查看: 2797|回復(fù): 4
STM32中斷引起采集數(shù)據(jù)錯誤或者采集失敗問題
ID:223999 發(fā)表于 2019-1-7 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在數(shù)據(jù)采集的時候,中斷來了,引起采集數(shù)據(jù)錯誤或者采集失敗。已經(jīng)把采集的優(yōu)先級設(shè)為最高,還是有這個問題,怎么破?
ID:276663 發(fā)表于 2019-1-7 12:26 | 顯示全部樓層
你數(shù)據(jù)不加個過濾處理嗎?
ID:258164 發(fā)表于 2019-1-7 17:50 | 顯示全部樓層
你的問題沒有敘述清楚。如果你的采集是在中斷中處理的,并且該中斷優(yōu)先級最高,那么正常情況是不會被其他中斷打斷的。
發(fā)送這種情況有幾個可能:1:你的采集處理過程本身就是不合理的;2:發(fā)生了內(nèi)部flash的操作有影響中斷。
ID:464075 發(fā)表于 2019-1-7 20:09 | 顯示全部樓層
是否已經(jīng)進的中斷??已經(jīng)進了中斷,那就是數(shù)據(jù)采集的問題了,先把問題定位清晰
ID:466908 發(fā)表于 2019-1-12 18:48 | 顯示全部樓層
優(yōu)先級兩個都設(shè)置為最高,理應(yīng)是不會被打斷的。
