查看: 1411|回復: 1
簡易霓虹燈模擬系統設計與位移傳感器有兩路脈沖輸出,求助大神
ID:463243 發表于 2019-1-6 19:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.簡易霓虹燈模擬系統設計,8個燈,由鎖存器或8255并行接口芯片驅動,高電平為燈亮,低電平為燈滅,花色學生自行設計,燈的整體動作為循環移位,每移動8次反向一次。移位延遲的時間單位為一秒,由8253計數器芯片提供,學生自行對芯片編址,但要求,鎖存器或8255芯片地址的A4~A7為學生學號最末兩位的高位,8253芯片地址的A4~A7為學生學號最末兩位的低位。要求提供硬件接口的電路圖,初始化流程圖,工作流程圖,整體匯編語言代碼
2.位移傳感器有兩路脈沖輸出,其中DW引腳每伸長1微米會輸出一個脈沖,縮短時無脈沖輸出, UP引腳每縮短1微米會輸出一個脈沖,伸長時無脈沖輸出。有一個不規則表面,帶動傳感器測頭伸縮,從0cm開始持續上升,上升的最高點約2cm,后來持續下降回到0cm,要求每10ms采樣一次并計算位移量(絕對位移量),送入SRAM6264存儲器構成的存儲器中,一秒后結束。8253芯片地址的A4~A7為學生學號最末兩位的高位,存儲器芯片的A16~A19秒為學號最末兩位的低位。
二選一
救救孩子吧
ID:463243 發表于 2019-1-7 14:55 | 顯示全部樓層
qq:445276967
有償
