查看: 1059|回復(fù): 0
明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1測試手冊(2)
ID:295355 發(fā)表于 2019-1-7 10:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 明遠(yuǎn)智睿 于 2019-1-7 10:59 編輯
【接上一章節(jié)明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 測試手冊(1)】
2.6標(biāo)準(zhǔn)GPIO測試
2.6.1接口屬性
2.6.2測試方法
1)GPIO輸出測試
· 設(shè)置需要測試的GPIO的IO序號
OUT_IO_NUMBER=9
· 導(dǎo)出GPIO
echo ${OUT_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
· 設(shè)置GPIO方向
echo out > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/direction
· 控制輸出電平
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio${OUT_IO_NUMBER}/value
2)GPIO輸入測試
IN_IO_NUMBER=18
· 導(dǎo)出GPIO
echo ${IN_IO_NUMBER} > /sys/class/gpio/export
· 設(shè)置GPIO方向
echo in > /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/direction
· 查看輸入電平
cat /sys/class/gpio/gpio${IN_IO_NUMBER}/value
2.7  GPIO-KEY測試
2.7.1接口屬性
2.7.2測試方法
直接按SW1和SW2
2.7.3附圖
2.8串口測試
MY-RK3288-EK314共3個(gè)串口,其中1個(gè)調(diào)試串口,2個(gè)用戶串口。
2.8.1用戶串口屬性
提示:這里列出串口的收發(fā)管腳,串口其它管腳的定義請看原理圖。
2.8.2串口測試
· 安裝串口軟件APK
· 附圖
2.9  RTC測試
2.9.1測試說明
受快遞運(yùn)輸影響,MY-RK3288-EK314 系列評估板發(fā)貨時(shí)不帶電池。測試RTC前請自備紐扣電池并安裝到評估板上。
MY-RK3288-EK314的電池座在底板正面的“BT1”位置。
2.9.2測試方法
1)開機(jī)后查看"clock"
· 附圖
2)關(guān)機(jī)后,等一會兒再開機(jī):
· 附圖
2.10  SPI測試
MY-RK3288-EK314上有兩組SPI接口。
2.10.1接口屬性
測試需要用到SPI接口的MISO和MOSI管腳,在下表中列出。
2.10.2測試說明
1)采用SPI自發(fā)送(輸出)自接收(輸入)的方式。
注意:測試需要短接評估板的管腳,如果不確定自己能正確短接的請找硬件工程師支持,否則可能會損壞評估板。
2)與SPI測試程序匹配的SPI接口是SPI2,所以我們的SPI測試是測試SPI2。
2.10.3測試方法
1)準(zhǔn)備測試
短接SPI0的MISO和MOSI管腳。
2)執(zhí)行測試
./spi_test -D /dev/spidev0.0
3)測試結(jié)果
如果SPI正常,在終端上會看到如下字符:
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
2.10.4附圖
2.11攝像頭OV13850測試
接上攝像頭,啟動,接著打開“Camera”,會出現(xiàn)如下:
· 附圖
【下章節(jié)為明遠(yuǎn)智睿MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 測試手冊(3)】
