
以下是一些元件的封裝圖:
2.41
圖三 CD4013的封裝圖
2.42
圖四 三極管的封裝圖
三、PCD板的制作
3.1用Altium Designer Release10制作PCD板的流程圖
3.2制作PCD的步驟
  • 給工程添加PCD板,點擊Files里PCD向導,選擇公制的,然后點擊下一步,選擇custom點擊下一步,更改線的寬度,PCD板的寬度,高度,布線與邊界的距離,本PCD板選擇默認的數據,然后點擊下一步,最后完成。
  • 在菜單欄里的“設計”選擇“Import Changes From PCD_Project1.PrjPCD”
  • 元件會彈出在PCD板旁邊,將元件拖到板內,在進行合理的放置后,點擊“規則”更改線的位置,線放在底層,許可層放在頂部,然后點擊自動布線,等待布線完成即可。
3.3模擬電子蠟燭的PCB布局圖
圖五 PCB板
3.4  PCD3D展示圖
圖六 3D展示圖
四、調試與檢修
如果制作沒有成功,請從下面幾個方面進行檢修與調試:
1、觀察法:檢查每個元件是否安裝正確,特別是雙D觸發器4013,駐極體話筒等是否安裝正確,三極管9012、9013的三個引腳1、2、3是否正確等,發光二極管的正負極性是否正確。
2、電阻法:根據原理圖檢查線路是否正常連通,可用萬用表檢測每條線路是否導通。電子初學者,焊接的線路多有虛焊、漏焊、假焊等情況,電路搭建錯誤,所以首先檢查每條線路是否焊接好,也就是電氣性能是否保證。
3、電阻法:檢測每處GND是否和電源負極接頭是否連通;檢測每處VCC是否和電源接頭是否連通。
4、電壓法:測試三極管VT1的基極電壓,然后用打火機燒一下,看看電壓是否由高到低變化。如果一直電壓沒有變化,三極管的損壞的可能性比較大。
5、電壓法:測試駐極體話筒的正極的電壓,用嘴吹駐極體話筒時,電壓會下降1V左右。如果電壓沒有變化,駐極體話筒的正負極性接反的可能性較大。
6、電壓法:測試三極管VT2的基極電壓,用嘴吹駐極體話筒時,電壓會發生改變,產生負電壓。如果一直電壓沒有變化,三極管的損壞的可能性比較大。
7、電壓法:測試三極管VT3的基極電壓,用嘴吹駐極體話筒時,電壓會發生零點幾的下降。如果一直電壓沒有變化,三極管的損壞的可能性比較大。
8、電壓法:測試三極管VT3的集電極電壓,用嘴吹駐極體話筒時,會產生一個高電平脈沖。如果沒有高電平脈沖,可以檢測本電路的電源部分是否接好。
9、電壓法:測試4013的6腳電壓,當用打火機燒一下時,會產生一個高電平脈沖,1腳會輸出高電平。
10、電壓法:等4013的6腳電壓下降到低電平時,再測試4013的4腳電壓,當嘴吹駐極體話筒時,會產生一個高電平脈沖。1腳會輸出低電平(由高變低)。
經過以上步驟的檢查、檢測后,基本上可以排除故障,可以實現“火柴點火,風吹火熄”的仿真性。
五、心得體會
為期一周的CAD課程設計已經結束了,我身心都得到了很大的成長和提高。我在每天的繪圖練習過程中,切身體會到了Altium Designer Release10軟件操作的精髓所在。這次課程設計,正是學習中將理論應用于實踐,再進一步在實踐中檢驗理論并發現新的問題的階段。以前總認為CAD的操作和作用僅僅局限于書本上所教授的內容,但是這次親身體驗了之后,才發現CAD在實際的操作上有很多很多書本上學不到的細節問題和小技巧,在實際的操作過程中,我也不斷遇到新的問題。比如:在畫圖后進行PCD板子的制作的時候,總是有從三極管出來的一根線鏈接不到電阻上,和同學仔細檢查討論后還是沒有找到問題所在,請教老師后,老師很快就指出了錯誤的所在,原來是連接三極管的一根線連到了三極管的引腳上方導致在制作PCD板子時線連不上,自己在知到錯誤后如同恍然大悟般。我總結出了一個道理:所有的書本上的知識定要結合實踐去檢驗與練習,這樣不僅鞏固了自己所學的知識,自己動手的實踐能力也會得到提升。自主學習真是一個快樂的過程,我也希望自己通過自主學習得到一個更好的提升。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
CAD課程設計.doc (540.04 KB, 下載次數: 24)
ID:659173 發表于 2020-5-21 18:22 | 只看該作者
樓主你好,能說一下怎么繪制cd4013嗎
