查看: 19674|回復: 21
Proteus中沒有HX711怎么辦?用什么可以代替?
ID:462118 發表于 2019-1-7 12:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
急需HX711制作電子秤,仿真中沒有HX711可以用什么替代嗎
ID:149389 發表于 2019-1-7 18:50 | 顯示全部樓層
ID:149389 發表于 2019-1-7 20:41 | 顯示全部樓層
本帖最后由 weidoit 于 2019-1-10 12:54 編輯
Simulacion-HX711.x49997.zip (61.36 KB, 下載次數: 675)
查看原文(執行替換.)>>www點pcalero點com/Blog/simulacion-para-proteus-del-modulo-hx711/原始頁面好像是西班牙語。
解壓密碼
ELECTRONICA_PCM
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
ID:464950 發表于 2019-1-8 22:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問一下解壓密碼是什么
ID:149389 發表于 2019-1-10 12:55 | 顯示全部樓層
lxy0207 發表于 2019-1-8 22:19
請問一下解壓密碼是什么
解壓密碼,原始頁面上有提到。
ELECTRONICA_PCM
ID:274129 發表于 2019-1-12 14:17 | 顯示全部樓層
可以用ADC0832芯片或者ADC0809芯片代替
ID:501132 發表于 2019-4-2 15:55 | 顯示全部樓層
樓上說的那個
Simulacion HX711.rar
60.38 KB, 下載次數: 358
ID:723199 發表于 2020-4-6 08:39 | 顯示全部樓層
加密 密碼是多少啊大神
ID:342822 發表于 2020-4-6 09:49 | 顯示全部樓層
Proteus中有HX711
ID:724411 發表于 2020-4-8 11:18 | 顯示全部樓層
哪個版本有?還是得上傳到庫里?
ID:342822 發表于 2020-4-8 13:55 | 顯示全部樓層
太虛 發表于 2020-4-8 11:18
哪個版本有?還是得上傳到庫里?
屏幕截圖(24).png 8.6  8.8  8.9
ID:728872 發表于 2020-4-15 15:10 | 顯示全部樓層
可以用ADC0832代替吧
ID:327326 發表于 2020-4-26 20:17 | 顯示全部樓層
什么版本的protues有這個?
ID:739736 發表于 2020-4-28 00:18 | 顯示全部樓層
proteus8.0里面有HX711
ID:741761 發表于 2020-4-30 16:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yuweiya 發表于 2020-4-28 00:18
proteus8.0里面有HX711
為什么我的8.0里面沒有HX711?是庫的問題嗎?
ID:770456 發表于 2020-6-5 16:22 | 顯示全部樓層
這個找不到怎么辦 我是8.0版本
ID:567120 發表于 2021-5-8 22:44 | 顯示全部樓層
老哥,這個與單片機怎么連接啊,請告知!
ID:342822 發表于 2021-5-8 23:11 | 顯示全部樓層
ID:342822 發表于 2021-5-8 23:29 | 顯示全部樓層
proteus8.9里面的
ID:997681 發表于 2021-12-28 10:03 | 顯示全部樓層
hx711長得不一樣怎么辦
ID:1003614 發表于 2022-1-27 11:11 | 顯示全部樓層
我用的8.6里面也沒有hx711
ID:702439 發表于 2023-9-24 15:42 | 顯示全部樓層
這個仿真能不能發我一份
