借鑒,學習電子可以加以討論,共同學習
一、填空題
(一)基礎題:
1、顯像管主要由 和 兩部分組成。
2、第一陽極又叫做 ,第三陽極又叫做 。
3、使電子束沿水平方向的掃描稱為 。
4、使電子束沿垂直方向的掃描稱為 。
5、電子束自上而下一行緊跟一行的掃描方式,稱為 。
6、全電視信號的主體是 。
7、復合消隱信號包括 和 。
8、彩色三要素是指 、 和 。
(二)電源電路:
9、電源電路包括 、 、 、 、 、 。
10、開關電源電路中,整流濾波電路的輸入電壓是 ,輸出電壓是 。
11、整流管穿會造成 斷,屏 , 伴音,LED燈 。
12、電源電路中采用的溫變電阻器是 溫變電阻器。
13、R534斷會造成屏 , 伴音,LED燈 。
14、R504斷會造成屏 , 伴音,LED燈 。
(三)行掃描電路:
15、行掃描頻率是 ,周期是 ,行正程是 ,行逆程是 。
16、行激勵級輸入信號波形是 ,輸出信號波形是 。
17、行輸出級輸入信號波形是 ,輸出信號波形是 。
18、行輸出負載包括 和 。
19、造成屏左邊有黑邊的原因可能是 。
20、N201○10外R206斷,會造成屏 , 伴音,LED燈 。
21、R405斷,會造成屏 , 伴音,LED燈 。
22、當R405斷,V401的VBE= V,VCE= V,V451的VBE= V,VCE= V,故障現象是 。
23、當R409斷,V401的VBE= V,VCE= V,V451的VBE= V,VCE= V,故障現象是 。
(四)場掃描電路:
24、場掃描頻率是 ,周期是 ,行正程是 ,行逆程是 。
25、C305的作用是 。
26、當R301斷,故障現象是 。
27、當R304斷,故障現象是 。
28、當VD301斷,故障現象是 。
(五)視頻放大電路:
29、當R928斷,故障現象是 。
30、當R912斷,故障現象是 。
31、當V902穿,故障現象是 。
32、當V201穿,故障現象是 。
(六)高頻頭電路:
33、高頻頭含四個電路,分別是 、 、 和 。
34、當自動搜臺時,A101○2電壓= V。
35、當R108斷,故障現象是 。
電視機原理試題集(胡江).doc
2019-1-6 20:00 上傳
下載積分: 黑幣 -5
59 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
